Задание натяга в Workbench 13.
Ошибки, кажется, подправил. Теперь работает. Остался вопрос, как укорить процесс решения при использовании offset (без изменении конструкции) по сравнению с заданием натяга в геометрии CAD'a. Соотношение времени решения 1,5-2.
_send.zip
Изменено пользователем kraj
Фаак! 13 версия! 12,1 не открывает.
Ну, раз теперь работает, не буду мучацца. Навверно, из-за сетки не получалось. Догадка...
Задание натяга в CADе -- если оччччень серьезный натяг, сравнимый с размерами конструкции.
Если натяг "маленький", типа запресовки/горячей посадки -- использовать Offset.
Если использовать офсет при большом натяге, конструкция будет более жесткой (все равно, что добавить материала
на величину натяга).
Чтоб быстрее считало.. Либо подбирать вручную оптимальное кол-во и величину шагов в нелинейном анализе... либо комп помощщнее взять.. Последний вариант, говорят, РИАЛЬНО помогает..
... надо свести задачу к линейной. В хелпе к классике изучать команду CE. Ну и APDL заодно подучить...
Все-таки помучался и посмотрел.
Вижу, ты сетку поправил, поэтому и считаецца.
"Остались вопросы":
1. Зачем ты при создании контактов указываешь все тело? Переключи курсор в режим выбора поверхностей и указывай только те поверхности, которые контактируют/ могут вступить в контакт во время решения. Указывая все тело, ты создаешь лишние контактные элементы, увеличиваецца время решения задачи.
2. Зачем ты погасил сопряжение "cylindrical"? Теперь у тебя сборка не закреплена, имеет одну степень свободы.. В процессе решения хоччет куда-нить "улететь", солвер включает Weak Springs и предупреждает тебя, что some bodies are not constrained... check the solution.
3. Зачем ты строишь половину? Спасибо, хоть не целиком решаешь. Прощу, если ты потом планировал добавлять нагруки, отличные от осевых. Если хочецца 3D, сделай сектор.. 1/157 часть круга... Тогда и сопряжение cylindrical не понадобицца.
4. У тебя натяг довольно маленький. Можно решать с Add Offset -- ввести величину..
поставь решатель PCG
Действительно. kraj, в анализе создай Commands и введи туда
/SOLU
EQSLV,PCG,1e-6,,,
По-умлочанию в вб точность 1e-8, она такая нафф не нужна.
Даже не подозревал. Спасибо.
Экспериментировал. В реальной постановке (та, что в первом посте) сопряжение укажу.
По инерции: это тестовая задачка, на которой хотел отработать возможные ошибки предполагаемой. Хотя там можно использовать 1/4 вместо 1/2.
Его начал использовать, время решения только больше при всех равных условиях.
Есть ли принципиальная разница какой тип контакта выбирать при натяге friction или frictionless (результат у обоих решений одинаковый) на разных форумах пишут по разному?
Frictionless = Friction с коэф. трения = 0
Rough = Friction с коэф. трения = 1
sergeyd
скажите как спец по контакту... Я вычитал в Хелпе..
The pure Lagrange multiplier method enforces zero penetration when contact is closed and “zero slip” when sticking contact occurs.
(Contact Technology | Chapter 3. Surface-to-Surface Contact | 3.8.3.1. Background)
Если я первый шаг решу Penalty-методом, а на втором переключу на Pure Lagrange multiplier. Во первых, получится ли, а во вторых - есть ли толк ?
я все время пользовался штрафным методом, поскольку понимал его
и даже когда-то реализовывал в своих программах.
в ансис он долго был по умолчанию.
в версии 10(?) по умолчанию был установлен Лагранжев и я обнаружил это только
разбираясь, почему стало гораздо хуже сходиться. (вдвое)
в принципе = он формирует дополнительную решаемую переменную и внедрение
более точно обнуляется. НО не всегда это так необходимо.
ПЕреходя к новым задачам я для начала неоднократно сравнивал два метода
и ни разу Лагранж мне не подошел. Возможно у меня специфика=
чаще задачи с большой разницей жесткостей (сталь-бетон-почва) и с разной физикой контакта
(сваи, фундамент работают по-разному)
НО и в задачах металла я эффекта от Лагранжа не ощутил.
Возможно, я для Штрафного метода опции удачно научился подбирать.
Даже не знаю.
переключать с метода на метод я бы не стал.
(не помню, можно ли менять опции в процессе счета)
а вот последние итерации иногда делаю с увеличенной КЖ (для финиширования, так сказать
и контроля.) применяя Rmodif
Очень познавательно, спасибо.
И с каким FKN вы заканчиваете ?
А да.. что-то не подумал... Сбрасывает на старый алгоритм при рестарте, проверил только что.
обычно начинаю с 0.1, а заканчиваю 10
но всегда выставляю расчет КЖ поэлементный (10,5 кажется)
и я внедрение всегда рисую. и задаю напрямую. (-1e-4 например)
Off topic, конечно, но чтобы не создавать лишнюю тему.
1. Возможно задать контакт между объектами, объединяющий их в одно тело: мастерилось для работы с сеткой (Bonded не подойдет: небольшое скольжение у него все-таки присутствует).
2. При цикличной симметрии возможно использовать силу гравитации не только в аксиальном направлении? (вдруг не правильно прочел)
3.
5. Если в анализе еще задаюцца нагрузки, то их лучше поставить на следующий шаг (Step), чтобы первым шагом решался только натяг.
Плохо, наверное, искал. Подскажите, как это осуществить. Т.о. возможно задание однотипных нагрузок не в одном solution'е а нескольких (решение одной задачи накладывается на другу)?
Спасибо.
Скольжение у bonded? Проверь контакты с помощью вставки Contact Tool. Все bonded контаты должны быть closed. Если в задаче есть оболочки, там нужно быть внимательным, какой стороне
назначаецца контакт.
Может и можно. Только какой в этом физический смысл?
Если нужно приложить ускорение в каком-то направлении, придеться моделировать половинку
конструкции.
3. Плохо, наверное, искал. Подскажите, как это осуществить. Т.о. возможно задание однотипных нагрузок не в одном solution'е а нескольких (решение одной задачи накладывается на другу)?
см. приложение.
Переклинило. Наложилось описание "but small amounts of frictionless sliding can occur along contact faces" от контакта no separation на bonded.
Если нужно приложить ускорение в каком-то направлении, придеться моделировать половинку конструкции.
Так и поступлю.
см. приложение.
Cпасибо. Изменено пользователем kraj
я примерно такую формулу и имел в виду. сейчас увы некогда искать. здесь она годится.
характ размер= типа корня из площади элемента.осредненно по одинаковым REAL
повторю, есть опция для индивидуального поэлементного вычисления КЖ (в 173 кажется 10,5)
ее всегда применяю.
в других пакетах п/у КЖ вычисляется по-своему (в ld-dyna например она в среднем в 10раз меньше ансис)
и формула не более чем оценка. КЖ сказывается только при изменении на порядки. (если постановка правильна)
например, хороший тест. добавить последний loadstep С УВЕЛИЧЕННОЙ кЖ до 10 или 100 и с той же нагрузкой.
по идее, выполнится уточнение финальное.
но главное, нужно записать и визуализировать невязки (nldiag,nrre,on plnso,nrre)
видно, где причина несходимости. и рисовать внедрение. оно должно быть не более 1% от прогибов
и изменяться плавно от элемента к элементу.
нужно записывать все шаги, рисовать невязки в их изменении.
тогда можно не только разобраться, но и оптимизировать процесс= уменьшив число
необходимых итераций в дальнейшем на порядок.
но это я уже писал на форуме . и не раз. я поясню то, что в хелп непонятно.
но вы его для начала почитайте (ХЕЛП ОТ КЛАССИКИ)
Спасибо, Сергей! Благодаря вашей наводке таки немного разобрался! Для тех, кому интересно: "для трехмерной конфигурации h должна быть равна типичной "длине" целевого контактного элемента (т.е. квадратному корню из площади целевой поверхности) или среднему размеру конечного элемента. Для большинства податливо-податливых контактных задач установлено, что средний размер элементов в контактной области близок к средней целевой длине контакта. В тех задачах, где целевая длина контакта существенно отличается от типичного размера элемента для задания h используют типичный размер элемента Для 2D осесимметричных задач h = среднему радиусу зоны, по которой происходит контакт".
А насчет того, что это только оценка, да согласен. Правда в старом хелпе Ансис - версия 5.3 - по классике было сказано, что значение контактной жесткости требовалось вводить, т.к. отстутствовала возможность задать KN по умолчанию.
Penetration в контактных задачах рисую, такая возможность в ВБ есть. Возможность отрисовок Residuals в ВБ также есть (ее нужно запрашивать правда). Правда возникают трудности с оценкой правильности решения контактных задач - решить-то можно, но как потом проверить сложную задачу "ручным счетом" (или хотя бы оценить правильность решения)? В литературе рассмотрены лишь простейшие случаи - типа задачи Герца..
Изменено пользователем YURIS
Уважаемые Коллеги! Думаю, что вы себе цену знаете и не нуждаетесь в комплиментах или даже нечувствительны к ним. Тем не менее, позвольте специально отметить, что я давненько не встречал столь исчерпывающего рассмотрения инж. приёма расчётов. До прочтения этой темы полагал, что знаю всё о задании натяга в АНСИСе. Прочтя, убедился, что это было не так, и получил великое удовольствие от чтения, за что от души благодарю участников Форума.
А не знает ли кто ответ на такой вот вопрос:
Как задать в WB преднатяг бандажа?
(Случилось мне задать этот вопрос на презентации WB 13; Представитель АНСИСа не знал ответ.)
  • 3 года спустя...
Приветствую всех!
Задача такая - посадка пружины в резьбовое отверстие с натягом. Задал геометрию сразу с пересечением поверхностей на величину натяга. Подскажите какой тип контакта стоит применять? и возможно ли решить вообще такое?
Заранее благодарен!=)
frictional, всё ок.
Начните с одного витка, лучше даже с разомкнутого кольца, которое надо уложить в соответствующий паз.
Когда оцените, чего это стоит, может быть, подумаете над постановкой задачи.
    • pugach
      Нет, речь только о внутреннем стержне. Внешнюю деталь заменил колечком.   спасибо, подумаю над этим - не факт, что мне нужно в запас :)
      А также придется переименовывать все исполнения и все исполнения во всех сборках, куда входят исполнения деталей. И всё это делать, предварительно открыв все модели и все чертежи чтобы всё всё было в сессии, ничего не забыть. Мягко говоря, офигеешь от такой "работы". Это если ничего не забудешь или не напутаешь. Удивительно что РТС не проработали такой момент.
    • Krusty
      Топайте в tc_data/soa/policies, и там есть эксемельки которые отвечают за те свойства, что возвращаются в запросе
    • Krusty
      "если тело нежесткое, то можно думать в другую сторону? Я сомневаюсь, д.б. критерий какой-то, когда можно, а когда - нет."   Можно, но получится "в запас". Проще думать как распределяются скорости, а потом их дифференцировать. Для жесткого скорость треугольником , значит производная констранта. При гибкой скорость парабола, а ускорение будет по треугольнику...
    • americanetz93
      Всем привет) год назад узнал о существовании набора макросов "(№1)! SWPlus_v_2017_SP0.0" и с каждым днем все больше и больше затягивает тема макросов) Недавно узнал что существуют макросы "(№2) SaveAsCopyReplace" и "(№3) FromFilenameToProperties". Собственно вопрос в следующем. В макросе №2,3 "Обозначение и наименование" не заносятся в свойства файла (все остальные заносится). В чем может быть проблема? Куда рыть? Подскажите P.S. Прикрепил бы скрин, но скрин всего просто бессмысленно
    • TVM
      Всем, доброго времени суток. Возможно не знаю правописания имен или это принципиально невозможно? Буду рад помощи. SW16
    • Zima23
      У этих станков нет ключа, чтобы его повернуть, там электронный ключ. И я же написал, что переустанавливали всё, а это делается под кодом минимум «производитель», соответственно пароль вводили. Всё типа уровня доступа и лицензии можно пропускать, это проверяли в первую очередь. Нужен совет от того, кто сталкивался конкретно с такой ситуацией на Sinumerik 810d.
      так чего там по частоте? это частота с учётом жёсткой детали или без неё?
    • pugach
      Да, а если тело нежесткое, то можно думать в другую сторону? Я сомневаюсь, д.б. критерий какой-то, когда можно, а когда - нет. Я взял в руку карандаш, поводил туда-сюда, да норм, можно ускорение к телу прикладывать, а взял зарядку за провод, поводил - картина другая.
