Как отбалансировать диск
Есть такой диск. Он будет вращаться относительно вертикальной оси (крепится винтом и опаивается на оси).
слева параллелепипеды это светодиоды, на другой стороне микросхемы, справа где два вытянутых параллелепипеда и в центре один, будут два алюминиевых конденсатора, смотрящих в центр. штука будет крутиться от небольшой скорости до 1500об в минуту.
где лучше справа отверстия сделать, чтобы балансировать грузиками?
Добрый день, уважаемый Amethyst85!
Есть два пути:
1.Торетический - точно прорисовать и задать массы элементов в какой-либо САПР и рассчитать положение центра масс.
2. Гораздо более точный и правильный - практический. На собственной оси на горизонтальных ножах.
А вообще если масса небольшая, а ось вращения достаточно мощная, то 1500 не Бог весть какие обороты, чтобы очень точно балансировать.
1) основная неизвестная это припой и фольга
2) к нему и хочу прибегнуть, поэтому и думаю, где бы отверстия сделать, чтобы грузики там крепить?
при таком раскладе, центр тяжести находится ниже и левее центра масс, на сколько, не могу сказать, пока не стоят ветодиоды и два больших конденсатора
может просто справа отверстие одно сделать?
Я бы для начала воспользовался первым способом, для определения оптимально и рационального положения под имеющиеся грузики. А по второму уже играл бы массой грузика.
По первому варианту рационально использование оптимизатора.
Фольга - это покрытие платы? Так она по всей плате распределена равномерно. Да и масса её дельта-ноль. Её можно специально не учитывать.
Это как? Разве это не одно и то же?
Оптимизатора, встроенного в CAD-систему. Который позволяет автоматически подобрать и массу грузиков, и их положение.
Думаю, что есть смысл оптимизировать конструкцию в компьютере без учёта таких переменных, как припой. Когда будет теоретически сбалансированная конструкция, останется практически сбалансировать только влияние припоя и неточности позиционирования элементов. Это гораздо проще. Это можно сделать вообще без грузиков, просто подпиливанием платы с нужной стороны (или подпиливанием грузиков).
Финальная физическая балансировка будет необходима для каждой платы, поскольку капли припоя и точность позиционирования элементов каждый раз будут разными.
Но, как уже говорилось, если ось достаточно мощная, то такая точная балансировка излишняя.
отнюдь, не по всей плате полигоны и проводники хаотично разбиты, хотя с другой стороны и правда ее можно не учитывать
немного очепятался. сейчас добавил два бачонка с кондеями, центр тяжести теоретически почти в центре по горизонтали, и смещен относительно центра большой дуги вниз
сделал отверстие в плате на правой стороне, думаю когда светодиоды и припоя появится, он снова сместится влево
я не знаю, есть ли в солиде такая подпрограмма и как ей пользоваться =\
в том то и дело, что ось не мощная, и будут сильные вибрации из за дизбаланса. плату пилить нельзя, это нужно переразводить ее
В Солиде, вроде как, нету. Есть в ПроЕ.
Не пилить, а чуть-чуть подпилить надфилем в нужном месте. Несколько десятых миллиметра.
Оптимизатор в SW имеется, в последних версиях. Не такого пока уровня как в ПроЕ, но думаю для такой задачи должно хватить. Хоть для центра масс есть свои сложности.
Можно конечно решить балансировку на компьютере. Но для Вашего случая сделать практически это гораздо проще. Собранный диск(с осью) поместить на горизонтальные ножи( чуть раньше вам советовали) и наклейкой грузиков (на двухсторонний малярный скотч) отбалансировать. По времени займет минут 5 и результаты будут отличные. Таким способом балансируют камни для шлифовальных станков, там и массы и обороты с вашими не сравнить :=)).
В качестве грузиков можно использовать раскатанный припой.
вот окончательная сборка... регулировку буду уже на месте делать
Что понимать под "вертикальной осью"? Уточните. Можно понять, что эта ось вращения лежит в плоскости рисунка.
Потом, ни слова не сказано о требованиях к балансировки и виде балансировки - статическая или динамическая.
На "ножах" получим ведь только статическую...
Статическая, ну то есть добавление грузиков будет происходить
Картинка с осью прилагается
Что касаемо требований, то тут в любом случае будут погрешности, но чем меньше, тем лучше. балансировка будет происходить уже на вращающейся оси, так что никаких ножек и другого не будет.
Т.е. если принять плоскость рисунка как плоскость X-Y, начало координат в центре диска, ось Х направлена вправо, ось Y - вверх и направление взгляда - по оси Z. Вращение происходит вокруг оси Y. Так я понял?
(Вообще-то, если так, то получается как-то странно. При первом взгляде на рис. логичнее предположить, что диск вращается вокруг оси Z).
А какие опоры реальной оси вращения? Что из себя представляет сама ось, как диск к ней крепится?
ИМХО динамическая балансировка потребуется...
на рисунке провел ось и показал как вращение будет происходить.Диск крепиться на один винт, через отверстие внизу диска, и потом по периметру опаивается.
а ось, обычная втулка цилиндрическая
ЗЫ смотрим на рисунок ось XZ, относительно Z будет вращаться. Ось Z будет распологаться вертикально (то есть мы смотрим на диск сбоку)
по ссылке диск вращается по другому, и на двух опорах, у меня конструкция другая, я же писал как он вращаться будет
Да не имеет значения где находится вращающееся тело: между 2-х опор или консольно(хотя это и худший вариант). Ось вращения реальная должна же иметь минимум 2 опоры.
Главное показание к динамической балансировке: степень распределения масс вращающегося тела вдоль оси вращения! по сравнению с другими габаритными размерами (по оставшимся осям координат).
И если эти величины соизмеримы(близки друг к другу), Вы можете сколь угодно долго делать статическую балансировку. Но при вращении возникнут неуравновешенные моменты, которые и будут вызывать вибрацию!
Вот с осью я так и не понял :wallbash:
Вот гляньте рис. и скажите вокруг какой оси вращается ваш диск:
каждый для себя сам решает, чего и сколько должно быть (считайте, что это сверло в дрели =) )
вращается вокруг оси2, при том, что ось 2 будет вертикальна относительно земного шара. диск к этой оси будет крепиться винтом и опаиваться внизу жиска
amethyst85
Я тут подумал. А ведь надо балансировать по двум координатам, ведь по третьей оси дисбаланс большой. Простым отверстием с грузом здесь не решить, нужна еще и сторона его расположения.
А размеры диска какие? Мне кажется больше проблем возникнет с точной установкой диска вертикально (точность расположения по оси вращения), чем с балансировкой.
