Unigraphics NX
stepahka
Примерно понял как да что но вопросов еще много в частности где взять постпроцессор на Fanuc mate oi tc , еще как из 3D модели сделать обработку пока только с 2х мерки получается вот такои прогрес.
Почитай <где стоит NX>/MACH/tutorials/russian/index.html
что такое точка from где её взять инструмент находится в заготовке как зделать так чтобы инструмент находился за пределами заготовки на расстоянии 100 мм по x,z
Задай плоскость безопасности[/quot
проблемма с постпроцессором убил кучу времени вроде создал ошибок кучу выдает и в общем не работает может у кого есть
Изменено пользователем stepahka
  • 1 год спустя...
C фрезерной обработкой в NX - разобралась , спасибо учителя хорошие. С постом (fanuc) для ИР-500 вроде тоже. Правда приходится много править "руками" уже внутри программы: что-то дописывать, что-то удалять. Сейчас проблема, нужно освоить токарную обработку. Тыкаюсь по всему NX, получается плохо. Помогите пожалуйста, дорог любой совет, любая литература! :helpsmilie:
      а в этой какой смысл - наверно не то что пора завязывать пить после 11...
    • taarok
      спасибо огромное, везде обыскался. Завтра буду пробывать. Возможно я ошибаюсь, но при запуске цилка 9023 он обращается в конце к макросу 9775  там прописана строка g65PO9775
      Где эта фраза?   Если вы про эту "Станину и механизмы надо выставлять механически" то здесь иной смысл "надо выставлять" не равно "только механически может быть выставлена" Так у него голова несложно выставляется по оправке смещением нуля Это как резцедержку с сервоприводом настраивать При чем тут геометрия станины?
      в некоторых случаях проще сделать геометрическую компенсацию чем выравнивать например поворотный стол прикрепленный к станине весом в полтонны в плоскости zy или xz .  замена на компенсацию бывает еще и по временным и финансовым обстоятельствам и это никак нельзя не учитывать.
      Я бы с удовольствием посмотрел как без параметрирования башка на интегрексе выставляется. Но думаю ответ был бы, станок неправильно спроектирован и из все надо на металлолом и  переплавить в сковородки. Да и вообще где только параметрами геометрию не выходишь.    "Извиняюсь заранее что подлизнул"  Тема ведь про смешное и клоун даже есть )))
    • USSR_Nic
      Дык посмотреть то я посмотрел. Я не понимаю как тулбокс перестроить. Как разделить наименование в тулбоксе  на Наименование ВП и Обозначение ДНП... В этом и состоит проблема.... Хоть в макросе их дербань....
      @Killerchik думаю хватит цитат про то что только механически может быть выравнена геометрия станка. советую выровнять направляющуб где на 5см 1мм отклонения от прямолинейности или она как сам@Guhl пишет винтом.
      да, так и делайте. Мне тоже кажется это самый оптимальный вариант)
    • Amiandar
      Народ, а подскажите, почему не получается редактировать (1 раз только получилось спустя 100500 попыток, поэтому я не уловил причину) вот эти значения в момент нанесения линии в эскизе?
    • Alex1986
      Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в имеющемся Компас 3D v20 в как-то сопряженных деталях сделать в одной детали отверстие, а во второй детали отверстие завязать на центр отверстия первой детали, чтоб при перемещении первого и перестроении, автоматически перестраивалось отверстие во второй?
