Как уменьшить размер файла
В настоящий мометн размер файла модели достигает 6 гигабайт. Несмотря на то что я удалил все результаты расчётов и все функции. Подскажите как уменьшить размер, а то работать невозможно медленно :helpsmilie:
Про какой файл идет речь?
Если результат, это как правило *.op2, есть возможность выписывать каждый SUBCASE в отдельный файл.
На сетке можно хорошо экономить, посмотрите, может не нужно всю модель мелкой сеткой делать.
Если Вы посчитали много частот, то опять выипишите только тот диапазон частот, который Вам нужен.
Если результат, это как правило *.op2, есть возможность выписывать каждый SUBCASE в отдельный в отдельный файл.
Сетка Mesh принципиально не применяется. Расчёт частот не проводил. Проводил только Transient Dynamic Time Histiry. Результаты и исходную функцию силы удалил. Файл имеет расширение modfem Изменено пользователем gibljak
если речь идет о патране, то там есть возможность сжать базу данных автоматически. о патране речь?
Увеличте интервал по времени для результата.
нет NASTRAN 10.2.0 64x + NX NASTRAN
Собственно я количество шагов моделирования уменьшал с 5000 до 500 сетов. Эффект нулевой. А сколько в среднем может занять модель из 200 узлов и 400 элементов без MESH (Элементы BEAM PLATE SPRING)?
  • 11 месяцев спустя...
Вопрос по теме:
При расчете на устойчивость(Buckling) конструкции из КМ Патран создает файл с расширением .DBALL. Весит он почти 5 ГБ!!! При чем модель не очень то и сложная. Возможно ли уменьшить размер файла? Уже не хватает места на диске! :helpsmilie:
Вопрос по теме:
Файл с расширением .DBALL сохранять не нужно, это буферный файл. Как и MASTER.
Он нужен только для рестарта, но он(рестарт) вам думаю тоже не нужен. Результат лежит обычно в *.op2 файле.
Так что думаю, можете все *.DBALL файлы удалить.
Пишите при запуске Настрана:
nastran file_name.dat scr=no
тогда файлы DBALL и MASTER будут автоматически удаляться после рачета.
Это да, но проблема в том, что у меня уже не хватает памяти на диске С (туда установлен Патран), и когда Настран считает то вылетает ошибка о том что недостаточно места и расчет вылетает, а больше я не могу там освободить там места((( Может можно что бы он заганял *.DBALL в буфер диска D?
Тогда я не правильно понял вопрос.
Можно.
Создайте папку на D: например Temp
Запускать примерно так если у вас Виндовс
nastran file_name.dat sdir=D:\Temp
