DesignModeler FAQ
В DM оператором Face Split разбейте поверхность , чтобы линия разбитой поверхности совпала с гранью оболочки, дальше разбейте тело и оболочку используя Edge Sizing. Узлы совпадут, но Вам все равно придется создать контакт между линией и поверхностью т.к у узлов оболочки 6 степеней свободы а у тела 3. У меня есть пример но он весит в архиве 100Мб.
Там всё чётко пояснено про АНСИС классик.
Как это сделать в ВБ всё равно не понятно.
Пробовал склеить узлы используя - edge sizing, результат тот же сами.
В пересечение двух оболочек всё четко, узлы КЕ совпадает.
Если есть возможность сделать screen'и как это сделать.
:confused_1:
Снова, Узлы совпадут, но Вам все равно придется создать контакт между линией и поверхностью т.к у узлов оболочки 6 степеней свободы а у тела 3.На повороты оболочки нет ограничений что не хорошо У меня есть пример но он весит в архиве 100Мб. Вы должны применить контакт MPC между гранями и поверхностью или сделайте из оболочки solid и применяйте элемент solid-shell но в предыдущем сообщении все сказано.
Помогите как задать контакт между вертикальнои стенкой (обечайки) и опорным кольцом чтобы в соединение совпадали узлы разных КЕ.
Как выше советовал kazak, нужно использовать Edge Sizing, только Behaviour = Hard. Сетка в приложении.
  • 3 месяца спустя...
Это я опять со своими бочками. Ни как не удается создать качественную сетку.
Я хочу солиди разбит гексами, а оболочки - квадами.
Сначала отдельно разбил солиди, но патом когда пропитался разбить оболочки - не получается. Помогите. Спасибо заранее.
SI-7.2_band.rar
Я скачал Ваш файлик, ввел условия симметрии и даже с Вашими .опциями межинга все получилось без ошибок. Конструкция то простая.
С уважением.
С уважением.
Сделать скриншот если не сложно.
      В некоторых случаях, было бы удобно, вынести правило ilogic на панель инструментов. Таким образом, правило было бы всегда по рукой и позволило бы настроить Инвентор "под себя".   Вашему вниманию, представляется видео-демонстрация с решением этого вопроса
      нет никаких отличий от сименса. все сомнения порождены неправильно записаной на бересте информацией от инженеров которые исказили инструкции  сименса и заблудились в 3-х фазах как в трех соснах настройка  удалась главное вращать двигатель в правильном направлении а именно по часовой стрелке глядя со стороны датчика. если вращать в другую сторону то метка показывает смещение хотя возможно это связано с работой синхронизации нашего осциллографа. смещение порядка 10-15 градусов. я только не понял одного зачем системе синхронизации положения ротора еще и z1 track то есть синус и косинус на один оборот вала и почему недостаточно нуль метки хотя вся регулировка проходит при помощи нее....
      Для гаражных дел хватит карандаша, листа бумаги и пространственного воображения.
    • Artas28
      При использовании отражения, строится новая траектория. Но она почему то отличается от оригинальной.  Другие подводы-отводы. По возможности использую развернуть на 180градусов, но она не всегда применима. Вдруг ещё какие нибудь инструменты есть. что бы направление поменять.
      @Alescaput82 Вы то привод заменить хотите то уже  ЧПУ, работайте а вы спокойно пока не сломается чего заранее то волноваться. ЧПУ вообще ломается редко или вы хотите быть готовым ко всему? чпу у вас довольно старое что есть признаки того что оно уже скоро сломается.? экран плохо виден или карта плохо читается какие вообще симптомы? перед заменой сохраните все файлы станкостроителя и ваши программы и параметры которые чпу позволит вам сохранить и при заказе предоставьте информацию из даташита поставщику
      Много нюансов. Версии, опции, файлы производителя станка и прочее Проще доктору рассказать как клиенту аппендицит удалить самостоятельно. Лучше вызывайте специалистов
    • Alescaput82
      Добрый день. Может кто-то сталкивался или просто знает, что, если из строя выйдет ЧПУ (Fanuc , обрабатывающий центр, фото прилагаю) могу я её поменять на такую же, если да, то что мне нужно будет в неё загрузить, что предварительно скачать с рабочей на данный момент ЧПУ. В каком виде новая чпу  вообще приходёт, есть там меню, в которое можно зайти при загрузке для установки программы и backupов?  https://disk.yandex.ru/d/AMSNWDgBAWNCLg
    • TVM
      В SW16 если глюк таблица словила, то не помогает.
    • Alescaput82
