Точность при усадке...
Maxim Vas
Задаю значение усадки 1,87% - регенерииую модель, еще раз вхожу в усадку - там уже 2%!!! Как сделать, чтобы Про/е не округлял это значение??
      а как вы taxid фирмы нашли?
