Создание деталировки в Unigraphics
KonstantinMG
Если в Unigraphics возможность выполнить деталировку - т.е. положить (каждую деталь сборки в отдельную рамочку, написать в автомате ее номер, материал и т.п.???
а у вас деталировка смоделирована в контексте сборки?
тогда линковаться из сборки по деталям
Я честно говоря не совсем понимаю что такое "в контексте сборки". До этого я в Unigraphics не работал. Сборку создал наверное чуть "кривым путем". Нарисовал модель в Rhino (Стол на яхте). Затем каждую деталь экспортировал в формат "stp". После этого из "stp" через транслятор "UGS" все перегнал в формат "prt". В результате получил кучу деталей из которых затем и создал сборку.
Цель всей этой затеи - создание чертежа. С чертежем я как-то разобрался, но теперь мне нужно сделать деталировку. Раньше я перегонял из Rhino в dwg каждую деталь и затем оформлял уже на каждую деталь отдельный чертеж "маршрутку"
Теперь осваиваю UGS, и хотелось бы как-то автоматизировать работу по созданию деталировки
Не мгли бы Вы пояснить поподробнее - что значит "линковаться из сборки по деталям"???
Судя по всему, Вы все сделали правильно. Я так понимая KonstantinMG видимо предположил, что вы все смоделировали в одном файле (так сказать в кучу). Чтобы сделать деталировку есть 2а подхода:
1. Подход по принципу "мастер модели". Отрываем НХ -> Файл Новый -> Вкладка Чертеж -> "Деталь для ссылки" указываем деталь с жесткого диска (или из открытой сессии) с нужным компонентом (деталью).... начинается создание чертежа с протравления видов. В этом случае файл модели является как бы ссылкой для чертежа
2. Открываем файл компонента сборки (детали, это так же должен быть отдельный prt-файл), переходим в приложение "Черчение" и рисуем чертеж, опять же начиная с проставления видов. В отличие от предыдущего способа, в этом чертеж хранится в файле самое модели компонента. В этом случае листы чертежа можно видеть в модельном пространстве (навигаторе модели) детали.
По поводу создания рамки и всяких других ЕСКД-шных примочер для создания чертежей - тут Вам нужно почитать темы по "NX и ЕСКД", а таких тут не мало. Точно знаю, что есть файлы с настройками для работы под ЕСКД и рамки тоже (хотбы что-то такое видел на диске, поставляемым с книгой "NX для конструктора машиностроителя". Но я бы рекомендовал создать свои собсветнные шаблоны для NX, это не сложно, читайте доки или пишите
Изменено пользователем mbm
а что вы подразумеваете под словом "дателировка"?
одно дело, когда имеется в виду "детальные чертежи", "чертежи деталей", совсем другое, когда имеется в виду что-то другое)
вы вроде с чертежами разобрались?
Я так полагаю, необходимо сделать чертеж четырех(например) деталей на ОДНОМ листе?
Просто еще с институтских времен первая ассоциация при слове "деталировка" - это А1 с четырьмя "склеенными на нем" форматами А3, на каждом из которых изображены разные детали.
Для этого полноценную сборку собирать не надо.
1) достаточно собрать 4 детали в один файл (создать псевдосборку, если можно так выразиться) и каждую сбросить на свой слой, а в черчении в дальнейшем пользоваться опцией "Слои видимые в виде"
2) либо же пользоваться кнопкой "Погасить компонент" (кажется она так называется, а NX сейчас не под рукой) при создании вида и гасить по три ненужных детали в нужных видах.
Ну а что касается рамки, то ее придется рисовать или ручками, или программировать рисовалку, или попросить у кого-нить готовый шаблон которым впоследствии можно воспользоваться...
Зачем куда-то "перегонять"? Можно оформлять чертёж прямо в Рино. Использовать компьютер как перегонный аппарат - очень неэффективный путь. А уж строить в Рино и передавать в NX только для того, чтобы получить чертёж - это как левой ногой доставать правое ухо.
Во-первых, как я уже сказал, всё можно оформить прямо в Рино.
Во-вторых, если хотите использовать NX (или любую другую программу), то гораздо проще и быстрее сразу же проектировать в этой программе.
Это действительно решатся так сложно в NX?
Неужели нельзя без всякой сборки вообще расположить на одном чертеже виды нескольких отдельных деталей?
В свое время когда работал на судозаводе, у нас для изготовления деталей, рабочему выдавалась большая куча бумаги, на каждом листе которой был скажем так "чертеж" на одну деталь. - вот это мы и называли деталировкой. Вот и сейчас передо мной стоит приблизительно такая же задача - мне нужно сделать чертеж с одной деталью на одном листе - и весь вот это процесс мне хотелось бы чуть автоматизировать. - может я сейчас повторюсь - но чтобы каждая деталь сборки разместилась на одном листе формата А4 и в идеале - проставила габаритные размеры, материал детали, номер детали. Операция вроде бы и вручную не сильно хитрая, но у меня их сейчас больше тысячи, а потом еще будет. Я знаю что в специализированных судостроительных программах (кажется в Tribon) - деталировка так и выполняется в полном автомате. Я и думал может что-то похожее есть и здесь
Автор, дествительно, должен написать, что конкретно ему нужно.
Под деталировкой обычно понимается следущее.
Ведущий конструктор (конструктор 1 категории) в 2D нарисовал подробный (сборка деталей) общий вид узла с размерми. А задача конструктора 3 категории - сделать деталиролвку. Т.е. в 2D нарисовать детали (со всеми размерами) этого узла и, как правило, оформить чертежи на эти детали. В настоящее время это всё в 3D (хочется верить), а ведущий коструктор и конструктор 3 категории - одно лицо (в основном). И поэтому, видимо, нужно просто сделать чертежи на детали (которые из сборки). Но делать сразу чертежи в САПР, которую не знаешь, не так просто (в смысле, не так быстро).
Но с когда-то нужно начинать разбираться. Я поработать в NX уже пару лет хотел, но все времени не было, а тут представилась возможность - в общем назад пути нет, я уже чуть попробовал и мне понравилось. А как Вы знаете к хорошему быстро привыкаешь
Вы выразили желание работать в NX (в том числе делать чертежи), но это не конкретный вопрос и в этом Вам никто (кроме Вас) не поможет. Читайте хелп, задавайте конкретные вопросы. Народ тут отзывчивый.
Ну я ж говорю, что сборку полноценную собирать не надо. Достаточно лишь того, чтобы детали находились в одном файле.
Ну тогда Вам нужно писать приказ о том что 3D-модель будет являться "главнее" чертежа и заставить всех ИТР брать размеры с 3D-модели "линеечкой", тогда Вам, для отчетности, только и нужно будет пара базовых видов и габаритных размеров для архивариусов... :biggrin:
В принципе так как вы хотите автоматизировать у вас не получится... можно лишь попытаться определить детали-аналоги и построить процесс черчения основываясь на этом.
Деталировка - это тот же чертёж, только недоделанный в плане оформления по ЕСКД и не проработан глубоко в плане технологии. В данном случае, можно в существующий в NX шаблон (оформление чертёжного формата не имеет значения) закинуть модель вместе с размерами, создать необходимые виды и сечения, а также добавить недостающие размеры. Изменено пользователем Атан
Да, нет конечно. Можно и как Вы сказали, можно и по другому ...
Главное понять цель, а в данном случае для меня это китайская грамота ....
Смотрю только как народ словоблудит ....
Мне в Рине вообще все нравится кроме отсутствия ассоциативности. Как не крути а корректировки иногда происходят, и если нужно какое-нибудь сечение сместить на 50 мм в сторону, то считай что пора начинать сначала. Поэтому и хочется приобщиться к клубу любителей UGS. Я понимаю что лучше было спроектировать в UGS, но так как всегда времени на обучение не хватает, а работу делать нужно, поэтому приходится обучаться этапами. Вот начал с оформления чертежей.
      да, так и делайте. Мне тоже кажется это самый оптимальный вариант)
    • Amiandar
      Народ, а подскажите, почему не получается редактировать (1 раз только получилось спустя 100500 попыток, поэтому я не уловил причину) вот эти значения в момент нанесения линии в эскизе?
    • Alex1986
      Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в имеющемся Компас 3D v20 в как-то сопряженных деталях сделать в одной детали отверстие, а во второй детали отверстие завязать на центр отверстия первой детали, чтоб при перемещении первого и перестроении, автоматически перестраивалось отверстие во второй?
    • Cas
      Это поможет в изготовлении? Вы в этом уверены? Я думаю, что Вы сильно ошибаетесь. Я бы с Вами согласился - если бы Вы мне написали - что вот - фирма по производству отличных мелкомодульных шестеренок. Но Ваши чертежи они понять не могут. Ладно, даже могут, но им дико неприятно (прям фу), потому что там действительно есть некорректная простановка базы, неправильные геометрические допуски и т.д. НО... ситуация то не такая. Чертеж поправить - не сложно, но от этого производитель не найдется, к сожалению.
    • Shoker
      Конструктора поменяйте на нормального, может будет делаться то, что надо
    • Liga
      Разобрался, реакции можно вытянуть и из МКЭ расчета, но только после правильного закрепления. Сверху - снизу Спс за наводку
    • Cas
      Вот это дельное предложение. Спасибо. Боюсь, что так и придется делать. Т.к. найти изготовителей мелкомодульных шестерней - прям проблема оказалась. Насчет терпеливого оператора - то точно нет. Не на мелкосерийке. Насчет таблицы - не понял. Ее на чертеже специально нет - она отдельная, что указано в требованиях. Насчет прогресса - то откуда ему взяться то?
    • roiman
      Переделайте конструкцию валов-шестерен, раз проблема с изготовлением. Сделайте шестерни съёмными, на шпонках, хоть с прессовой посадкой. После этого шестерни можно будет изготовить в любой конторе с проволочником. Или тем же проволочником при помощи такой-то матери и терпеливого оператора - с перестановом, с технологическим шестигранником на конце вала для закрепления в тисах, к примеру. Шестигранник после прожига обрезается. Ну или хоть прошивной электроэрозией, если содержимое кошелька позволяет. Но нужна приспособа с поворотом, которая не у каждого есть.   Конструктора найдите другого. Это весёлые картинки, а не чертежи. Хоть бы таблицу с параметрами зацепления привели. Может и дело  было не в разбитом станке, а в способностях конструктора... И кто-то мне говорит, что всё нормально и прогресс. Ни чертежи уже не можем сделать, ни изготовить наипростейшее прямозубое цилиндрическое зацепление...
    • Chuvak
      Я не занимаюсь изготовлением) Но конструктор должен сразу делать нормальные чертежи изделий и знать как их будут изготавливать
    • mmaag
      Допуски на размеры толщины зуба s, w, M имеют допуски в два минуса, т.е. задают гарантированный боковой зазор. Это противоречит требованию об отсуствии люфта. Требование об отсутствии люфта в свою очередь противоречит работоспособности. Оформление сырое. Правильно оформленный чертёж поможет более адекватно оценить трудозатраты и риски и, следовательно, может помочь найти изготовителя. Совет: если у вас есть функциональные требования, то оформляйте их. Это может упростить требования к точности.
