Если кто-то занимался подобными проблемами-прошу помочь. Какие модели лучше использовать/не использовать,требования к сеткам и насколько точны были полученные данные? Благодарен за любую информацию!
Игорь (Москва)
Для отрывных турбулентных течений хорошо применять DES модель - это более экономичный вариант LES. Посмотрите статьи Стрельца на эту тему.
По поводу сеток - сетки нужны достаточно мелкие - для обтекания цилиндра с Re~50e3 - порядка 1e6 элементов.
Опишите задачу поподробней, может еще что в голову придет.
С уважением,
Игорь
По поводу DES. Хорошо то оно хорошо,но для разрешения подсеточных масштабов опять же необходимо использовать механизмы осреднения по рейнольдсу. Например во флюент реализованы модели спаларт-алмараса, к-е и SST, если не ошибаюсь. И в погран слое работают именно они,поскольку достаточно крупных вихрей там не наблюдается. Сама же модель DES хорошо работает в случаях влияния уже сформировавшихся крупных вихрей на точку отрыва,которая первоначально ловится именно моделями осреднения по рейнольдсу. Если не прав-поправте. Меня же интересует оптимальная математическая модель (модель турбулентности,сетка,граничные условия) для предсказывания точки отрыва при дозвуковом течении газа в расширяющемся канале. Тема должна быть близка лопаточникам и аэродинамикам (внешнее обтекание).
По поводу сетки для DES, в погран слое - в зависимости от выбранной модели подсеточного моделирования, для свободных течений-чем меньше,тем лучше. Так?
Игорь (Москва)
У! Настолько подробно не знаю. Я возился только с обтеканием цилиндра - с положением точки отрыва - там свои вопросы.
"По поводу сетки для DES, в погран слое - в зависимости от выбранной модели подсеточного моделирования, для свободных течений-чем меньше,тем лучше. Так?"
Наверное можно оценить толщину ПС - есть же формулы - и взять такой размер ячейки чтобы сколько-то точек помещалось в ПС - скажем 5 или 10.
В области отрыва желательно сгустить сетку. Ну это общие замечание - вы и без меня знаете.
С уважением,
Игорь
Игорь,спасибо за советы!
Если ещё кто-то разбирался в моделировании подобных явлений-буду рад услышать ваше опытное мнение. Не обязательно по DES, хотя тоже интересно.
подобные вопросы имеют практический смысл только в рамках используемой программы.
в частности, накоплен опыт расчетов ветровых воздействий высотных и прочих зданий в CFX.
там все отрывное... если интересно, пиши в личку.
решено довольно много верификационных задач (эксперименты, натурные замеры)
для других пакетов он (опыт и подходы) мб неприменим и даже вреден.
Какая программа???
Специализируюсь на Флюент,но другими пакетами тоже интересуюсь,хоть и имею меньший опыт.
DES у Ansys это комбинация LES и SST - у стенки работает SST, а вдали от нее LES.
Поэтому вопрос плавно переходит в возможность SST модели ловить отрыв при различных условиях вкупе с пристеночными функциями.
Разве только SST?
The DES models, often referred to as the hybrid LES/RANS models combine RANS modeling with LES for applications such as high-Re external aerodynamics simulations. In ANSYS FLUENT, the DES model is based on the one-equation Spalart-Allmaras model, the realizable k - e model, and the SST k - w model.
Но вы скорее всего правы в том, что для задач с отрывом лучше выбирать SST или Спаларта. Хотя тут нужно экспертное мнение, с опытом.
Во Флюенте не знаю, а в CFX именно на SST ставку делают.
SA кастрат и заточен под узкий диапазон режимов течения, поэтому его не стоит брать в оборот.
Можете привести пример?
SSt рекомендуется в туториалах и хелпе CFX... Флориан Ментер- много уж лет сотрудник ANSYS Europe...
во-первых нужно выбрать подходящую тестовую задачу. для которой есть эксперимент и
детально описаны десятки расчетов разными пакетами и специалистами.
из ercoftac например.
я предложил бы попробовать так, как работал со своими задачами. в CFX.
решить на мелкой-мелкой сетке в стационарной постановке разными моделями и выбрать подходящую.
далее постепенно огрубляете сетку. в конце-концов окажется, что
в финале окажется SST. остальные модели на той или иной стадии перестанут сходиться.
РЕзультаты вполне приемлемы для практики даже при шокирующе грубых сетках.
можете верить своим глазам, а можете не верить (верить давно написанным методичкам)
Уж потом можно браться за URANS (нестационарку). Мне кажется, что отличие в ваших задачах
средних интегральных значений будет непринципиальным (5-10%)
а уж потом беритесь за DES (на базе SST+LES).
Нюанс в том, что DES дает как правило заметно меньшие значения пульсаций, чем URANS. И не всегда
понятно, где правильнее...
SAS SST мне пока что приручить не удалось. Разброс результатов и большая зависимость от начального приближения=
не применяю пока для практических расчетов.
во флюенте модель SST пока что реализована по-иному (хуже) и вряд ли будет оптимальной.
Хорошо! Сергей,спасибо за план действий,так и поступим. Начнем расчет уже имеющихся экспериментальных данных с рекомендованых параметров сетки на нескольких различных моделях турбулентности в стационарной постановке. Выберем парочку наиболее подходящих и продолжим исследование сеточного влияния (укрупнять и измельчать).
А там уже и до DES доберемся.
Если у кого ещё есть дельные советы-не стесняйтесь!
я бы взял k-e Realizable в ее низко Рейнольдсовой реализации во Флюенте и не парился -)))
самый оптимальный выбор с точки зрения инженерных приложений. проверено более чем десятилетним опытом.
А что по поводу сетки можете посоветовать? Как рекомендуется с хорошим разрешением погран слоя (у+ около 1)? И как данная модель будет вести себя в зонах с грубой погран сеткой?
у меня в CFX Rke сходилось только с мелкой сеткой. А результаты (СХ СY) были аналогичны
SST с сеткой с 9 раз меньшим числом ячеек и y+ составляющим тысячи.
речь идет об обтекании призмы.
Сергей, на заявленном Y+ ветка с k-w в SST отключается, и по факту в такой задаче SST работала в режиме k-E модели.
Порядок линейных размеров и числа рейнольдса какой был?
саша! мы это обсуждали...
чистая k-e не считает.
SST позволяет переключаться.
какая разница, что в пограничном слое, если 90% сопротивления определяется отрывом.
есть факты, а есть рассуждения.
Хотелось бы видеть хоть один ваш расчет высотного задания. с любым y+
Сергей, не надо уводить вопрос математики в религию.
В документации к CFX все четко прописано, вплоть до уравнения потенциала расстояния.
