Из Artcam_а Export Iges есть?
Из ArtCam_а его MESH поверхность экспортировать в IGES можно? :blink:
Есть правдо создание сетки в STL, но результат не редактируемый получается :g: .
Версия проги 6,008. Попытался импортировать IGES "свой" трезубец, вот уже 3.5 часа прошло и ... :thumbdown:
PS: Поставил для ознакомленя Type3, блин, даже не нашел как затонировать поверхности!? :sad::blink:
У Арта не мешь, а такие...лини высот точек. похоже на данные сканирования. из Арта IGES вытянуть нельзя по определение - только треугольники ака STL.
Если сильно захотеть, то используя CopyCad можно получить линии рельефа (идут вдоль Х).
Варианты: Меняете вид Ctrl + 5.
Попробуйте вьювером: переходите в TYPE ART, и вот сюда:
Кстати какой формат импортили? STL? тогда должно рендериться прямо на виде.
Это конечно все интересно... А вы мне вот что скажите:
Как можно перетащить рельеф из Artcama_а в PowerSHAPE, так чтобы при этом не получались зазубрины на поверхностях?
или тут без CopyCAD не обойтись?
только фичей по имени "solid emboss"
MFS, прости меня за тупость, но я в этих делах профан. "solid emboss"- это что такое? Где взять?
надо изучить виды твердых тел Шэйпа. солид эмбосс - предпоследний в списке
MFS просто у меня вся программа на русском, вот я сразу и не понял что вы имели в виду. А то что вы предлагали я прбовала, получается просто :thumbdown: Вот я и мучаюсь как бы ещё это дело офформить. Мне нужно очень высокое качество.
MFS просто у меня вся программа на русском, вот я сразу и не понял что вы имели в виду. А то что вы предлагали я прбовала, получается просто  Вот я и мучаюсь как бы ещё это дело офформить. Мне нужно очень высокое качество.
так где плохое качество?
в Арткаме рельеф не хорош? (что именно не нравиться?)
а Шейпе нехорошо накладывается? (что именно не нравиться?)
после обработки? (что именно не нравиться?)
прблему надо объяснять поразвернутее - оно ведь только для вас все понятно, я кроме проклятий в адрес делкамской продукции и "зазубрин" (!?) пока ничего не услышал ((
можно и файлик приаттачить, посмотрим
Объясняю поподробнее.
Вобщем дело в следующем: В Арте создан рельеф. Хороший и к нему претензий нет. Но вот когда передается в Шейп начинаются проблемы. Рельеф накладывается нормально и при первом взгляде всё нормально, но стоит чуть чуть увеличить изображение и появляются те самые зазубрины! Я вот и не могу понять в чём тут дело! Ведь изначально то рельеф был абсолютно так сказать гладкий, но почему он потом то получается чёрти какой!??!!! Рисуночек к сожалению приложить не могу, нельзя(призводственная тайна так сказать :(().
После такого наложения ни одна обработка не поможет! Нужно ювелирное качество. Потомучто потом серебром покрывать А покрытие на такие неровности не ляже, точнее ляжет, но с шероховатостями, а потом после полировки слезет или отслоится...что в прочем одно и тоже.
Поэтому меня и интересует другой вариант накладывания. Имеющиеся программы: Арт, пакет Делкама.
А по поводу лазерной обработки, всё просто в Арте задают программу, которая теоретически работает хорошо, а вот когда делают на лазере получаются разрывы линий и изображение нечёткое. Я конечно понимаю что тут дело может быть в лазере, но ребята из Делкама сказали что с ним всё в порядке, вот сидим и думаем, что делать. :sad: Вот такие пироги.
заубрины - это видимо грани треугольников
чтобы они были менее заметны (совсем от них избавиться нельзя) ставьте при триангуляции более жесткий допуск (то бишь мЕньшие его значения)
:sad: Значить ничего сделать больше нельзя? Я уже пробовала на самом низком допуске...не пойдёть. мдя...
как это "на самом низком"? там можно и микрон нарисовать
:clap_1: Ну у кого то может быть и можно, а у меня комп зависнет.
Я просто образно выразилась, а имела в виду на самом жестком.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
