Проблема с едравингом.
Что то у меня не получилось в версии 2011 версии создать экзешник который бы просто открывался в винде и показывал изделие со всех сторон, экзешник просто не запускается на винде XP.
Pадача стоит именно показать изделие со всех сторон на машине на которой стоит голая винда и ничего другого не установленно, идеальный вариан был бы показать вообще на странице сайта. но никак не могу понять как это сделать.
Вообще запутался. Вобщем клиент лох, ничего ставить не желает, но желает посмотреть на изделие со всех сторон и покрутить его.
Сохрани в *.easm, потом открой через eDrawings и выбери Файл > Сохранить как > *.exe
Можно сохранить в формате *.pdf и поставить галку Save as 3d pdf. Для открытия нужен акробат (точно не знаю, но вроде не ниже 7, обновленный).
А если сделать 3D pdf и смотреть простым АкробатРидером? Я именно так и поступаю.
Вот именно так и делал, раньше всё срабатывало, сейчас ккаято байда ;-(
Я то же не нашел, пользовался в этой ситуации экспортом в 3dvia но это не назовешь да же просто заменой...
AKLion
Приложил бы хоть exe-шник.
Что мы должны сказать, когда отсутствует предмет разговора?
Сейчас нафлеймим на пару-тройку страниц.
ЛОжу скриншот, экзешнк в архиве и пдф. ПДФ получаеется какой то слепой по сравнению со скриншотом. Екзешник на голой системе не запускается, требует установки едравинга.
Когда выскакивает Лицензионное Чтото с кнопками Принять / Отказацца, выбирайте Принять.
Устанавливацца ничего не будет, но смотреть будет можно.
По-моему, очень даже красивый ПДФ получился. И содержание достойное!!
Сегодня провел тест по этому поводу и выявил, что действительно ".ехе" , сделанное в 2011 версии не открывается, а вот в 2009 без проблем.
Отсюда вывод, нужно ставить 2009 едравинг. Но увы непонятно, будет ли он видеть файлы 2011 солида.
Устранил переустановкой win 7 c заменой дистрибутива
AKLion
alexNDRM
читать файлики надо
It is not possible to open executable (.exe) eDrawings files that have been created with eDrawings 2011 from native SolidWorks files, unless eDrawings 2011 is also installed on the same machine.
починено в СП2
AKLion
alexNDRM
читать файлики надо
починено в СП2
Пошол ставить сп2 ;-)
Поставил, вроде всё ок. Проверте у кого семёрка плизз. на ХР вроде открылось.
У Вас (вроде) колпак свечки пересекается с радиатором.
Win 7x64 sp1.
:smile::smile::smile:
Win 7x64 sp1.
Вот глазастые люди ;-) всё заметят. Да пересекается, так как был взят первый попавший в руки колпак. Стоять реально будет немного другой.
It is not possible to open executable (.exe) eDrawings filesуthat have been created with eDrawings 2011 from native SolidWorks files, unless eDrawings 2011 is also installed on the same machine.
для WIN 7 eng -да, а для рус- нет. сам удивился
Изменено пользователем alexNDRM
Это ответ к:
    • Богоманшин Игорь
      На фрезерном немного по другому. Смотрите G93 G94 G95 и настройки 44 и 144. Не знаю, что вы хотите решить этим кодом на своем станке, если бы написали задачу, можно было бы посмотреть, как это на ХААСе фрезерном решают.
    • Krusnik
      На одном файле был большой размер. Причём он увеличивался на 10 Мб при каждом сохранении.  Файл 320 Мб. Открыл, сохранил. Подождал пока всё сохранится - файл стал 330 Мб.
    • fenics555
      скорее всего происходит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
