Моделирование испытания тонкостенного профиля под прессом
Суть задачи такая. Есть тонкостенный профиль со сложной геометрией. Имеются продольные элементы жесткости и искривления в поперечном направлении. Необходимо смоделировать прочностные испытания под прессом для определения эффективной площади сечения профиля (с учетом потери местной устойчивости в элементах профиля) для дальнейшего использования в расчетах (F/A<=fy).
В ансисе никогда раньше не работал... Стоит ANSYS 12.1.
Подскажите, какова последовательность расчета, какие модули нужно использовать и как лучше провдить анализ. Возможно есть смысл определить эффективную площадь сечения через деформации профиля, а не через максимальную нагрузку. Прошу помочь)
Static Structural, правой кнопкой на Solution > Transfer to Linear Buckling.
В Structural задаешь нагрузку и закрепления, -- решаешь оба анализа, в Buckling получишь Load Multiplier -- во сколько раз нагрузка, при которой произойдет потеря устойчивости, больше той, которую ты задал в
 structural.
Может лучч с примеров начать, если не работал?
между местными потерями устойчивости и полным исчерпанием несущей способности дистанция большая.
например для цилиндрич отсека ла со стрингерами и шпанг разница была в 27 раз.
здесь нужен геом нелин (+физ нелин возможно) с учетом нач несовершенств.
Подскажите, на основе чего и как моделировать начальные геом. несовершенства?
Не могли бы пояснить по подробнее последовательность.
с нуля объяснять? поподробнее не умею да и некогда. wb не применяю.
как смог=ответил на этот же вопрос на dwg.ru
