изгиб объектов.
Мне нужно объект в виде конусной трубы переменных сечений, согнуть причем сохранив длинну осевой линии, как вапще выполняется сгиб детали?
Изогнуть готовое никак, можно плоскости построить под углом друг к другу, а на них строить эскизы... Коректного изгтба без дополнительных расчётов наверняка не получится.
Кстати это можно было построить одной операцией по сечениям, а не тремя, но (хитрость) окружности, в данном случае, нужно строить из 4х дуг...
а редактирование сечений в теле както выполняется? или если сделал деталь, то обратно к сечениям не вернуться?
В дереве, можно развернуть и операцию по сечениям, там то и можно редактировать эскизы. В том числе и изменить(пересослать) плоскость эскиза (изменить плоскость).
Пы Сы у мыши есть и правая клавиша...
Можно убрать третью операцию по сечениям и смещенные плоскости, которые ее обеспечивают. В плоскости гиба построить дугу нужного радиуса и выровнять ее слева по проекции второго эскиза второй операции, чтобы конец дуги оказался в его плоскости. Обрезать второй конец дуги по лучу, вычислив угол дуги. Полученную дугу разбить на N частей (в данном случае 4). Выйти из эскиза. Через точки разрыва дуги создать плоскости "через вершину перпендикулярно ребру". В каждой плоскости создать эскизы (будет возможность привязаться к точкам разрыва дуги). Создать операцию "по сечениям", используя в качестве первого эскиза второй эскиз второй операции, а эскиз дуги использовать как траекторию.
      Конечно не нужно. Нужно как Ньютон учил стоять на их плечах :) Так и для давления площадка не нужна. Нет никакой площадки внутри банки пива не раз проверял. А давление есть :)
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      написал автору лс))
      она прямо в меню слева cnc iso
      да это не тебе а автору вопроса..
      https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/
      Так я всё жду пока вы объясните почему маркеры скалярного) давления в виде стрелочек. И маркеры скалярных) сил в виде таких же  стрелочек.  А вот маркеры скалярной температуры никому и в голову в виде стрелочек визуализировать. Кроме вашей светлой головы. И нужна ли площадка, чтобы понять куда направлена температура?  Только не нужно прятаться за спины Паскаля и Бернулли.
      Чего мне там читать? Сфоткайте какое крепежное у вас на Хенденхайне
    • mactepnew
      Здравствуйте, товарищи. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой: экспорт чертежа вместе с моделью из Teamcenter в офлайн? То есть имеется база в TC, причем 3D модель и 2D чертеж - это не один объект, а разные UGPart (как на скрине). Нужно локально изменить чертеж и модель, не затрагивая сохраненный в базе. Да, знаю, что это неправильно, но таковы текущие условия игры... Экспорт 3D можно сделать в формат Parasolid (x_t) - да, при этом теряется история, но хотя бы синхронным моделированием можно что-нибудь поправить. Экспорт чертежа делается в нормальный формат prt, но он не связан ни с каким 3D файлом, то есть править можно только тексты.  А вот как-то по-человечески можно сделать? Перехожу сюда с Creo - там всё это делалось проще простого. А тут ни я не могу найти, ни более опытные коллеги не сталкивались.
      это интересно. можно подробности? где почитать какие темы кому позадавать вопросы? дайте ссылки.   это тоже интересно. где про это почитать? возникает вопрос что такое PDM/PLM?   ну а как же без модели?)) солид это программа обьемного моделирования ващето)) а не деланья спецификаций)) ясное дело что модель будет)) а потом через три года понадобится изменить ее габариты для другого заказчика и вместо бульбулятора вставить радиатор)) и как поведет себя эта спецификация отдельным файлом?)) впервые слышу это слово и даже не догадываюсь что это)) я модельки пилю просто. а все вот эти чертежи ох как не люблю. я люблю моделировать)) я в интернете ничего не покупаю)) вообще не трачу денег на интернет)) я самый известный в галактике пират)) у меня нет ни одной лицензионной программы и никогда не было)) мне проще в даркнете заказать чтобы взломали КБ2.0 и за копейки дали все шо у них на сервере))
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Барический_градиент#:~:text=Бари́ческий градие́нт — в гидродинамике — вектор,давления сплошной среды в пространстве.    Добряку в помощь. Взял градиент от скалярного давления и получил желанный вектор.  Таким способом можно и векторную температуру получить   :)
