Как сделать?
vano_telm
Здравствуйте
Имеется эскиз (прямоугольник с отверстиями) выдавливаю и получаю плиту с отв.
Потом понимаю что забыл 1 отверстие открываю эскиз и редактирую его
Когда закончил эскиз ЗАБЫТОЕ ОТВЕРСТИЕ НЕ ПОЯВИЛОСЬ НА ПЛИТЕ.
мне пришлось удалять выдавливание и выполнять его снова.
ОЧЕНЬ НЕ УДОБНО.
как это сделать без удаление выдавоивания???
солид такое может а инвертов??
Спасибо.
Дорисовал точку в эскизе, затем редактируешь операцию оверстие - нажимаешь кнопку "центры" и указываешь дорисованные точки. Кстати можно выбирать не только точки но и концы отрезков и кривых. Единственное неудобство - это то, что отверстия ,вотличие от солида, строятся только по двухмерным эскизам.
Изменено пользователем malevolent
даааа уж
неудобно
2 маааленький вопросик
я собрал сборку
зашел в деталь и увеличил размеры листа
на сборке она не изменила размерв АВТОМАТИЧЕСКИ мне пришлось обновлять сборку вручную
а можно автоматически как в CW???
Должно меняться. еслине меняет то в настройках на вкладке сборка убрать отметку обновлять вручную.
даааа уж
неудобно
Как я понял автор отверстия получал вытяжкой окружностей. Стало быть редактировать фичерс вытяжки надо, добавив в набор контуров вновь появившуюся окружность. Это свойство эскиза (что контуры выбирать надо, если их больше одного) называется многоконтурностью. Оно позволяет использовать для операции отдельные (а не все) контуры многоконтурного эскиза. Можно отдельный контур (ы) одного эскиза использовать в разных операциях. Очень удобный инструмент, например, для создания многотельной мастер-модели на базе общего эскиза.
ДА ДА ДА
Вы правильно меня поняли sloter
Да я отверстия получаю рисованием отверстий и их выдавливанием на плите.
А как отверстие нарисованное в эскизе сделать активным???
Что бы оно то же выдавилось??
На картинке красные окружности.
Изменено пользователем vano_telm
ИМхо отверстия лучше всё-таки делать операцией "отверстие".
Редактируете операцию выдавливания, в которой созданы отверстия, нажимаете на кнопку с подписью эскиз, в рабочем окне добавляете необходимые контуры.
НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ malevolent
можно поподробнее
желательно с картинками )))))))))
Вопрос.
1. Например я изменил размер вала или выступ у крышки.
И мне приходится каждый раз нажимать -- обновить
(просто в солиде делается это автоматически)
2. Мне нравится СТИЛЬ ОТОБРАЖЕНИЯ тонированный с ребрами
а при открывании любой детали стоит стиль тонированный
приходится каждый раз менять
можно поменять в настройках на понравившийся мне стиль НАВСЕГДА
Спасибо что помогаете
001.rar
Вам вроде так нужно сделать?
Обновлять нужно вручную после изменения размера. Уменя на быстрой клавише и вынесено на панель. Сделано скорее для экономии ресурсов при внесении нескольких изменений - не нужно ждать перестройки модели приизменении каждого параметра.
Насчёт рёбер смотреть здесь вроде:post-27068-1295513738_thumb.jpg
Спасибо понял
получилось
Еще вопрос
При оформлении я выполнил разрез причем у меня не разрезался подшипник и вал.
Вал выполнен через проектирование валов
И взяты из библиотеки подщипники.
Как их разрезать-- показать сечение????
инвертор 2010
Выбрать на чертеже или в браузере - правой кнопкой наличие в сечении.
Если нужно чтобы разрезало всё в свойствах вида отметить разрезать стандартные изделия
Спасибо получилось.
конечно не удобно что надо искать деталь в "дереве"
а как дела обстоят в позициями особенно меня интересует --- групповые позиции
Как тут ???
последний вопрос снимается разобрался
Чтобы не искать в дереве:post-27068-1295535080_thumb.jpg
  • 4 недели спустя...
Дабы не плодить темы, решил спросить здесь(название темы подходящее). Так вот. Создаю пружину в контексте сборки мастером проектирования. Переименовал её в необходимое где только можно, но в специю настойчиво попадает "пружина сжатия_1" Вопрос: как и где надо корректно перименовывать? Как вариант прям в специи, но что-то подсказывает мне, что это не совсем "идеологически".
AI2011 sp1, спецификация дефолтовская.
botrox
В дефолтной специи за обозначение отвечает атрибут PART NUMBER, за наименование - DESCRIPTION (в локали даже не знаю как они именуются). Дефолтная специя (из чертежа) отображает атрибуты, но редактирование в ней не перезаписывает соответствующие атрибуты файлов (сохраняет как ручное редактирование специи). Для редактирования атрибутов необходимо редактировать в BOM модели (его можно вызвать и из чертежа - ПКМ на виде>Bill of Materials) на вкладке Structured. Это если всё по дефолту. Так же удобно пользоваться генераторами СП различных авторов (я использую add-in Виктора Руленко). В них Bill of Materials отображается уже в форме ГОСТ-овской спецификации и можно редактировать надписи с автоматической перезаписью атрибутов. Ещё все дефолтные атрибуты (свойства) штатно собраны в File>iProperties.
:smile:
Такое название темы подходит для всего...
botrox
Спасибо. Мне в соседней ветки "надавали" генераторов. Я так и не отдуплился как их прикручивать к АИ(по-моему, от Руленко там ничего небыло).
Еще вопросец. Включена "подсветка предварительного выделения". Чере 2 часа работы в глазах начинает рябить от неё. Если её отрубить, то непонятно как работают сопряжения - просто не видишь что с чем сопрягаешь. Как с этим бороться?
И еще, в чертеже очень часто бывает так, что ставишь выноску с текстом, выноска есть, а текст не отображается. Это начинает бесить... :boxed:
Если это add-in, то его прикручивать не надо - он сам прикручивается (добавляется в реестр адд-ин - ов АИ) при инсталляции.
Не понял проблемы. "Подсветка предварительного выделения" лишь выключает выделение при наведении курсора на объект. При клике мышью объект в любом случае выбирается. Менеджер "перебора" объектов, находящихся под курсором, так же появляется как обычно.
В какой момент текст не отображается? Это происходит постоянно или иногда? Если постоянно, то в какой то из прошлых версий какое то обновление винды вызывало такую проблему, потом это пофиксили. У Вас, я понял, 2011. Если это происходит "иногда", то я такого не встречал. Тут могу только предположить дрова видюхи. Попробуйте рекомендованные поставить.
По своей привычке работаю исключителльно в сборке. Активизируешь детальку, делаешь на ней эскизик, а при движении мыши начинают "подмигивать" плоскости и грани всех деталей.
Да, именно иногода. Причём бывает так, что при привязки к одним обьектам всё гуд, а к другим бэд. У меня W7x64. Дрова обновляются по мере их выпуска, причём на всё в компе, а не только на видео. Мож дело в вендоре? У меня ATI :g:
И еще, если Вас не затруднит, выложите ту самую приблуду от Руленко...ну если рекомендуете....
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
