Задание натяга в Workbench 13.
Подскажите какой тип контакта стоит применять?
frictional, всё ок.
и возможно ли решить вообще такое?
Начните с одного витка, лучше даже с разомкнутого кольца, которое надо уложить в соответствующий паз.
Когда оцените, чего это стоит, может быть, подумаете над постановкой задачи.
и вправду, отличная идя=)
frictional, всё ок.
попытался сделать тестовую задачку с 1 неполным витком,проблема та же - вроде он просчитал и деформации,и напряжения,но значки все равно почему то красные,и пишет 3 ошибки,в чем может быть проблема?
и пишет 3 ошибки
solver output читайте почаще.
А вообще - не сошлось решение.
Начните с... уменьшения контактной жесткости раз эдак в тысячу.
и пишет 3 ошибки
Я так понимаю,что по умолчанию,контактная жесткость равна единице?
Подскажите пособия,чтобы прочитать о влиянии этой жесткости и про solver output- что именно требуется смотреть и какой критерий сходимости.
в Бруяке прочитал на счет этого коэффициента- и вправду 1 по умолчанию. Сейчас проделал решение с жесткостью 0,001, решение выдало,как по графикам определить сошлось или не сошлось? Потому что значки теперь зеленые,но пару ошибок других он все-таки выдал
Вы их не переводите что ли?
Вот оригинал без перевода:
One or more bodies may be underconstrained and experiencing rigid body motion. Weak springs have been added to attain a solution.  Refer to Troubleshooting in the Help System for more details.
The unconverged solution (identified as Substep 999999) is output for analysis debug purposes. Results at this time should not be used for any other purpose.
Не подскажите с чем могут быть связаны?
