Экспорт из компаса
DRUGLORD
С новым годом, уважаемые.
Подскажите, кто сталкивался с подобным:
Нужно твердотельную модель (большая сборка), созданную в компасе (Внимание, версия 9 ) экспортировать в формат, понятный прошке и имеющий минимальный размер файла (дабы передать по интернету). Дело осложняется тем, что произвести экспорт должны наши партнеры, а они дупля не отбивают в форматах, экспорте и т.д. Сначала они вообще в БМП экспортировали, после долгого разговора сподобились на экспорт в step, но файл получился громадный, они его отправить не могут, у меня-же самого компаса нет, и моделей нет, т.е. пробовать самому нечем и ненадчем. Вот и прошу у вас совета.
В какой трехмерный твердотельный формат можно перегнать сборку компаса 9-й версии, чтобы файл получился наименьшим и открываемым в ПроЕ?
Спасибо.
STEP и это правильно. Для передачи его нужно просто за архивировать, а не слать так как есть.
А что с меньшим объемом ничего не придумать
Я же написал, архивировать. Чем в архиве не устраивает, прекрасно ведь сжимается (в 5-10 раз меньше)? Можно и составные архивы делать, если есть лимит на объем одного письма.
Все остальное для работы не предназначено.
Чертежи можно в dxf и тоже архивом или в PDF (посмотреть).
А что с меньшим объемом ничего не придумать?
Большие файлы, конвертированные в ProE из STEP, открываются у нас по 20-30 мин и более. На довольно мощном компьютере.
Если нужно только для просмотра, можно попробовать рассмотреть вопрос конвертировать в 3DPDF. Но как это делается (и возможно ли) в КОМПАС, не знаю.
Как уже сказал Руслан, можно сделать многотомный архив и посылать по почте каждый том отдельно.
Но можно и один большой файл архива выложить на файлообменник и по почте послать только ссылку на этот файл.
Спасибо за помощь, насчет архива и файлообменника все понятно, но, боюсь, что этим дядям трудно будет такое объяснить, ведь это не мне проделывать, а им, что-ж, попробую еще раз созвониться, может удастся объяснить.
Еще раз спасибо.
пусть хотя бы только экспортируют модель в STEP и передадут трубку какому-нибудь айтишнику или любому молодому парню, знакомому с компьютером.
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
