Наследование параметров обработки NX6
avd
Господа и дамы!
Решил поделиться радостью. В NX4 очень часто пользовался одной опцией - наследование параметров обработки из группы, как правило я это использовал для подач. В NX6 очень долго искал подобное, но было все без результата.... и вот случайно нашел как в NX6 это делается...
Как всегда все было под рукой. Тыкаем на операции, внизу нажать на Подробности - Ставим галку на необходимом параметре.
Пользуясь случаем пере... ой это же поле чудес.... хочу задать вопрос по теме.
Есть возможность копировать (наследовать) настройки операций из одной операции в другую. Например, у меня есть 10-100 операций с фиксированной осью с методом управления Область поверхности, я хочу во всех операциях изменить гребешок.
Я конечно не спец, но у нас на заводе под UG пишут типа специальных операций которые оформлены в виде панели с кнопками. Ну там например надо у кучи программ поменять подачи, иструмент, геометрию, метод, интерполяцию(линейная груговая и т.д) или торможение на углах. Было чота даже ссвязанное с глубинами резания. Так что подозреваю что решить твою проблему можно, нужно тока найти подходящего спеца кто смог бы написать нужную тебе "кнопку".
Очень хороший завод. Программирование это уже тяжелая артиллерия, я ее использую когда все остальные возможности исчерпаны.
Это как раз без программирования обычно решается
У нас очень хороший программист по САМ :)
      @Killerchik думаю хватит цитат про то что только механически может быть выравнена геометрия станка. советую выровнять направляющуб где на 5см 1мм отклонения от прямолинейности или она как сам@Guhl пишет винтом.
      да, так и делайте. Мне тоже кажется это самый оптимальный вариант)
    • Amiandar
      Народ, а подскажите, почему не получается редактировать (1 раз только получилось спустя 100500 попыток, поэтому я не уловил причину) вот эти значения в момент нанесения линии в эскизе?
    • Alex1986
      Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в имеющемся Компас 3D v20 в как-то сопряженных деталях сделать в одной детали отверстие, а во второй детали отверстие завязать на центр отверстия первой детали, чтоб при перемещении первого и перестроении, автоматически перестраивалось отверстие во второй?
    • Cas
      Это поможет в изготовлении? Вы в этом уверены? Я думаю, что Вы сильно ошибаетесь. Я бы с Вами согласился - если бы Вы мне написали - что вот - фирма по производству отличных мелкомодульных шестеренок. Но Ваши чертежи они понять не могут. Ладно, даже могут, но им дико неприятно (прям фу), потому что там действительно есть некорректная простановка базы, неправильные геометрические допуски и т.д. НО... ситуация то не такая. Чертеж поправить - не сложно, но от этого производитель не найдется, к сожалению.
    • Shoker
      Конструктора поменяйте на нормального, может будет делаться то, что надо
    • Liga
      Разобрался, реакции можно вытянуть и из МКЭ расчета, но только после правильного закрепления. Сверху - снизу Спс за наводку
    • Cas
      Вот это дельное предложение. Спасибо. Боюсь, что так и придется делать. Т.к. найти изготовителей мелкомодульных шестерней - прям проблема оказалась. Насчет терпеливого оператора - то точно нет. Не на мелкосерийке. Насчет таблицы - не понял. Ее на чертеже специально нет - она отдельная, что указано в требованиях. Насчет прогресса - то откуда ему взяться то?
    • roiman
      Переделайте конструкцию валов-шестерен, раз проблема с изготовлением. Сделайте шестерни съёмными, на шпонках, хоть с прессовой посадкой. После этого шестерни можно будет изготовить в любой конторе с проволочником. Или тем же проволочником при помощи такой-то матери и терпеливого оператора - с перестановом, с технологическим шестигранником на конце вала для закрепления в тисах, к примеру. Шестигранник после прожига обрезается. Ну или хоть прошивной электроэрозией, если содержимое кошелька позволяет. Но нужна приспособа с поворотом, которая не у каждого есть.   Конструктора найдите другого. Это весёлые картинки, а не чертежи. Хоть бы таблицу с параметрами зацепления привели. Может и дело  было не в разбитом станке, а в способностях конструктора... И кто-то мне говорит, что всё нормально и прогресс. Ни чертежи уже не можем сделать, ни изготовить наипростейшее прямозубое цилиндрическое зацепление...
    • Chuvak
      Я не занимаюсь изготовлением) Но конструктор должен сразу делать нормальные чертежи изделий и знать как их будут изготавливать
