NXOpen C# для начинающих
pegasus
5 минут назад, Ильдар сказал:
В связи с этим имеются вопросы:
смотрите в сторону Remote Processes, в справке есть про это, и примеры есть.
Вкратце, на стороне NX пишите свою длл(аля сервис) которая прокидывает сессию NX. А дальше имея сессию можете делать все что угодно как при "обычном" использовании API.
24 минуты назад, koner сказал:
Спасибо, по примеру RemotingExample понял суть.
Подскажите, пожалуйста, следующий вопрос:
Есть методы из класса NXOpen.Selection (и их подобие):
public void RemoveAllFromSelectionList(SelectionHandle select, bool unhighlight);
public void AddToSelectionList(SelectionHandle select, NXObject[] objs, bool highlightFlag);
У них есть параметр SelectionHandle select. Что это за параметр и как его инициализировать или откуда брать?
Изменено пользователем Ильдар
Уточнение
11 час назад, Ильдар сказал:
Эт когда вы делаете диалог с помощью UIStyler. И у него можно взять selectionHandle.
@koner можете подсказать как принудительно можно выделить и подсветить объекты (эмуляция ручного выделения)?
4 минуты назад, Ильдар сказал:
UF_DISP_set_highlight
@koner Подскажите, пожалуйста, как принудительно выделить объекты в дереве "Навигатор электрических соединений" и "Навигатор электрических компонент":
Например как на картинке:
И еще вопрос про использование метода UF_DISP_set_highlight, почему происходит какое-то нестандартное выделение (внизу два элемента выделены светло синим цветом), в то время когда ручное выделение объекта отображается в навигаторе синим цветом. Или же это разделение на отдельные понятия подсвечено (светло синий) и выделено (темно синий). Возможно ли выделять объекты аналогично руками (темно синим), а то эта подсветка не сбрасывается любым кликом.
Уточнение
8 минут назад, Ильдар сказал:
не работал с этим приложением.
не знаю
В 08.08.2017 в 09:01, koner сказал:
Стало не понятно, метод UI.GetUI().SelectionManager.GetSelectedObject(int index) - возвращает уже выделенный объект (ручное выделение объекта) без всякого открытия нового диалога выбора. А как воспользоваться методом RemoveAllFromSelectionList(SelectionHandle select, bool unhighlight), не зная параметр SelectionHandle select. Или там как-то всё можно по другому сделать?
Уточнение
Подскажите, пожалуйста, как понять какой провод был выделен пользователем в окне "Навигатор электрических соединений"
Использование метода UI.GetUI().SelectionManager.GetSelectedObject(i); возвращает уже выделенные объекты  Feature - в рабочем окне. А мне нужно узнать какие именно провода выделил пользователь.
Добрый день!
Есть две нормали двух граней и по одному ребру от каждой грани.
При попытке построить комбинацию проекций получаю ошибку "875197 Projection vectors must not be parallel"
double[] Norm1 = AskFaceNormalOnPoint(LinkedFaces1[0], new double[3] { Points1[0][0], Points1[0][1], Points1[0][2]}),
         Norm2 = AskFaceNormalOnPoint(LinkedFaces2[0], new double[3] { Points2[0][0], Points2[0][1], Points2[0][2]});
UFCurve.CombineCurvesDirection CombDir1 = new UFCurve.CombineCurvesDirection();
UFCurve.CombineCurvesDirection CombDir2 = new UFCurve.CombineCurvesDirection();
CombDir1.direction_type = UFCurve.Direction.AlongFixedVector;
CombDir1.direction_struct.vector = Norm2;
CombDir2.direction_type = UFCurve.Direction.AlongFixedVector;
CombDir2.direction_struct.vector = Norm1;
CURVE.CreateCombineCurves(LinkedCurves1[0], ref CombDir1, LinkedCurves2[0], ref CombDir2, "0.5", out Spline);
    • Mr_Gray
