Создание обечайки с отгибами в sheetmetal
Alex Z
Господа!
Помогите, пожалуйста, кто как строит обечайки с отгибом, как показано на приклеенном рисунке? Как-то справлялся раньше с задачей, но вот как - ни разу не помню :)
Это не важно в данном случае :) Там находятся отверстия для монтажа других деталей.
Alex Z
А проблема то в чем? Ведь деталь то простая, строится обычным листовым вытягиванием контура (R1.2 ставится в самой операции, не эскизе).
Спасибо! Я так и выходил в прошлый раз из ситуации :)
Только это не спортивно как-то. Для создания модели мне пришлось увеличить её точность. А это не есть гуд.
Используемая точность не зависит от методики построения, а от размеров получаемых элементов по отношению ко всей детали.
Тогда странно, что я делаю подобную деталь другими способами, которыми не получается её сделать корректной до конца, а точности в модели хватает. Для тонкостенного выдавливания приходится увеличивать её...
Думаю что геометрия все же отличается.
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
