Местный вид в NX6
avd
Господа и дамы! Назрели вопросы по теме:
1. В части несколько тел, которые "раскиданы" на разные слои. 1 слой делаю рабочим. Создаю базовый вид. С помощью видимы в виде оставляю на виде только одно тело. Начинаю делать местный вид (тип окружность) и у созданного местного вида нет границы...
Методом научного перетыка, обнаружил что если рабочий слой сделать тот, на котором изображаемое тело, то граница вида появиться
2. Когда создаю местный вид (тип прямоугольник), то границы вида никак не получается увидеть, также обозначение рамки на базовом виде не имеет подписи (см. рисунок ниже). Если делать подпись, то только окружность. (((
Какие будут предложения как бороться с этим?
Попробовал у себя. Все работает. Дисплай бердерс включен?
Границы вида (настройка - черчение - отобразить границы) не печатаются на бумаги. По этому, включай - не включай, толку нет....
Пардон, думал речь идет об экране. С печатью практически не связан. Помочь не могу :sad:
Выбрать местный вид(подсветить) - правой клавишей - "Расширить вид элемента" - рисуете замкнутый сплайн - далее "Граница вида" - "По линии разрыва" - выбираете сплайн. Граница будет в виде вашего сплайна, забланкируйте её (Ctrl-B) , она не будет видна. Линию обрыва в местнои виде нарисуйте вручную через "Расширить вид элемента" - рисуйте сплайн в пределах вашей границы, сделайте линию тонкой. Не забудьте, что рисуемые линии видны, только если они лежат на том слое, который рабочий, через Ctrl-J перенесите их на этой слой.
Объяснение длинное, сделать гораздо быстрее чем я текст набивал. А подписи, какие надо, все вручную, только привяжите их к виду, а то уползут, когда вид таскать будете.
Изменено пользователем Dmitry_N
