Момент инерции
Diletant
Господа, растолкуйте мне чего я не понимаю.
Все вроде просто_ Строим балку 5х5х100.
WCS в центре.
Считаем вручную егоный момент инерции 5*5*5*5/12 получаем 52,08(3)
далее заходим в UG и просим дать нам распечатку на этот солид
получаем
"Density = 0.000007831
Volume = 2500.000000000
Area = 2050.000000000
Mass = 0.019576600
First Moments
Mx, My, Mz = 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000
Center of Mass
Xcbar, Ycbar, Zcbar = 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000
Moments of Inertia (WCS)
Ix, Iy, Iz = 16.354617917, 16.354617917, 0.081569167
Moments of Inertia (Centroidal)
Ixc, Iyc, Izc = 16.354617917, 16.354617917, 0.081569167
Moments of Inertia (Spherical)
I = 16.395402500
Products of Inertia (WCS)
Iyz, Ixz, Ixy = -0.000000000, 0.000000000, 0.000000000
Products of Inertia (Centroidal)
Iyzc, Ixzc, Ixyc = -0.000000000, 0.000000000, 0.000000000
Radii of Gyration (WCS)
Rx, Ry, Rz = 28.903575327, 28.903575327, 2.041241452
Radii of Gyration (Centroidal)
Rxc, Ryc, Rzc = 28.903575327, 28.903575327, 2.041241452
Radii of Gyration (Spherical)
R = 28.939592257
Principal Axes (Direction vectors relative to the WCS)
Xp(X), Xp(Y), Xp(Z) = 1.000000000, 0.000000000, 0.000000000
Yp(X), Yp(Y), Yp(Z) = 0.000000000, 1.000000000, 0.000000000
Zp(X), Zp(Y), Zp(Z) = 0.000000000, 0.000000000, 1.000000000
Principal Moments
I1, I2, I3 = 16.354617917, 16.354617917, 0.081569167"
Ну и где наши 52мм в 4-ой
кто прав я или UG?
WCS в центре.
<noindex>Вот что нам говорит WP</noindex>
взял формулу g в таблице у меня получилось 16,316 кг*m^2
кто прав я или UG?
Правы Вы оба, но UG правее (Вы считаете момент инерции сечения, а UG считает момент инерции тела).
Похоже мы говорим о разном.
Я говорю о моменте инерции сечения. В таблице "Геометрические моменты инерции некоторых фигур" из той же самой Википедии дана формула для сечения прямоугольной формы b*h^4/12. Т.е. для квадрата a^4/12=5^4/12=52,....
Да и размерность для момента сечения мм в 4-й степени а не кг на метр в квадрате.
Это как момент инерции тела относительно оси?
Чего-то я такого не помню...
зы Может заодно программку какую подскажете
Если Вам нужен момент инерции сечения,
то Вам cюда:
Главное меню -> Analysis -> Section Inertia Analysis
только сначала нужно "создать" требуемое сечение ...
то Вам cюда:
Спасибочки
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
