Решение задач в Workbench (практикум)
Те книжки по классике, которые я видел, были бесполезны для меня даже в самом начале.
По MAPDL - да. Справка всяко лучше. С WB другой случай)
Считаю это личным оскорблением.
Я не при делах :biggrin:
Ок. Был доступ.
  • Сделал 3 тела - 1-2-3 - каждый касается соседа.
  • 2-3 - объединил в парт.
  • Принес в механикл
  • Вижу, что автоматом нашелся контакт 1-2. Как то надо явно где-то сказать типа, да, чувак, это нужный контакт, и его надо считать, а настройки я сейчас исправлю ?
Вижу настройки контакта - Контакт-Таргет-КонтактБодис-ТаргетБодис.
Если с "Бодис" все понятно.. ну так себе.. то в Контакт и в Таргет я могу выбрать как 2 фейса так и 2 солида. Что это за прон ?
  • Покрошил
  • на границе 2-3 вижу одинаковую сетку
У них общие узлы ? (1), или просто пространственно совпадающие ? (2)
Как это понять ?
Если (1), то как отодрать 2 от 3, чтоб была одинаоквая сетка ?
Если (2), то как их склеить ? Где это все будет видно ?
У DM справка как художественная литература.
Нашел про цилиндр. Там картинка - это ось, это радиус, это высота. Как строить по менюшке - ни слова.
Лучше фэйсы. Контакты солидами для лохов.
У них общие узлы ?
Да. Сетка конформная.
Не объединять в один парт и любым доступным способом обеспечить идентичность сеток. Свежая фича на эту тему - contact match, правда, работает не без ограничений.
Что-то в этом роде. Разве что подтверждение заключается в НЕудалении контактных пар.
А в цилиндре там все и без справки понятно. :smile:
Как это понять ?
Я пока не понял, как понять.. если 2 элемента сошлись в одной точке, то непонятно, общий ли у них узел или нет ?
В классике я поступаю так...
- тыкаю на вершину элемента. Сиса мне в ответ "У тебя 2 узла в этом месте"
- выделяю боксом вершину. При выделении сиса пишет сколько узлов выбрано.
- отображаю номера узлов. В этом месте номера накладываются - и это видно.
Достойное объяснение. Ты скажи какого хрена это значит !
Я нихера не понял. Спасибо.
Контакт солидами - контакт всеми поверхностями.
В принципе, все эти три варианта можно сделать.
- если тыкнуть в узел, с которым пространственно совпадает другой, то инструмент сквозного выбора подскажет, что здесь больше чем один объект
- при выделении боксом напишет
- номера узлов включаются в annotation preferences.
Так это же для лохов. :)
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться с задачкой. Workbench только осваиваю, поэтому задача была выбрана с имеющимся аналитическим решением.
Имеется цилиндрическая оболочка под внутренним давлением. На одном торце заделка, другой торец свободный, крышки нет.
При решение получаю хорошие результаты по перемещению и меридиональным напряжениям, а тангенциальные напряжения сильно отличаются не только численно, но и характером графиков. Подскажите, что я не учла?
Ссылка для скачивания файла:
http://www.fayloobmennik.net/6650686
1.1.pdf
Заметила, что предыдущая ссылка предлагает скачать exe.
Выкладываю другую ссылку:
https://yadi.sk/d/jYXU8cv8xhu7v
Граждане, подскажите в чем может быть причина. Решаю задачу модальник+гармоника, но все виснет на записи результатов.
Причем чудеса какие-то через cluster results для 10 точек решается и пишется нормально,а для 15 уже нет. По частоте вообще глухо.
Один раз проскочила в solu info такая фраза "memory resident data" .
ХЗ что это было. С утра все начало нормально робить. Могла быть проблема в том, что у меня довольно не сильный комп, а рстшник весит 160 гигов?
Составил простенькую задачу. Не могу понять, почему она не запускается. В журнале Solution нет никаких сообщений. Подскажите в чем причина.
column 2.zip
В классике суммарную энергию упругих деформаций можно вытащить примерно так
ETABLE,,SENE
*GET,SUMEN,SSUM,,ITEM,SENE
В WB в окне Commands вставляю - ноль эмоций. Как вытащить энергию? Чтобы её значение можно было увидеть в Parameter Set.
9 минут назад, AlexKaz сказал:
Так и вытаскивать - приделать CO к ветке Solution. Там по префиксу переменную найдут и выведут в параметры.
А вот "ноль эмоций" - надо ближе смотреть, что у Вас там происходит.
Для доступа из wb скорее всего сначала в /post1 нужно зайти и последние результаты загрузить :wink:
Изменено пользователем piden
/POST1
ALLSEL,ALL
SET,LAST
PLESOL, SENE,, 0,1.0
ETABLE,,SENE
SSUM
*GET,SUMENER,SSUM,,ITEM,SENE
FINISH
Выдаёт
          ***** ANSYS RESULTS INTERPRETATION (POST1) *****
 *** NOTE ***                            CP =       1.950   TIME= 14:54:52
 Reading results into the database (SET command) will update the current
 displacement and force boundary conditions in the database with the
 values from the results file for that load set.  Note that any
 subsequent solutions will use these values unless action is taken to
 either SAVE the current values or not overwrite them (/EXIT,NOSAVE).
 You have already entered the general postprocessor (POST1).
 SELECT ALL ENTITIES OF TYPE= ALL  AND BELOW
 USE LAST SUBSTEP ON RESULT FILE  FOR LOAD CASE 0
  *****  geometry obtained from result file  *****
 STORE SENE     FROM ITEM=SENE  FOR ALL SELECTED ELEMENTS
 SUM ALL THE ACTIVE ENTRIES IN THE ELEMENT TABLE
 TABLE LABEL     TOTAL
 SENE      0.467943E-02
 *GET  SUMENER   FROM  SSUM  ITEM=ITEM SENE      VALUE= 0.467942681E-02
 ALL CURRENT ANSYS DATA WRITTEN TO FILE NAME= file.db
  FOR POSSIBLE RESUME FROM THIS POINT
 EXIT THE ANSYS POST1 DATABASE PROCESSOR
 ***** ROUTINE COMPLETED *****  CP =         1.966
 Set Encoding of XML File to:ISO-8859-1
 Set Output of XML File to:
     PARM,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,
 DATABASE WRITTEN ON FILE  parm.xml
 PRINTOUT RESUMED BY /GOP
 *GET  _WALLDONE  FROM  ACTI  ITEM=TIME WALL  VALUE=  14.9144444
 PARAMETER _TOTALTIM =     0.000000000
 EXIT ANSYS WITHOUT SAVING DATABASE
 NUMBER OF WARNING MESSAGES ENCOUNTERED=          0
 NUMBER OF ERROR   MESSAGES ENCOUNTERED=          0
Нормального Хэлпа для Commands нехватает в Хэлпе ANSYS, с 11-й версии до 17.1 никаких перемен. Всё, работает, всем спасибо=)
/post1
allsel,all
set,last
ETABLE,,SENE
SSUM
*GET,my_SUMENER,SSUM,,ITEM,SENE
А как задать cerig в ВБ? Если через remote point и глянуть dat файл, то он делает RBE3. Поигрался с настрйоками CЕ, но все равно не выходит.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
