Выбор и поиск базы материалов FEMAP с нужными единицами измерения
В комплекте с FEMAP идут файлы со свойствами материалов.(Например у мну FEMAP 10.2.0 есть файл material.еsp). Я проектирую в системе СИ килограмм(не тонна) ньютон секунда метр(не мм) как понять подходит ли мну данный баз. Если никак, то где можно найти базы материалов с известной системой единиц измерения. Фиг с ним буду проектировать в попугаях, только бы знать точно что в них... :wallbash::worthy:
Ну тгда нужно просто всё пересчитать в кг и метры. В чём проблема то?
Пересчитать из чего во что? Я понятия не имею в каких единицах забиты данные в базы. А искать по справочникам, переводить с английского и вводить примерно 50 констант мне не хочется
Ну базу данных в СИ вам скорее всего никто и не даст, это первое.
Второе зачем вам чужая база данных, откуда вы знаете , что она правильная? Я бы так не рисковал.
Для каки видов расчётов вы собираетесь её использовать?
Третье, вам ведь не все материалы сразу для расчётов нужны, поэтому и вводите их по мере потребности....
Даза нужна для эскизного проекта или даже презентации. Ну если нет в СИ в чём есть и главное ГДЕ? Там для каждого материала нужно найти и вбить 44 параметра. Мне не хочется этим заниматься Изменено пользователем gibljak
Там ведь есть и библиотека в СИ. Ее и надо подгружать
У меня подозрение, что товарищ не совсем определился(разобрался) что он хочет. Вначале пишет, что есть, но его не устраивает, потом
Так трудно помогать.
Тут вот выкладывалась база данных для Солида:
Можно открыть и посмотреть текстовым эдитором.
Мне нужно установить связь меду двумя вещами
Первая это единицы измерения в базе данных материалов
Вторая это единицы измерения используемые мной
Я могу использовать любые единицы
В базе можно использовать любые единицы, но они должны между собой совпадать!
Мне нужно либо узнать какие в базе используются единицы измерения или найти базу с известными единицами измерения. Не знаю что проще но я ни то ни другое сделать без пост помощи не могу.
Нашёл способ выложить файл базы
<noindex>http://files.mail.ru/QUYRYA</noindex> местный хостинг на него ругается
Вам в общем то вполне уже ответили - откройте библиотеку в FEMAPе для единиц СИ - она там есть - смотрите соотв. файл .esp. Причем в названии альтернативных библиотек материалов - .esp файла уже указаны единицы измерения (imperial или SI inch-mm-m--pound-tonne-kgs и т.д.)
Но ....
В общем - ориентируйтесь на модуль упругости E - например для стали, (Сила/Площадь). Эта величина довольно постоянная для всех сталей = 190..210 000 Н/кв.мм или 19 ... 21 000 кгс/ кв.мм и т.д. 210 000 Мпа(МН/кв.м) = 210 000 000 000 Па.
Для imperial системы это как правило psi - pound/square inch или ksi = kilo pound/square inch - вот и персчитывайте. KSI по памяти - идет примерно с коэфф (1/0.7) к кгс/кв.мм
Изменено пользователем FSA-FSA
Но ....
Спасибо за подробный ответ. Я наконец-то разобрался
    • ola_ferret
      Спасибо Вам огромное!!! Все получилось!!!
    • Аверьянов Николай
      На старых фануках это опция. Какая у вас модель ЧПУ Fanuc ?
    • kirass
      Можно! Свойства пользователя->параметры кэширования-> обновлять кэш при входе(убрать галку)
    • zwg
    • Аверьянов Николай
      помогите пжл. какие существуют разрешающие параметры для прямого программирования угла через А? пример проги:    G0X0 G1Z0F0.5 X100. X120.,A10. дело не в запятой перед "А" и не в точках после цифр.   и не в том, что станок старый или в нём есть ось А. дело именно в параметрах, в которых есть бит, ноль или единица, --- разрешение данного программирования
      и что? а сколько станок зарабатывает за месяц  он же у вас в 3 смены пашет или он воздух фрезерует? время-деньги и это знают все самое главное в ремонте станков это его оперативность если оборудование будет стоять потому что сервис и ваше омтс  просто подумать хочет то скоро будет   надо думать о том что кушать модульный и блочный ремонт для производства это лучший вариант для бесперебойной работы и исполнения заказов .   идеи вам были предложены . отсутствие опыта компенсируется наличием схемы которую вы назвали элементарной.   если вы думаете что с вашим омтс времени на покупку радиоэлементов уйдет меньше чем на покупку блока то напрасно. даже есть обратная зависимость чем дороже приобретаемая запчасть  тем быстрее ее привозят потому что маржа больше там просто больше нет элементов на которых его можно было бы собрать.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
