Abaqus
Vova
Privet vsem!
U menja vopros?
Kak ustanovit' v ABAQUS nachalnoe naprjazhenie ot boltovogo soedinenija?
K primeru dve detali soedineny Boltom (M8) i stjanuty vmeste siloj 6000N.
SPASIBO zu uchastie :rolleyes:
Vova
Артем Кулаченко
Техника моделирования болтов описана очень подробно в
ABAQUS/CAE User's Manual
24.6 Modeling bolt loads
Еcли сам болт не интересует, посмотрите
*PRE-TENSION SECTION
Артем Кулаченко
Тогда в вам нужно задать *PRE-TENSION SECTION и нагрузить ее либо перемещениями - изменение начальной длины через *BOUNDARY либо усилиями *CLOAD.
*NODE,NSET=BOLTS
99991, 21.964 , -139.80 , -12.425
*ELSET,ELSET=BCUT1,GEN
*SURFACE,NAME=BOLT1
BCUT1,S2
*PRE-TENSION SECTION, SURFACE=BOLT1, NODE=99991
*CLOAD
BOLTS,1,20000.
  • 6 лет спустя...
Подскажите как задать преднапряжение в стержневой системе, которая находится в солиде?
Взаимодействие солида и каркаса задается через Embeded, с этим проблем нет. А вот когда я в стержень добавляю преднапряжение, мне пишет что то про
MPC и считать не хочет вообщ.
Смoтрите карту *PRE-TENSION SECTION , там ничего не поменялось
    • afybc74
      Проблема на станке DMU 70 it530. После замены линейки по оси Х ( линейный привод) при вкл приводов станок выдает ошибку N27 8830 EnDat: no field angle X. Перетыкивали разъем проверяли провода все рабочее, подключали старую линейку  станок работает. Есть подозрение что в параметры МР 2256.0 и МР 2257.0 определяют линейку. Покурив форумы прочитали что один из пендосов связывался с представителями хайдена и они сказали где прописывается линейка, а какие параметры нужно заменить он не написал
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
