Проблема с сечениями
beluck
Help, CATIA 5 users!
В Drafting, сборка - вид сверху. Делаю по нему вертикальное сечение, получается нормально. А при создании горизонтального сечения получается пустой вид - сечение, где присутствует только название сечения и красный крестик.
Вопрос: от чего это происходит и как с этим бороться?
CATIA v5 r12, SP3.
Полезная всё-таки эта вещь - форумы. Сколько раз уже замечал, стоит только выставить свою проблему в форуме, как она сразу же просто рассасывается как утренний туман. Прошло не более часа. А ведь бился не один день!
Проблема была в одном солиде (без дерева), полученном от предыдущей версии CATIA (R9), где дерево еще зеленело и ветвилось. Как только сечение проходило через него, система не понимала, что с ним делать. Солид сравнительно простой, но приобрел какие-то внутренние ошибки при переходе с версии R9 на R12.
Спасибо за совет Serko. Я до сих пор считаю себя начинающим, хоть работаю с CATIA 5 с 1998 года, а с различными CAD системами с 1989 года (Anvil-4018 на ваксах кто-нибудь ещё помнит?). Суть в том, что CATIA 5 это огромная terraCAD, обойти которую просто невозможно, и каждый день в ней находишь для себя что-то новое.
Если дело во внутренних конфликтах - можно попробовать чистильщиком (CATDUA) пройтись по соответсвующим моделям. У нас были проблемы данного типа, но правда на больших сборках и при очень интересных подробностях - если сечение проходило строго по оси симметрии - "красный крестик", смещаешь плоскоть сечения на 0.1 мм - усё ОК. Проблема решилась установкой Sp9, в 8-м она ещё была.
Прогнал солид через CATDUA. Ошибок не обнаружено. Загадка осталась. Проблему решил - сделал солид заново.
Для v5r12 у меня только первые три SP. Интересно, большие по объему cервис паки с 4-го по 9-й? Люди-добры, помогите разжиться оными, на beluck@inbox.ru Изображение
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/mebel_i_interer/stellazh_etazherka_sistema_hraneniya_vitrina_polka_3719059454
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kollektsionirovanie/ridgid_63_mm_original_nozhnitsy_truborez_ppr_pe_3814915082
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/remont_i_stroitelstvo/schit_raspredelitelnyy_schrn_schmp_uchetnyy_2663655464
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/datchik_priblizheniya_di-p_3_kontsevik_dlya_stanka_2599715401
    • Alexey8107
      У нас тоже есть 0i-tf plus, там без проблем нашел, а вот на сбоящем станке стоит 0i-TC где то еще 10 годов выпуска, и там судя по всему нет этого :(
    • Zergus
      Так вам коллега @IgP  так и написал, что без обучения будут сплошные разочарования и изливать свою желчь на людей, которые в этом не виноваты - это инфантилизм. Тут, как говорится, два путя - либо обучение и постепенное освоение NXа, либо использовать более знакомый и привычный КАД. После NX12 эскизы и правда понесло неизвестно куда, но это, видимо, тоже с непривычки и отсутствия практики. P.S. И было бы хорошо спрятать картинки под спойлеры.
    • engyuri
      @Snake 60 и  @Leon, огромное СПАСИБО!!! Все заработало, как мне и хотелось.
      Посмотрите Диагностику вот по этим номерам все что где-то накапливается, будет отображаться здесь. В G52 или G92. Сначала надо понять где именно накапливается отклонение
    • Alexey8107
      Честно говоря не понял, это вроде ограничение оборотов шпинделя. Именно так и делаем, только станок токарный, у него Y нет :) Только система координат у нас G57 если память не изменяет, но это не суть, просто так повелось. Тем не менее, если сбой произошел, и количественно пусть будет 20 мм, если подвести резец к заготовке и выполнить G57 X0 Z0, то инструмент врежется в заготовку на -10 мм(т.к. станок токарный, то физическое перемещение оси Х на 10 мм означает съем 20 мм на диаметре) Всегда так и работаем.
