Взрывное воздействие на конструкцию в ANSYS_LS/DYNA
t80ym1bars
Всем привет! Есть такая штука как пиронож, он предназначен для перерубания кабелей. В пироноже находятся два детонационных шнура, в результате подрыва которых и происходит разрыв кабелей. Я поставил себе целью смоделировать процесс детонации и воздействие энергии взрыва на конструкцию пироножа. В результате поисков в интернете наткнулся на программу LS/DYNA. Изучил ее поверхностно из-за недостаточного количества материалов по интересующей меня задаче. Обращаюсь к вам за помощью. Возможно кто-то решал подобные задачи или у кого-нибудь есть реальные примеры решения. Буду благодарен любой помощи!!!
Задач для ножа с детонирующим шнуром можно и не найти, а вот формирование струи (кумулятивной, но в Автодине) посмотри
<noindex>http://www.procae.ru/examples/autodyn/114-...yn-komulit.html</noindex>.
Хотя и в Ls-Dyna можно сделать аналогично. Примеры по моделированию взрывов можно найти на сайтах поддержки Ls-Dyna
Поробуйте посмотреть примеры взрывов здесь
<noindex>http://www.dynaexamples.com</noindex>
<noindex>http://www.dynaexamples.com/ale/explosion</noindex>
      Наверное, это круто. Но нафига? Чтобы выложить кучу болтов на ГрабКад?
      Отрезать ненужное, приделать нужное.
    • Павлуха
      Бобышкодавы... Поверхности никто не пробовал?
    • davidovka
      pattern_and_famtable.7z Приложение с двумя функциями: 1) Famtable to STEP - экспортирует каждое исполнение с "наименование экземпляра".step 2) Pattern_no - записывает в параметры массива инфу о количестве элементов. Порядок работы: выбрать элемент в дереве массив, нажать кнопку.   Проверялось в Creo 9 famtable_to_step.mp4 pattern_no.mp4
    • Krusnik
      Так?   Зебру приложить забыл...
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
