Совмстное решение в Flow
Давно заметил что в Flow перед запуском расчета есть пункт “Run at” в нем есть “Add computer” и вот сейчас решил ей воспользоваться...
Расчетная модель у меня получилась очень сложная, время на расчет очень велико, несколько суток беспрерывной работы компьютера. В связи с чем подумал использовать обнаруженный пункт в исследованиях. На доступном 2-ом компе установил win7 и SolidWorks2010, причем с тех же дисков что и на основном компе. После чего попробовал применить добавление компьютера(рис. 1)
в списке выбрал второй комп (рис. 2)
и получил сообщение, после примерно 20 секунд раздумий – “Cannot find solver of the same version on this computer.”(рис. 3).
Как такое возможно если версии Win абсолютно идентичный и версии Solid и соответственно и Flow тоже идентичные?
Подскажите может я что-то не так понял и не так делаю, как можно решить этот вопрос?
Вообще похожий вопрос уже поднимался и как говорил aaa+ FloWork не поддерживает кластерные вычисления, так что возможно тебе и не удасться задействовать сразу оба компа. Эта фишка наверно нужна если ты считаешь ВСЮ задачу на другом (более быстром компе). Хотя может со временем стало уже и можно, пусть знающие скажут (aaa+).
По поводу твоей ошибки в этом помочь не могу- не экспериментировал.
факт. либо на одном считать, либо на другом. Можно считать на одном одну задачу, на другом - другую и запускать на втором по сети. я так пробовал - работает.
Ошибка возникает, если:
1) всё-таки разные версии (например, если сервис-пак криво встал)
2) не запущен сервис решателя на удаленной машине.
3) файрвол/брандмауэр блокирует: либо блокируется исходящее соединение с головного ПК, либо блокируется входящее соединение на удаленном ПК.
Через все эти ошибки я проходил) Так что ищи - всё это легко проверяется.
  • 1 год спустя...
Служба Remote Solver for Flow Simulation - не запускается по умолчанию, её надо перевести в режим "Автоматически" и запустить.
Мой Компьютер -> Управление -> Службы -> Remote Solver for Flow Simulation
  • 4 года спустя...
Служба запущена, порты открыты, в брэндмауэре все разрешения даны, но увы удаленный решатель найти не может. Куда еще дальше можно копать?
А лицензия одна была на двух компах? Или разная?
  • 3 месяца спустя...
Возникла такая же проблема.
Решилась вводом вместо имени компьютера его IP.
Изменено пользователем elnino
elnino, почему остановились на самом интересном месте?
Какой расчет выполнили, получилось ли распределение счета одной задачи на
двух (или более) ПК, если да, то было ли снижение времени счета, насколько и т.д.
Пытался с коллегой выполнить расчеты на двух ПК - не получилось,
но тема интересная.
Вы немного не правильно поняли.
Я говорил про проблему ошибки.
Расчет можно проводить только на одном компьютере текущем или удаленном.
Если выбирать компьютер из списка, то может выскакивать ошибка.
По этому в дополнение к предложенным решениям:
Нужно писать не имя компьютера, а его IP, тогда компьютер добавляется.
По поводу расчетов на нескольких компьютерах, у меня есть одно предположение:
В процессах на удаленном компьютере можно выбирать на каких процессорах производить решение.
Возможно, если создать кластер из нескольких компьютеров, тогда можно будет решение проводить на нескольких процессорах с разных компьютеров, если конечно солвер вообще поддерживает многопроцессорность.
Но, как это реализовать, я не знаю.
Попробовал посчитать одну и туже задачу на всех 6 процессорах, а потом только на одном.
В первом случае расчет занял 3:46 мин, во втором - 7:16 мин, т.е. почти в 2 раза дольше.
Делаю вывод, что многопроцессорность все-таки поддерживается солвером.
Такого варианта не предусмотрено во FloEFD и в SolidWorks Flow Simualtion.  Есть только две опции - локальный расчет или расчет на удаленной машине.
Распределенных вычислений по сети (объединение нескольких ПК в одну вычислительную единицу) у этих продуктов нет.
И смысла в этом для данных продуктов нет, т.к. низка степень параллельности:
от 4х ядер выигрыш примерно 2,5,
от 8ми ядер выигрыш что-то типа 3,5...
Поэтому нет смысла считать в этих пакетах более чем на 8 ядрах (я рекомендую не более 4х).
Ваш эксперимент дает результаты еще хуже, чем то, что замерял я.
Но можно несколько разных задач одновременно запускать на разных компьютерах.
Если у вас реально огромная задача, которая требует более 4х ядер одновременно, то нужно смотреть в сторону более серьезных CFD:
например FlowVision имеет гораздо более высокий коэффициент параллельности - ускорение от 6ти ядер будет почти 6х (зависит от задачи),
а также он поддерживает распределенные вычисления на нескольких ПК по сети.
Функционал и выбор моделей также шире.
elnino, Bonusfrag, коллеги, благодарю вас за конструктивные ответы!
Для себя выбор сделал - SWFS и STAR-ccm+, в тяжелые САЕ вникать не буду.
Тщусь надеждой, что адапко доделает стар под расчеты по технологии CUDA,
ибо рендер под CUDA они в стар уже вроде как зарядили....
Изменено пользователем danzas
