Массовое создание объектов
Доброго времени суток.
Возникла необходимость создания в ТС множества объектов типа Материал. Существует таблица xls со свойствами объектов. Необходимо автоматически по таблице создать все объекты в базе ТС.
Есть ли стандартные утилиты по этой процедуре? Или надо программировать?
Версия ТС 8.3
Версия ТС 8.3
если Tc8.3 то там по идее уже должна появиться хорошая интеграция с офис приложениями.почитайте мануалы.Вроде нужно также устанавливать опцию Office Live integration(мог ошибиться).
Если программировать - то приемлимый вариант написать на Java - работа с Excel на java будет попроще,используя например библиотеку Apache POI.
Если с java туго - можно сделать на ITK,для совсем стандартного варианта использовать входной текстовый файл вместо екселя.Вариантов много
Версия ТС 8.3
в Тиме уже давно есть замечательная утилита tcexcel_import, позволяет создавать любые объекты, с атрибутами, со связями и прочими необходимыми вещами.
Попробуйте, не пожалеете :)
в 99% случаях ее хватит.
геморная она однако
Спасибо Mr Eugene,
после некоторых ковыряний и установки клиента для офиса разобрался. Работает чертяка))
Изменено пользователем Frantic
А как у Вас получилось?Не могли бы подсказать как писать эту строчку tcexcel_import(что в ней нужно описывать),покажите пример ,если Вам не сложно.
1) Сначала надо установить Client for MS Office.
2) Создать excel файл что-то наподобие этого:
3) Сохранить его как "Текстовые фалы (с разделителями табуляции) (*.txt)
4) Запустить Teamcenter command prompt (черное окошко) и в нем написать tcexcel_import -u=infodba -p=(пароль) -g=dba -i=(полный путь до созданного файла txt)
Ну и посмотреть, что пишется в окошке.
Этой утилитой мы создаем обьекты в ньстафф,а если надо в определенной папке создать,что нужно сделать для этого?
Изменено пользователем lg1978
прям таки у каждого пользователя системы в его личной папке Newstaff у вас видны созданные при импорте объекты?
или только у того, кто эти объекты создавал?
я к чему веду: в Тиме ВСЕ объекты создаются в однородном, общем пространстве, безо всяких там "файловых папок" (с точки зрения пользователя, а не организации томов на диске для файлов документов).
для удобства можно создавать 1, 2, много папок и класть в них один и тот же объект (что подчеркивает, что объекты не в папках хранятся :) ) - т.е. "папка" - это такой же объект Тима, как и Item - а раз так то и попробуйте этой же утилитой создать нужные вам объекты "папка" и связать их с нужными вам объектами Item.
зы: сам лично так не делал, но если бы была такая задача - начал бы с вышеприведенного способа.
Ещё в ТС есть параметр, который определяет, в какую папку по-умолчанию будут сохраняться создаваемые или загружаемые объекты. У него 3 значения: в папку Home, в папку Newstuff и ни в какую папку (т.е. просто в базу). А вот название параметра сейчас не вспомнил, поищите в хэлпе.
Я пока что этим параметром не пользовался, но думаю сработает.
А так, я полностью согласен с Mr Eugene, и от себя скажу, чтобы отвыкали пользоваться папками в ТС - это лишние ссылки. Гораздо удобнее найти объект поиском, чем лезть в дерево папок.
      Я думаю так удобнее будет
    • vik_q
      Я так понимаю, что лопатки ротора сами по себе в равномерном потоке с постоянным полями давления и скорости не очень то переменную возмущающую силу создают. А когда равномерному распределению параметров начинает мешать спрямляющий аппарат/направляющие лопатки - тут и получается импульс дополнительный - когда лопатка ротора проходит мимо лопатки статора. Поэтому одна из частот воздействия кратна не числу лопаток ротора*n а произведению числа лопаток ротора на число лопаток статора *n.
    • Evgeni_Techno
      Добрый день.  Есть станок 5-осевой для обработки гранита польский Promasz. HMI, EtherCAT Terminals и привода Beckhoff.  Периодически вылетает ошибка 0x4655 по оси Х, помогает только перезагрузка.  Топология такая: HMI->EtherCAT Terminals->привод Х,Y -> привод Z,A -> привод С, шпиндель управляется отдельно. Соединения выполнены витой парой 5e с общим экраном (заменена на новую).  Изначально сыпались все оси и привод шпинделя по перегреву и указанная ошибка по осям Beckhoff (XYZAC), разобрал, почистил, поменял термопасту, все прошло, кроме ошибки  0x4655 по Х. Кто-нибудь сталкивался с таким поведением привода?  <img src="https://i.ibb.co/g6TWM8s/viber-2024-04-19-16-11-17-380.jpg" alt="viber-2024-04-19-16-11-17-380" border="0">
    • si-64
      Скиньте сюда программу О9001 из папки LIBRARY
      АСКОН объявляет о выходе web-редакций продуктов Pilot, предназначенных для организации среды общих данных строительных проектов, сборки и проверки консолидированных BIM-моделей. Теперь работа с моделями и документами доступна не только через установленное приложение, но и в браузере, в том числе на импортонезависимых операционных системах и мобильных устройствах. Web-редакция продукта Pilot-BIM Решениями Pilot пользуются девелоперы жилой и коммерческой недвижимости, застройщики, проектные институты, строительные компании, управления капитального строительства, заказчики строительства, промышленные холдинги и предприятия. С их помощью они управляют проектированием по BIM-технологии, проверяют чертежи и BIM-модели на коллизии, проводят строительный контроль и авторский надзор, взаимодействуют с подрядчиками и арендаторами. Благодаря web-редакциям в среде общих данных Pilot смогут работать и те компании, которые переходят на российские операционные системы, в том числе на [...] View the full article
    • ded-
      Для примера м-ред 225 передаточеое (1).pdf
    • ART
      А как вы впускной канал расчитали?  Площадь боковой поверхности ваших знаков умножить на коэф. Трения и коэф обжима. Вы полцчили усилие на штоке - F. F=S*P  P - это рабочее давление оно вам известно. S - площадь поршня найдете ее. Потом посчитаете диаметр поршня и по справочнику найдете цилиндр по диаметру. Не забудьте при расчете что вам нужна площадь штоковой полости.   Я бы вам настоятельно порекомендовал сделать симуляцию. Деталь очень не простая с точки зрения заполнения.
      По умолчанию объекты создаются в том слое, на который указывает вот эта срелочка (ее можно менять):
    • si-64
      это понятно.. но... допустим есть слой 1 - синий есть слой 2- черный по умолчанию в первом слое все объекты создаются, а нужно во втором
