Семейство деталей в NX
master712
Подскажите как правильно создается семейство деталей.
Семейство кое как создал, но у меня не появляется строка "изменить изменяемый параметр" когда жму правую кнопку в сборке на деталь.
И почему-то очень долго работает Excel при создании семейства.
NX 6 (7) (32-bit)
Win 7 (64-bit)
Office 2010
:confused_1:
...но у меня не появляется строка "изменить изменяемый параметр" когда жму правую кнопку в сборке на деталь.
А ты ничего не путаешь? Какое отношение семейство деталей имеет к "изменить изменяемый параметр"?
Если у тебя строчек так несколько сот, то это нормально... Если у тебя 3 строчки, то что-то не нормально
А размноженные темы лучше убрать...
NX 6 (7) (32-bit)
Win 7 (64-bit)
Для Win 7 (64-bit) вообще-то надо бы NX (64-bit)
Да и я полагаю NX6 c Office 2010 может не жить нормально.
Изменено пользователем IgP
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
