Как отбалансировать диск
Атан
вот есть кулер, у него ось сквозная, через корпус проходит и крепится только контршайбой. покупается второй куллер и подсоединяется к этой оси, как бы в "помощь" первому"
а как балансировал, я показал устройство
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
