DesignModeler FAQ
В DM оператором Face Split разбейте поверхность , чтобы линия разбитой поверхности совпала с гранью оболочки, дальше разбейте тело и оболочку используя Edge Sizing. Узлы совпадут, но Вам все равно придется создать контакт между линией и поверхностью т.к у узлов оболочки 6 степеней свободы а у тела 3. У меня есть пример но он весит в архиве 100Мб.
Там всё чётко пояснено про АНСИС классик.
Как это сделать в ВБ всё равно не понятно.
Пробовал склеить узлы используя - edge sizing, результат тот же сами.
В пересечение двух оболочек всё четко, узлы КЕ совпадает.
Если есть возможность сделать screen'и как это сделать.
:confused_1:
Снова, Узлы совпадут, но Вам все равно придется создать контакт между линией и поверхностью т.к у узлов оболочки 6 степеней свободы а у тела 3.На повороты оболочки нет ограничений что не хорошо У меня есть пример но он весит в архиве 100Мб. Вы должны применить контакт MPC между гранями и поверхностью или сделайте из оболочки solid и применяйте элемент solid-shell но в предыдущем сообщении все сказано.
Помогите как задать контакт между вертикальнои стенкой (обечайки) и опорным кольцом чтобы в соединение совпадали узлы разных КЕ.
Как выше советовал kazak, нужно использовать Edge Sizing, только Behaviour = Hard. Сетка в приложении.
  • 3 месяца спустя...
Это я опять со своими бочками. Ни как не удается создать качественную сетку.
Я хочу солиди разбит гексами, а оболочки - квадами.
Сначала отдельно разбил солиди, но патом когда пропитался разбить оболочки - не получается. Помогите. Спасибо заранее.
SI-7.2_band.rar
Я скачал Ваш файлик, ввел условия симметрии и даже с Вашими .опциями межинга все получилось без ошибок. Конструкция то простая.
С уважением.
С уважением.
Сделать скриншот если не сложно.
