Представление кабеля (без SolidWorks routing)
Baribal
Изучайте, используйте блок, сплайн пространственный, жилы не убегают при редактировании, СВ 2008
klb.zip
Всеж таки убежали... Стер начальный пространственный сплайн и подрисовал новый. Vois la - опять разлетелись. Похоже, если один раз на траектории sweep все смоделированно то заменять ее другой, неважно сплайн это или прямые, даже в рамках того же эскиза, не получится, надо модифицировать начальный сплайн. Lex TD, может попробуете заменить траекторию, а не изменить в СВ2008 и посмотреть что получится?
Мне было бы как раз удобнее и быстрее заменять сплайны на новые нежели приспосабливать имеющиеся под конкретные места в сборках.
Очень жаль... Похоже что это ограничение самого Солида, а не баг. Хотя как посмотреть ))
Искренне благодарен Всем кто потратил свое время на помощь и поиск решения!
Изменено пользователем Baribal
Baribal
Про удаления сплайна не договаривались, ведь можно добавить/удалить точки в существующий, пробуйте сделать после сплайна прямой отрезок и его не удаляйте, ну отрезок в 3дэ эскизе переместить куда надо ведь не проблема ? Вы понимаете что происходит, вы удаляете точку к которой были привязаны жилы, то что вы заменили эту точку другой ничего не значит, для системы эти точки разные, то что делается автоматически новая эквидистантная поверхность также ничего не значит, к ней привязаться не получится для системы это уже не та поверхность что была, для системы с предыдущей поверхностью у новой нет ничего общего.
Вот где собака покопалась. Жилы надо моделировать не на прямом куске кабеля, а на торцах изогнутого. Тогда солид перестает тупить и не привязывает жилы к фантому (расписвал это явление выше) после изгиба тректории кабеля.
"изогнутый" кабель для моделирования жил. Между прямыми отрезками на концах траектории находится пространственный сплайн. В модели прямого куска со сплайна убраны все промежуточные точки, конечные отрезки коллинеарны. "прямой" кусок - шаблон кабеля для библиотеки стандартных компонентов.
Lex TD, класс! Теперь метод работает.
Я, конечно, извиняюсь. Но зачем дополнительные прямые участки на концах сплайна? Если посмотреть на концы сплайна (или мышью кликнуть на точку сплайна), то видны стрелочка и маленькая плоскость, с помощью которых сплайн изменяется (и фиксируется) относительно самого себя.
Атан
Стабильные отрезки нужны потому что автор не хочет изменять сплайн, а удалять и строить новый
    • Богоманшин Игорь
      На фрезерном немного по другому. Смотрите G93 G94 G95 и настройки 44 и 144. Не знаю, что вы хотите решить этим кодом на своем станке, если бы написали задачу, можно было бы посмотреть, как это на ХААСе фрезерном решают.
    • Krusnik
      На одном файле был большой размер. Причём он увеличивался на 10 Мб при каждом сохранении.  Файл 320 Мб. Открыл, сохранил. Подождал пока всё сохранится - файл стал 330 Мб.
    • fenics555
      скорее всего происходит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
