Deform-3d
firmware
Не так давно начал разбираться с Deform-3D. Есть один момент. Никак не получается замоделировать процесс волочения, или хотя бы просто растяжения заготовки.
Непонятно где задавать ограничения для перемещения заготовки по тем или иным направлениям...
Может есть специалисты ?
может кто знает где по Deform инфы нарыть можно ?
пусть и на английском. или примеры какие-нибудь.
хоть какая то информация была бы очень кстати.
Андрей Харламов
Сформулируй поточнее свой вопрос.
Если тебе нужно задать перемещение заготовки, задавай через граничные условия (скорость на торце, заготовки).
граничные условия это вкладка BCC ?
там что ли задавать ?
или это в Inter-Object задавать ?
Андрей Харламов
Граничные условия находятся на закладке BCC.
В меню Inter-Object задается взаимодействие объектов.
Не получается. Да и документации у меня нет.
Процесс следующий: заготовка и один инструмент. инструмент с отверствием диаметром меньше заготовки. Можно сделать либо инструмент неподвижный и протащить сквозьнего заготовку, или один конец заготовки закрепить и протащить интсрумент. Насколько я понял в BCC можно только задавать скорость, давление, силу, перемещение, а ограничить свободу движения не получается. или я не прав ?
я в этом деле не силен. Помогите пожалуйста очень нужно.
Андрей Харламов
Прошу прощения, был не прав, перемещение через скорость узлов можно задать только для одного шага. :wallbash:
Для моделирования процесса волочения необходимо создать три объекта:
1) заготовка
2) волока
3) инструмент, который будет тащить заготовку (это может быть простая поверхность или любой объект с плоской поверхностью).
Далее необходимо спозиционировать инструмент №3 так, что бы его плоская поверхность контактировала с торцом заготовки, входящим в волоку. В меню IterObject зааешь взаимодействие между объектами 1-2 и 1-3, но в свойствах взаимодействия объектов 1-3 в разделе Separable ставшь Non Separable (неотделяемое). Далее задаешь скорость перемещения объекта 3 и запускаешь на расчет.
Я прикрепил архив и небольшим примерчиком, который я сделал.
drawing.rar
Еще вопросик. Есть ли в Deform возможность задавать технологические цепочки ? Например у меня идет многоступенчатая осадка, или еще что нибудь. Вот после первой ступени материал заготовки получил упрочнение и т.д.. Можно ли это состояние как то запомнить и вторую ступень процесса начинать с геометрией и свойствами материала, получившимися после завершения первой ступени ?
Андрей Харламов
Конечно можно, причем элементарно! :smile: В DEFORM каждый сохраненный шаг может использоваться в качестве начального шага для дальнейшего расчета.
В твоем случае, загружаешь в препроцессоре последний шаг расчета, заменяешь инструмент, и продолжаешь расчет (можешь в той же базе данных, можешь в новой, заменив имя в окне генерации базы данных).
Или можешь создать новую задачу, и импортировать деформированный объект с последнего шага первого перехода.
спасибо, хотя наверно мог бы и сам догадаться :doh:
у меня щас другая проблема. начальство взялось за диссертации, и им надо замоделировать процесс формообразования внутренней резьбы бесстружечным метчиком. во как!
тоесть заготовка - полуфабрикат гайки полученной на холодновысадочном автомате. (грубо можно представить вообще как толстостенная труба)
и в нее с вращательным и поступательным движением входит метчик, и выдавливает резьбу (без снятия стружки).
вроде в Deform прокатка считается, т.е. вращательное движение задается, поступательное тем более.
в связи с этим вопрос: можно ли это сделать в деформе, а если нет, то в чем ?
и вообще кто нибудь этим занимался ? (резьбой)
Изменено пользователем firmware
Андрей Харламов
В DEFORM это можно сделать, даже такой ролик есть (накатка резьбы на болте). :bleh:
Кстати, можно даже попробовать посчитать и со снятием стружки. Считать, я думаю будет дольше, но посчитает.
а никто не вкурсе где можно добыть 3D модель раскатника, или хотя бы чертеж с размерами ?
www.tesis.com.ru
<noindex>http://www.tesis.com.ru/1level/2level/cad-index.html</noindex>
<noindex>http://www.tesis.com.ru/1level/2level/pape...hiv_papers.html</noindex>
(Применение системы DEFORM для моделирования технологических процессов обработки металлов давлением. май 2001г., 3,11Мб )
<noindex>http://intranet.scorec.rpi.edu/reports/2001-17.pdf</noindex>
(На англ. 358 kb)
А вообще в поисковиках на эту систему много файлов, в первую очередь в Pdf
А вот где сам пакет DEFORM-3D достать и кряк к нему?
Надо для диссертации
Демка у меня есть.
_______________________________________________
удалили мое сообщение...
дайте e-mail, если все еще есть необходимость в Deform. Сообщу где и как достать.
to Андрей Харламов:
Моделирует ли Deform3D образование так называемого ковочного креста,при
обжатиях с кантовкой?
Извените что влазию, но чем отличается deform ot qform ?? есть ли существенные различия ?? что лучше ?? Или это вообще разные пакеты ??
У меня есть QForm2D, работал ли там кто нить ??? можите поделиться литературой какой нибудь по данной программе ???
<{POST_SNAPBACK}>
Изменено пользователем Vurdalak
Qform годится только для оценочных примерных расчетов. собственно как она и позиционируется для заводов. опыт показывает что Qform некорректно моделирует даже простейшие операции ОМД такие как выдавливание, редуцирование, обратное выдавливание, а волочение вообще не может моделировать...
для более менее серьезных исследований и для науки только Deform-3D.
To Yuri от Андрея Харламова
Извини, что не отвечал, владельцы этого форума меня отрубили (конкуренция видно). :dry:
Конечно моделирует! Не зря же ДЕФОРМ признается самой точной на сегодняшний день системой для моделирования процессов ОМД! :bleh:
Если есть еще вопросы, пиши на форум компании ТЕСИС: www.tesis.com.ru
Отвечаем не только лицензированным пользователям! :surrender:
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
