Выбор и поиск базы материалов FEMAP с нужными единицами измерения
В комплекте с FEMAP идут файлы со свойствами материалов.(Например у мну FEMAP 10.2.0 есть файл material.еsp). Я проектирую в системе СИ килограмм(не тонна) ньютон секунда метр(не мм) как понять подходит ли мну данный баз. Если никак, то где можно найти базы материалов с известной системой единиц измерения. Фиг с ним буду проектировать в попугаях, только бы знать точно что в них... :wallbash::worthy:
Ну тгда нужно просто всё пересчитать в кг и метры. В чём проблема то?
Пересчитать из чего во что? Я понятия не имею в каких единицах забиты данные в базы. А искать по справочникам, переводить с английского и вводить примерно 50 констант мне не хочется
Ну базу данных в СИ вам скорее всего никто и не даст, это первое.
Второе зачем вам чужая база данных, откуда вы знаете , что она правильная? Я бы так не рисковал.
Для каки видов расчётов вы собираетесь её использовать?
Третье, вам ведь не все материалы сразу для расчётов нужны, поэтому и вводите их по мере потребности....
Даза нужна для эскизного проекта или даже презентации. Ну если нет в СИ в чём есть и главное ГДЕ? Там для каждого материала нужно найти и вбить 44 параметра. Мне не хочется этим заниматься Изменено пользователем gibljak
Там ведь есть и библиотека в СИ. Ее и надо подгружать
У меня подозрение, что товарищ не совсем определился(разобрался) что он хочет. Вначале пишет, что есть, но его не устраивает, потом
Так трудно помогать.
Тут вот выкладывалась база данных для Солида:
Можно открыть и посмотреть текстовым эдитором.
Мне нужно установить связь меду двумя вещами
Первая это единицы измерения в базе данных материалов
Вторая это единицы измерения используемые мной
Я могу использовать любые единицы
В базе можно использовать любые единицы, но они должны между собой совпадать!
Мне нужно либо узнать какие в базе используются единицы измерения или найти базу с известными единицами измерения. Не знаю что проще но я ни то ни другое сделать без пост помощи не могу.
Нашёл способ выложить файл базы
<noindex>http://files.mail.ru/QUYRYA</noindex> местный хостинг на него ругается
Вам в общем то вполне уже ответили - откройте библиотеку в FEMAPе для единиц СИ - она там есть - смотрите соотв. файл .esp. Причем в названии альтернативных библиотек материалов - .esp файла уже указаны единицы измерения (imperial или SI inch-mm-m--pound-tonne-kgs и т.д.)
Но ....
В общем - ориентируйтесь на модуль упругости E - например для стали, (Сила/Площадь). Эта величина довольно постоянная для всех сталей = 190..210 000 Н/кв.мм или 19 ... 21 000 кгс/ кв.мм и т.д. 210 000 Мпа(МН/кв.м) = 210 000 000 000 Па.
Для imperial системы это как правило psi - pound/square inch или ksi = kilo pound/square inch - вот и персчитывайте. KSI по памяти - идет примерно с коэфф (1/0.7) к кгс/кв.мм
Изменено пользователем FSA-FSA
Но ....
Спасибо за подробный ответ. Я наконец-то разобрался
