Выбор справочной геометрии в неактивном эскизе
Атан
Сборка. Нахожусь в режиме эскиза активной детали. Необходимо выбрать (спроецировать в рабочий эскиз) справочную геометрию эскиза другого компонента (с целью привязки). Как это сделать?
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=366198</noindex>
И всё-таки.
Выбирается основная геометрия. В данный момент курсор стоит на красном контуре.
А справочная геометрия не выбирается. В данный момент курсор стоит на вертикальной штрих - пунктирной линии (отмечена чёрной галочкой).
И всё-таки.
Сразу не врубился в проблему. Могу предложить только линковать весь эскиз целиком перед построением нового эскиза. Так оно даже и лучше будет, предположим этот эскиз изменяется - добавляются новые кривые или удаляются, то линкованный эскиз обновиться автоматом.
Интересная особенность, даже в одной части спроецировать ссылочную кривую не сразу удается, только если проецировать кривые элемента или вывод кривых (настройки фильтра выбора). Видимо так разработчики задумали.
справочная геометрия на то и справочная что-бы не мешаться под ногами :))
если что-то надо для привязки то это уже не справочная геометрия.
а вообще для привязки лучше использовать координатные плоскости, оси, точки и системы координат. а от них уже "играть" эскизами и другими составляющими.
А можно скрины помотреть?
Спасибо.
Разработчики других САПР так не думают. :rolleyes:
да уже и сам так не думаю - тоже потребовалось. почти сразу после того как отпостил тут :))
Пересмотрел весь хелп (NX6) по эскизу. Не нашёл ни ионку, ни термин "линкованный эскиз".
Меня интересует процесс получения (создания) линкованного эскиза (скрин), а не процесс привязки к нему.
Кроме того.
Ссылочная геометрия не проецируется на рабочий эскиз и в этом случае. Только выбирается, и к ней можно привязаться (конечно, этого достаточно для работы в детали). Изменено пользователем Атан
Кроме того.
"линкованного эскиза" и не должно быть в справке по эскизу, ищи его в справке по wave-технологиям (Редактор геометрических связей Wave)
"Вставить - Ассоциативная копия - Геометр. связи WAVE"
Нашёл. Называется WAVE - связанный эскиз. Но это не помогает, ибо ссылочная геометрия и из этого эскиза не проецируется и не выбирается для привязки. Есть ещё WAVE - связанная кривая, но ссылочная геометрия не выбирается при попытке создать WAVE - связанную кривую.
Так есть выход или нет?
О, да, есть!!!
Линковать надо весь эскиз целиком Вставить - Ассоциативная копия - Геометр. связи WAVE - выбираем эскиз
Потом указываем на эскиз
Усё
О, да, есть!!!
Усё
Давайте по порядку.
Создаю связанный эскиз.
Эскиз появился в навигаторе модели (сборки).
Активирую деталь Shponka и создаю эскиз на выделенной плоскости.
Хочу спроецировать ссылочную (справочную) геометрию связанного эскиза на плоскость активного эскиза. Но выбирается только основная геометрия.
"Усё". Что не так?
Давайте по порядку.
"Усё". Что не так?
Связывать надо эскиз в той части, в которой будете использовать. Усё
Атан, ты главное линкуйся осмысленно, чтоб не было такого: деталь А отлинкована от детали Б, а деталь Б от детали А
чтоб не было циклических ссылок, иначе плохо будет
Вот теперь всё, можно работать.
Но вариант получился такой: "Ссылочная геометрия не проецируется на рабочий эскиз и в этом случае. Только выбирается, и к ней можно привязаться (конечно, этого достаточно для работы в детали)."
avd
N_town
Спасибо. :clap_1:
avd
N_town
Спасибо. :clap_1:
да не вочто =)))))
скорее всего этого можно было избежать, если проектировать с самого начала по другому
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
