Решение задач в Workbench (практикум)
10 minutes ago, metalist93 said:
Как подвязать центр масс (mass point) к недеформированной модели (rigit body)?
Так же как и к деформируемой. Которая flexiPle. Через remодe addachmend.
8 минут назад, piden сказал:
Прошу извинить: не уточнил - к двум rigit моделям.
Не удалось выборкой задать ЦМ
Прощения нет!
Если это два жестких тела, может имеет смысл их слить в один? Или есть какая-то хитрая причина, по которой точечную массу (ТМ) нужно подвязывать к ним обоим? Ведь все равно эта система абсолютно жесткая.
Если, условно говоря, ТМ находится на оси, соединяющей эти два жестких тела, так нарисуйте уже ось (тоже абс. жесткую) и привяжите к ней.
А лад, надоело гадать..
13 минуты назад, metalist93 сказал:
А еще попробуйте behavior на rigid переставить. Но вообще, как было замечено выше, система жестких тел, соединенных друг с другом - это фактически одно тело.
9 минут назад, piden сказал:
ну разумеется что ЦМ весит на каком то удалении от этих риджитов, и меня интересвет напряженное состояние примыкающей конструкции к rigit моделям через которые передается инерционная нагрузка
не помогло. Да и еще к тому же нужны податливые ЦМ.
2 минуты назад, metalist93 сказал:
Интересно, с какой жесткостью? Как Вы планируете ее определять? И тогда почему вешаете точечную массу, если нужна податливость?
Сложно как-то.
Прозрачный ЦМ уже просили, было.
Я предлагал в виде котенка - не взяли(
5 минут назад, piden сказал:
не внятно
21 минуту назад, soklakov сказал:
податливость - ведь это движение цм относительно деформированной модели. тоесть деформируется стенка и за ней слудет подвязанная цм. А в данном rigit играет роль пром звена
3 минуты назад, piden сказал:
Ну это скорее про твой вопрос
всего навсего нужно к двум отдельно стоящим rigit подвязать mass point на удалении
Ну давай это... может со второго захода получится...
Приготовились? Иии:
9 минут назад, metalist93 сказал:
сомнительные рассуждения.
10 минут назад, metalist93 сказал:
Проще всего и нагляднее создать вместо этой массы тело, вместо которого Вы ее впихиваете. Тогда все три rigida объединить в парт и считать дальше.
Если, конечно, нет каких-либо особенностей, которые Вы не рассказываете.
Создали бы отдельную тему, да нормально задачу описали. Возможно, было бы продуктивнее.
Только что, soklakov сказал:
ожидал что вопрос таки пустяковый....
меш конекшин, ремув поинт попробую
Приготовились? Иии:
50 минут назад, piden сказал:
осроумице не выстрелило. Не мой вариант.... а как же я усилие передам к указанным площадкам? цм будет шататься на оси?
Повергли меня в душевное смятение.... Я теперь не знаю, что делать: палмфейс запостить или попросить в который раз нормально задачу описать..
6 минут назад, piden сказал:
описывал с ваших слов
Т.е. ты назло мне не будешь давать описание задачи, чтобы хотя бы Соклаков смог подсказать?
Ок, меня это устраивает)
PS: Reversed psychology? Не, это не она)
Я, если честно, не очень понял суть проблемы, но у меня все нормально привязывается.
Осторожно! А то вдруг поймешь суть проблемы и оно - бац! - перестанет привязываться! :wink:
BEWARE! Суть проблемы:
Два разных разнесенных в пространстве rigid тела, нужно привязать точечную массу одновременно к грани одного и к грани другого.
Я предупреждал..
@piden Я порой, вас, комрад, не понимаю. Либо в силу своей тупости, либо еще чего.
А какой смысл привязывать к rigid телам еще masss21 ? Чтобы таким образом искусственно сместить ЦМ всей этой канители?
Так легче вообще обойтись 1 mass21.
Изменено пользователем hr4d
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
