Сшивка плавных граней
Kukuev
Добрый день
1. Давно интересует вопрос по созданию единой поверхности из набора касательных граней (скрин ниже). Желательно создать некую аппроксимирующую поверхность по граням. И можно ли просто сделать ребра перехода скрытыми?
2. В SW есть замечательная функция "Удалить тело, поверхность", которая создает соответствующий элемент в дереве проектирования. Есть ли какой аналог в UG, чтобы полностью удалить более не используемую (на текущем этапе дерева) поверхность/тело?
3. Как можно зафиксировать панели инструментов? А то довольно часто случайно сдвигаю их.
4. В случае редактирования детали в контексте сборки и переноса элемента (эскиза например) внутри нее на какой-либо слой, этот перенос осуществляется только в сборке. И при открытии детали в новом окне элемент окажется на исходном, первом, слое. Например для назначения цвета есть галочка "применить к детали-владельцу", а в случае слоя как быть?
5. И последнее: можно ли сделать скриншот с повышенным разрешением?
Изменено пользователем Kukuev
Добрый день
1. есть функция "одеяло", можно попробовать "поверхность по облаку точек" (способ на любителя)
2. в НХ6 и далее появилось "удаление грани", ранее для удаления граней пользовались "замена граней" ("Replace Face"), "упрощение тела" ("Simplify")
3. по-моему никак
4. а что мешает назначить слой/цвет именно в компоненте?
1. Одеяло я уже пробовал, это почти то, что нужно. Но границы новой поверхности далеки от исходной, да и нет возможности выбрать грани, которые необходимо аппроксимировать.
2. "Удаление грани" в синхронном моделировании? Она не позволяет удалить поверхность целиком, не говоря уже о твердом теле.
4. Когда проектирование сверху вниз и большая сборка, то переключение на детали в подсборках загружает компьютер, да и не очень это удобно.
Добрый день
Сталкивался в своё время. Ответ нашёл на этом форуме (где, не помню).
"Есть аналогичная функция Insert-Combine Bodies-Unsew (вставить, комбинированные тела, расшивка), правда грань она не удаляет, а отделяет (потом её можно скрыть как листовое тело)."
Добрый день
А чем не устраивает Вставить, Смещение/масштаб, Поверхность смещения?
Да скрыть-то как раз не сложно :) Сложные модели иногда содержат множество лишних твердых тел и поверхностей и хотя слои неплохо помогают, но все же иногда это доставляет неудобство.
Поверхность смещения создает поверхность, также разбитую на грани.
Я бы эти поверхности плавными не назвал (при увеличении рисунка - сплошная линия в середине тела ребро не касательное, его пришлось немного скруглить)
Пришлось немного реинжинировать и получилось вот так
Для сравнения файл stp новый
Вид - Визуализация - Высококачественное изображение
Если не трудно, выложите пожалуйста NX-файл. Я не очень понял, как Вы это сделали, хочу разобраться в целях саморазвития :) На первом скриншоте плавные переходы показаны пунктиром, это каркасный режим? На закраске можно ли так же сделать?
Но универсального инструмента, насколько я понял, нет? Я преследую две задачи: создать модель для визуализации, на которой будут отсутствовать лишние ребра, а вторая это убрать линии разделения (Разделение грани), которые использовались для построения.
Визуализацией уже пробовал, но что-то не понял, какие настройки там задавать, чтобы просто вывести изображение рабочего поля без применения каких-либо фильтров :(
Kukuev.... avd....предложил наиболее простой вариант и впринципе нормальный. Но он вам не подойдет, т.к. вам нужны плавные переходы (получается уберете сдесь они появятся в другом месте)....нужно сразу строить нормально, волшебной кнопки "исправить" нету.
Да это каркасный режим, с настройками плавных ребер. На закраске плавные ребра показывать не получиться, тока все ребра.
Для первой задачи ничего перестраивать не надо. Можно побаловаться с Реалистичной закраской или визуализацией.
Для второй, конечно перестраивать прийдется, либо как уже говорил предыдущий оратор строить с самого начала нормально. Честно говоря, смотрю я на эти куски и даже представить не могу как их стоили :doh:
Как правило делаю Метод=Высококачественное изображения, Начало закраски, Сохранить. Размеры можно настроить в Настройках изображения.
П.С. Файл скину вечером, если еще нужно будет. Но если словами, то скруглил не плавное ребро, объединил границы в один сплайн, рассек листовое тело с помощью плоскостей, перпендикулярные граничным кривым (которые объединял), потом построил поверхность по кривым с настройкой касательности.
Попробуйте "поверхность по cетке кривых". Поперечный каркас сделайте по внутренним ребрам. Ещё вариант, сшейте листовое тело, сделайте несколько плоскостей и создайте кривые сечения этого тела, используйте их в качестве каркаса. Но учтите, есть одна проблема, построенная поверхность будет в отдельных местах не совпадать с исходной. Я в случаях когда нужна точность, аппроксимацию не делал, оставлял исходные поверхности.
Нет, вариант-то с разбивкой и поверхностью по сетке неплохой, я сам когда-то лечил так чужую модель в SW для нормальной конвертации в wrl. В случае неполной касательности граней он, наверное, единственный. Но у меня вопрос - как убрать ребро именно между касательными гранями? По поводу критики насчет изначально правильного создания модели - согласен, если подскажете, как сделать лучше, то буду вдвойне признателен :) Модель прикладываю, единственное, что она в 7.5..
"Высококачественное изображение" не позволяет отобразить сетку и эпюры в Расширенной симуляции, а именно там она и требуется :( Также не получается вывести изображение с закрашенными граничными ребрами и скрытыми линиями перехода, да и "повертеть" ее в таком виде нельзя.
Прикладываю еще скрин из SW - вот такое стремлюсь получить в NX, поверхность одной гранью с выделенной кромкой границы.
teor_fuz.c.rar
вуаля
Теоретически есть команда Объединить грани (Join Face), но как правило хорошо работает с гранями одинакового типа, либо с би-поверхностями, но они должны составлять типа 4 угла, в 99% случаях не проходит
А что здесь плохо? Вертолет как вертолет ))))
Ок, спасибо :)
Ну Вы спросили, как такая поверхность получилась - я показал :)
    • vad0000
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
