Именование программ в Tap файле
Сергей Ксуров
Перерыл всю документацию, но не нашёл одного: в нашей конторе принято называть программы семью знаками при обсчёте программ называю должным образом, но при выводе программ получаются пятизначные имена программ. То есть все переменные:
JobName
PartID
Part Name
ProgID
выводят лишь четыре знака (идентификатор программы и четыре первых символа имени программы). Как заставить постпроцессор именовать программы так, как я задал при обсчёте программы - никак не пойму. Может я - идиот?
:blink: Ты ба еще версию PM сказал бы.. да и примерчик имени не помешал бы - для пущей однозначности понимания вопроса... :g:
Именование ВНУТРИ файла УП я делаю например так:
define word ID3
address letter = " "
address width = 1
field width = 9
end define
word order = ( + ID3 TD )
define block tape start
N ; " BEGIN PGM" ; ID3 PartID[1] ; " MM"
end define
Сам номер программы заносится в поле "Имя детали" в окне параметров NC файла.
Можно заранее внести туда (пред созданием NC фалов) нужную строку через
NC файла - Параметры.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
