изгиб объектов.
Мне нужно объект в виде конусной трубы переменных сечений, согнуть причем сохранив длинну осевой линии, как вапще выполняется сгиб детали?
Изогнуть готовое никак, можно плоскости построить под углом друг к другу, а на них строить эскизы... Коректного изгтба без дополнительных расчётов наверняка не получится.
Кстати это можно было построить одной операцией по сечениям, а не тремя, но (хитрость) окружности, в данном случае, нужно строить из 4х дуг...
а редактирование сечений в теле както выполняется? или если сделал деталь, то обратно к сечениям не вернуться?
В дереве, можно развернуть и операцию по сечениям, там то и можно редактировать эскизы. В том числе и изменить(пересослать) плоскость эскиза (изменить плоскость).
Пы Сы у мыши есть и правая клавиша...
Можно убрать третью операцию по сечениям и смещенные плоскости, которые ее обеспечивают. В плоскости гиба построить дугу нужного радиуса и выровнять ее слева по проекции второго эскиза второй операции, чтобы конец дуги оказался в его плоскости. Обрезать второй конец дуги по лучу, вычислив угол дуги. Полученную дугу разбить на N частей (в данном случае 4). Выйти из эскиза. Через точки разрыва дуги создать плоскости "через вершину перпендикулярно ребру". В каждой плоскости создать эскизы (будет возможность привязаться к точкам разрыва дуги). Создать операцию "по сечениям", используя в качестве первого эскиза второй эскиз второй операции, а эскиз дуги использовать как траекторию.
