Сделать прозрачную деталь в чертеже
Есть приспособление, в него ставится деталь. Нужно чтобы на чертеже а не в модели деталь выглядела прозрачной. Этого можно как-то добиться?
на детали отобразить скрытые кромки и к каждой линии применить нужный тип
Получается деталь и всё её содержимое тонкими линиями, но она не прозрачна, не видно того, что находится за ней.
сделать в модели нужные детали прозрачными -> сохранить как новое состоянее отображения -> вставить вид в чертеж -> в свойствах вида применить сохраненное состояние отображения, качество изображения - "закрасить с кромками".
fox1001, в принципе получается, только детали все цветные и с полутенями :) Их канешно можно пообесцвечивать, но что-то мне кажется это не совсем правильно.
Нашёл отличный инструмент - наложенный вид! Но радость моя длилась ровно до того момента, когда я попытался сделать на нём местный разрез :(
то что вы пытаетесь сделать, чертежом нельзя назвать в принципе. картинка, презентация, постер, наглядное пособие и т.п. но... никак не чертеж. а посему полагаю ничего страшного (уже) для вашего "чертежа" не случится. 7 бед - один ответ. :boxed:
Чертёж — это документ, содержащий контурное изображение изделия и другие данные, необходимые как для изготовления, контроля и идентификации изделия, так и для операций с самим документом.
Нет, уважаемый, это именно чертёж, чертёж приспособления, и не важно какого - станочного, контрольного или ещё какого. На них как правило, кроме очень простых случаев, тонкими линиями изображается обрабатываемая/измеряемая деталь. Я вам с ходу ссылки на госты не дам, но наверняка это там есть. В любом случае, давайте лучше говорить по существу - можно ли это сделать простыми средствами (без дорисовываний, высвечиваний/погашений/изменений свойств кромок и т.п.) или нет?
Нет, уважаемый, это именно чертёж..........
определение чертежа ГОСТ'ом прочитал, теперь с вами согласен. погорячился.
по поводу "как?" я свое мнение высказал.
Нашёл ещё один вариант - убрать деталь из приспособления, создать чертёж приспособления со всеми видами и разрезами, а потом просто тупо наложить вид детали сверху (да, так в СВ можно - в один чертёж вставлять виды с разных деталей). И спецификацию не придётся чистить :) Единственный минус - выровнять их можно только по исходной точке, или на глаз. Что вобщем-то не проблемма, приспособление изначально можно компоновать так, чтобы его исходная и детали совпадали. Да, это пожалуй лучший вариант!
зы. искал по форуму, никогда этот вопрос не всплывал, удивительно, я что один здесь приспособления проектирую? :) Или вы детали на них не показываете?
зыы. в любом случае, всем спасибо.
Нашёл ещё один вариант - убрать деталь из приспособления, создать чертёж приспособления зыы. в любом случае, всем спасибо.
А такое не подойдёт?
Атан, ну это то что предлагал fox1001. Нормально канешно, но все эти тени и окрас на чертежах выглядят как-то не очень естественно, да и тонера жалко :)
У меня сделано так.
На чертеже активируем вид, меняем его отбражение на закрашенное с кромками (закрашенное). А в сборке (3D) изменяем прозрачность нужной детали. Детали на чертеже отображены как бы в объёме. И если на виде нет разреза, то можно покрутить изображение вида в 3D через команду трёхмерный чертёжный вид.
Атан, да я прекрасно знаю как ты это сделал, мне не нравится вот это:
Вообще, как я понял для таких манипуляций предназначена функция "Наложенный вид", но она имеет существенное ограничение - она не работает с разрезами. Щас вот сделал по описанному мной методу - всё великолепно, можно и приспособление рассечь и деталь рассечь для штриховки, а можно и не рассекать а просто высветить в ней внутренние кромки, вобщем гибкость :) Единственное что лучше всего делать чтоб не пришлось потом вручную совмещать, это сразу сделать совпадающими исходные точки а потом по ним увязать виды, но нормальные люди обычно так и делают - вставляют деталь, а потом уже вокруг неё наращивают всякие опоры, прижимы и проч. дребедень.
А я иногда делал так. На виде, где дететаль которая должна быть "прозрачной", строил эскиз по ее кромкам, а потом в этом виде деталь скрывал.
  • 4 месяца спустя...
Const_kharkiv нет, не устроит, вы предлагаете то, о чём уже говорили.
А вообще это старая тема, и вроде бы как вопрос решён :)
  • 1 год спустя...
Выделяем кромки деталей, которые нужно сделать "прозрачными", выполняем команду "преобразование объектов", потом скрываем эти детали.
FoxNX, вооще-то этот вопрос т.zwee задавал год назад и тогда же был получен ответ...
ТщательнЕе надо смотреть на даты вопросов...
      Они дураки, не знают про коррекции просто (сарказм) :) Когда @gudstartup произносит что-то типа "вы не понимаете" или "вы же понимаете" мне почему-то сразу вспоминается этот фрагмент
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
      Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся
