@Богоманшин Игорь
G93 сугубо для поворотных осей
G94 обычная минутная подача
G95 не представляю как её применять для фрезерных циклов, ибо это подача мм на оборот
раньше так и было но потом их перенесли в from и хранятся надежнее и выделять под программы можно разный объем при помощи опций а также статическое озу такого объема сильно дорогая вещь
системные файлы вы накидывать не сможете
с проводочками лучше не рисковать много ошибок может при записи возникнуть
даже если вам удастся выделить нужные системные файлы из вашего raw образа и проверить их контрольные суммы то как вы собираетесь их в чпу записать?
@ДмитрийКм
там режим чтения у флешки х8, поэтому половина пинов используется. Флешка пишется блоками по 2048+64 байта.
Мельком порылся, нашел там программы оператора
FREZA.40.) M3S250G90G0Y65.X-40.Z63.6M8G1Y-65.F120G0X-15.G1Y65.G0Z80.X80.Y0.Z68.G91M98P0003L6G0Z-1.1G1X-90.F80G1X90.F150M9G91G28Z0.G90G0
хм. я почему то думал что программы оператора в срам хранятся, накой черт их во фром пихать
Всем добрый день!
Проблема такая TPL 93 после перехвата, не фиксируется верхняя туррель, именно только на одной станции эта ошибка выскакивает, и станок переходит в аварийный режим
На фрезерном немного по другому. Смотрите G93 G94 G95 и настройки 44 и 144.
Не знаю, что вы хотите решить этим кодом на своем станке, если бы написали задачу, можно было бы посмотреть, как это на ХААСе фрезерном решают.
На одном файле был большой размер. Причём он увеличивался на 10 Мб при каждом сохранении.
Файл 320 Мб. Открыл, сохранил. Подождал пока всё сохранится - файл стал 330 Мб.
Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
