Проблема с Esprit
Alexandriko
Здравствуйте. Получил недавно Esprit (демонстрационную версию). У меня экран не обновляется автоматически. Например, если поверх окна Esprit было другое окно, то при его закрытии, либо сворачивании на окне Esprit'а остается изображение этого окна. Точно так же при рисовании каких-либо элементов в окне Esprit (линии, прямоугольник, окружность и т.д.) все срабатывает, но окно Esprit'а не отображает этих изменений. Приходится обновлять окно вручную. Для обновления окна я просто щелкаю на нем левую кнопку мыши, в результате чего появляется прямоугольник для выделения.
В чем может быть проблема? или это ограничение для демонстрационной версии?
Видеокарата встроена в материнскую плату (Intel G965 Express Ghipset Family).
2011 Эсприт полностью рабочий,ограничений нет...ограничения в сроке лицензии только
вот минимальные требования:
Процессор:
1 GHz 32-bit (x86)
Оперативная память:
1 GB
Видео:
SVGA (1024x768)
Графическая память:
128 MB
Жесткий диск:
40 GB
Свободного места на жестком диске:
3 GB
Привод для оптических дисков:
DVD-ROM
Порты:
Параллельный или USB (необходим для системы безопасности)
Операционная система:
Microsoft® Windows® Windows® Vista™ or Windows® 7
Microsoft® Internet Explorer® version 6.0 или старше
винда SP3?
Я с встроенным видео Intel 945G Express Chipset (128 Мб) и Windows XP Professional SP3 такого не наблюдал. Попробуйте сначала обновить видеодрайвер. Если не поможет, то есть утилита ESPRITSettings.exe (входит в дистрибутив), с помощью которой можно установить параметры ускорения OpenGL в ESPRIT (попробуйте установить режим "(Auto)Non-Accelerated"). Также можно поэкспериментировать с настройками аппаратного ускорения видео в Windows.
Спасибо!!! Переустановил драйвер с новой версии на более старую (которая шла вместе с материнской платой). Заработало.
Самое интересное, что другие то графические приложения работали нормально.
Всем спасибо!!!
    • 4Zzz
      Всем хорошего здоровья и отличного настроения! Попросили меня посчитать толщину полипропиленового листа для наливной ёмкости. Вроде все условия задал, все перепроверил, но на выходе получаю, что для ёмкости Ø 3 м и высотой 1,5 м хватает листа толщиной 1 мм. По факту на таких ёмкостях ставят 5-8 мм.   При расчете применял материал полипропилен из Солида. Он сначала ругнулся, что отсутствует предел текучести. Погуглил, взял этот предел текучести 27 600 000 Н/м2 (с пробелами, чтобы легче воспринимать цифры). И вот мне кажется, здесь у меня и ошибка. Прошу посмотреть, какой у вас указан предел текучести полипропилена?
    • Onizuka
      Только генерация экземпляров в кол-ве 13667 штук заняло 6 часов! Еще бы 4 дуги в сечении заменить, например на эллипс. Меньше ограничений в сечении - быстрее пересчет. Но это уже, скорее всего, излишне. Главная проблема вложенные таблицы и огромное кол-во экземпляров.
    • ak762
      я не очень знаком с современными терминами в среде молодежи, что такое дискорд в вашем понимании? если речь идет про файл то нет проблемм присоединяю к тексту СВ версия 2023 если про то как включить встроенный калькулятор то поставте галочки как обведено красным и в меню tools->toolbox   PS: ошибся с обведением должно быть Solidworks toolbox utilities Ibeam.SLDPRT
    • sloter
      А в чём есть (может быть) проблема? Понятно, что в такую старую версию файлы новых версий АИ ассоциативно затягиваться не будут. А без связи - через нейтральный формат sat, stp, igs (как обычно) или dwg. Главное - версию формата понизить при экспорте до необходимой принимающей стороне. На сколько помню, МТД stp читал. А для этого формата вообще ни чего не нужно.
    • Мрачный
      Серва наверное. Ибо мотор-редуктор либо торчать будет вбок либо несуразно чтото выйдет. Сервы есть и под IP65/67, это мне вроде годится. Они вроде как в габаритах NEMA и будут, как шаговики. Буду смотреть типа Leadshine, маслостойкие. Спасибо за консультацию, коллеги.  Благодарю всех.
      Это понимаете только Вы, что если величина сила скаляр, то и сила это скаляр. Что только не напишет великий математик на страницах форума. Только на литературном форуме это понимают и считают вас великим математиком... :=)
    • Stanislav
      Думается при таких партиях от 100 тыс за деталь на последнем чертеже.  Начертить 3д модель, разобраться с допусками, прикинуть технологию, написать программу. Около недели работы (5 рабочих дней) по последней детали например, может еще и не уложишься. Неделя работы инженера-конструктора-программиста ЧПУ  25тыс. руб.  Далее наладчик первую деталь налаживать будет не быстро, скорее всего за неделю 3-4 штуки сделает, набрать весь инструмент (а он тут не такой уж и простой), привязать, сделать первую деталь наверняка где нибудь провалит размер одним словом еще неделя + 25 тыс рублей. Есть начальник или еще кто то с кем надо поделиться +25 тыс рублей (Или просто компания должна заработать, а это уже не 25 а 50 т.р.).  Итого 75-100 тыс рублей грубыми прикидками за штуку при штучной партии. При следующих заказах уже -25 т.р. так как работа инженера уже выполнена.
      Хоть это поняли. Для какой матрицы делается численная факторизация для матрицы масс или матрицы жесткости? Забавно читать ваши сообщения. Чтобы найти первые собственные числа и вектора для матриц любой размерности не нужно решать СЛАУ.
      Паскаль учил - Заменяй определяемое определением.  В принципе нет необходимости.  Определение от метода решения не зависит.  В частных методах возможно и приходится.    :)
