Представление кабеля (без SolidWorks routing)
Здраствуйте,
проблема следующего плана. Опции роутинга нет, но надо прорисовывать кабели и разводку их жил в модели сборки. Предполагается создание куска кабеля, оформление соответсвующих свойств файла как станартного элемента. Потом этот кусок будет вставлятся виртуальным компонентом в сборку и модифицироваться "по месту". Возможно это чежечный метод. Может у кого есть практики получше...
Имеется исходный кусок сделанный командой sweep окружность+3D эскиз траектории. На торцах, опять-таки командой sweep, показаны жилы. После изменения траектории кабеля, жилы теряют свое правильное место. Привязка жил сделана не к общим координатам а к окружности торца и перпендикулярно плоскости торца.
Проблема, по всей видимости в том что привязка жил идет к фантомной окружности которая поменяла свое положение после изменения траектории кабеля. Но жилы почему-то привязываются к начальному положению окружности.
Может кто сталкивался с такой проблемой изнает что тут можно предпринять?
SWorks 2010 SP5.0
Изменено пользователем Baribal
Начинать строить как многотельную деталь -- начало "кабеля" с разводкой и конец. А потом соединить два тела свипом.
Рекомендую жилы делать отдельной деталью, привязку осуществлять через импорт геометрии (эквидистантные поверхности) результат довольно хорош, routing не использую никогда.
Вот пример <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=338389</noindex>
А вник в вопрос, выступающие жилы на другом конце кабеля надо строить заново и привязывать к новому торцу после его построения
У меня всё нормально. Привязывюсь к торцам. Вот скрины.
SWorks 2010 SP5.0
ИМХО не надо привязываться к этой фантомной окружности, в привязаться или к ребру(торцу) кабеля или к эскизу-траектории.
PS. а что там за такая красная окружность? (2-й рис.)
PPS. опоздал... :unsure:
Так я к ней и привязываюсь, т.е к ребру (торцу), а результат как видите... Когда начинаю перепроверять привязки то подсвечивается какая-то фантомная окружность.
Покажите подробные (с деревом) скрины, если можно...
Спасибо, тоже думал над этим, можно и в лоб. Все же процедура переназначения положения кабеля с числом жил более 8 выглядит как-то уж слижком громоздко для "стандартного компонента". Вопрос был о более простом способе.
Да, пожалуйста:
эектруды подсветил синим. остальные элементы это sweep
Да, пожалуйста:
Видимо, эскиз жилы привязан не к контуру кабеля, а к точке системы координат (две красные стрелочки).
Затем. Для жилы лучше испльзовать команду вытянуть, а не по траектории, ибо не нужен дополнительный эскиз, тем более трёхмерный (его нужно дополнительно ориентровать). Вы же хотите упрощённо...
Это не так. Конец вспомогательной линии (штрих-пунктир) одним концом оирентирован концентрично с окружностью. На скрине в предыдущем посте специально подсветил привязки. Просто 0 координат эскиза на этой плоскости совпал с центром окружности. Поэтому создается иллюзия что конец вспомогатнльной линии привязан к нулю координат. Разводку жил все же нужно показывать. Выходной чертеж планируется цветным. Жилы в сигнальных кабелях имеют стандартизированную окраску. Необходимо чтоб правильный цвет жилы шел к своему определенному контакту. Кстати пробовал для жил заменить sweep на extrude - результат тот же: после модифицирования траектории кабеля жилы теряют свое правильное положение на торце.
Хочется все же думать что это я туплю где-то, а не баг в 2010 версии.
В исходном эскизе траектории у Вас 2 элемента (прямые участки), а на отредактированном - 3 (+ сплайн). Попробуйте в исходном эскизе вставить маленький кусочек сплайна между отрезками. Мож прокатит, ведь у Атана эскиз траектории (количество примитивов) не меняется.
Подобный метод работы использую и я, только не для кабеля, а для трубки. Делаю так:
Вот пример:
Изменено пользователем S-chest
Не могли бы скинуть этот файл? Я смотрю он в 2007 сделан. Я бы попробовал его 1:1 в 2010м...
Значит сама окружность привязана к системе координат. Нет никакого бага, скорее первое. Скройте систему координат и перепривяжитесь.
По поводу цвета жил - любую грань можно покрасить в любой цвет.
По поводу sweep или extrude. Можно, конечно, и по траектории, да ещё 3-х мерным эскизом, но это относительно трудоёмко. Средний вариант, не 3-х мерный эскиз, а сплайн в плоскости (тоже надо орентировать).
Удачи.
Удачи.
Отвязал начальную окружность от 0-координат. Эффекта нет. Переназначать цвета вручную для, к примеру, 16-жильного кабеля это неудобно. Надо помнить стандаотные цвета (по ИСО и т.п.) и их стандартное расположение в сечении кабеля (опять-таки ИСО и т.п.).
Не могли бы, все же скинуть ваш файл для "экспериментов"? Может поймаю вдохновение... Целый день по туториалам лазаю...
...Нет никакого бага, скорее первое.
Вот как культурно человек выражается :biggrin:
У меня тоже багов нет: все строится и редактируется.
PS. 3-х мерный сплайн зачем нужен? Он в плоскости или пространственный?
PPS. вот начал с вашей детали, потом попробовал отредактировать. Но тут 3-х мерный сплайн - в плоскости, просто дальше не пробовал...
Могу.
Сплайн пространственный.
Baribal
Изучайте, используйте блок, сплайн пространственный, жилы не убегают при редактировании, СВ 2008
klb.zip
Вообще-то может быть и баг(где-то): или сборка Win или SW или SP "криво" установились...
А может и все вместе взятое...
Хотя у большинства все строится, но и это исключать нельзя. ИМХО.
А то человек будет учить/изучать/голову ломать, а окажеться причина в чем-то выше перечисленном...
PS. забыл сказать: я вот вторые концы жил вообще не строил - зацепил мышкой из дерева и перетащил на второй торец кабеля, а потом перепривязал...
Baribal
Открыл последний эскиз ("Кабель") и увидел, что справочная геометрия нарисована короткими линиями (их на эскизе тяжело найти). Поэтому прилагаю дополнительный скрин с удлинёнными линиями (помечены чёрными метками).
    • Богоманшин Игорь
      На фрезерном немного по другому. Смотрите G93 G94 G95 и настройки 44 и 144. Не знаю, что вы хотите решить этим кодом на своем станке, если бы написали задачу, можно было бы посмотреть, как это на ХААСе фрезерном решают.
    • Krusnik
      На одном файле был большой размер. Причём он увеличивался на 10 Мб при каждом сохранении.  Файл 320 Мб. Открыл, сохранил. Подождал пока всё сохранится - файл стал 330 Мб.
    • fenics555
      скорее всего происходит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
