NXOpen C# для начинающих
pegasus
Как создать кнопку на панели инструментов UG и привязать к ней своё приложение
Смотри файлы в каталоге UGII\menus\ - с расширением tbr (или men для меню)
там в принципе понятно:
BUTTON UG_CURVE_ASSO_POINT - имя задаешь свое
LABEL &Point... - текстовое название
BITMAP point - иконку
ACTIONS - тут пишешь имя программы с путем
примерно так
Только сначала реши, куда добавлять будешь (по названию файлов- в какое меню/тулбар)
Еще можно создать отдельный свой файл меню, положить его в каталог "startup\", а программу в "application\"
В файле меню написать в какое меню добавляешь - типа EDIT UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR
прописать путь к каталогу в систем. переменную UGII_USER_DIR ....
где то всё это описано в документации...
В NX6 можно при настройки меню указать файл dll. Настройка - Команды - Мои команды пользователя
Точно - из меню "Инструменты". Классно - можно с файлами не заморачиваться.
Правда, как я понял, настройки эти действуют только для данного пользователя
(пишутся в файл "C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions\NX75\user.mtx" )
Но можно и другим скинуть этот файлик.
Изменено пользователем harbel
Журнал надо настроить чтобы выводил Твои действия в виде кода C#
Подскажите, пожалуйста, как это реализовать. У меня выводит на VB, а конверторами не хотелось бы пользоваться
А кто может подсказать, как рассчитать массу. Есть класс MesureBodies- только как им пользоваться я не могу разобраться. Дело в том что масса должна подщитываться автоматически без вызова диалога выбора и т.п.- т.е. должен сам подщитать массу всех твёрдых тел в файле части и передать её атрибуту.
Настройки - Интерфейс пользователя - Журнал, выбор формата
народ дайте пожалуйста простой пример какой нибудь детальки на C# и как компилить dll а то Visual ругается?
Как именно ругается? В обозревателе решений нужно указать тип выходных данных-библиотека классов, требуемая версия NET Framework 2.0. Если используется 64 битная винда нужно в платформах решения выбрать ANY
Уважаемые, подскажите пожалуйста, как написать в C# следующий алгоритм:
строим n точек с заданными координатами (или координатами, которые будут считываться из текстового файла)
через эти самые n точек проводим сплайн.
Буду очень благодарен за помощь!
P.S. Может кто-нибудь выложить исходные коды, для каких-нибудь простых деталей?
Изменено пользователем Feonril
workPart.SetAttribute( "ОБОЗНАЧЕНИЕ", theProgram.number_textBox.Text );
workPart.SetAttribute( "НАИМЕНОВАНИЕ", theProgram.namePart_textBox.Text );
Это часть кода программы по заполнению основной надписи. Проблемма заключается в том что не всем отрибутам присваивается значение. Может в UG есть ограничения по количеству атрибутов?
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите, пожалуйста.
Требуется написать функцию, которая получала бы число из диалогового окна и присваивала его какой-либо переменной. Просто окно с информацией реализовать удалось, а вот как сделать окно с полем для ввода?
С Новым Годом
Подскажите пожалуста как настроить журнал? Избавило бы от 1000000 вопросов =)
Настройка - Интерфейс пользователя - Журнал
Здраствуйте, у меня такой вопрос.
Хочу создать проект в Visual Studio 2008 для NX7.5 на СИ#. Все делаю по лабораторной воронежского университета. Проект создается, но в окне ошибок появляется аж 9 (!!!) сообщений об ошибках. Вот некоторые из них:
Предупреждение 1 Не найден компонент "NXOpen", на который указывает ссылка.
Предупреждение 2 Не найден компонент "NXOpen.UF", на который указывает ссылка.
Предупреждение 3 Не найден компонент "NXOpen.Utilities", на который указывает ссылка.
Предупреждение 4 Не найден компонент "NXOpenUI", на который указывает ссылка.
Я так понимаю мне чего то не хватает, а чего и самое главное где это можно взять (и можно ли...) не знаю, ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста!
Догадки: такие странности возникли после установки очередных обновлений эныкса, до установки все компилировалось, а теперь сразу (при создании проекта) ошибки. Может обновы кривые, никто не сталкивался???
И еще вопрос. У меня 64-х винда семерка. Я никак не могу создать проект в том же вижуале для языка Си/Си++. Все делаю по книге "юниграфикс для профессионалов" Чебышева (по моему) и когда жму кнопку Finish он выдает такую ошибку
"Недопустимый вызов или аргумент процедуры"
Не знаю может это из-за платформы, но в хелпе NX решают эту проблему (если конечно дело в совместимости платформ) через менеджер конфигурации в вижуале. Но вот не задача нету там строки с надписью 64х. И обновления SP1 для вижуала стоят. Может кто сталкивался?
Заранее благодарен!
З.Ы. Хотелось бы на си, си плюс плюс писать приложение, говорят лучше они си шарпа (по основам), сам не знаю потому что мои познания в программировании ограничиваются турбопаскалем (лабы в универе)))) и парочкой постпроцессоров на тикле...
Добавь эти файлы в ссылки проекта (в дереве проекта References) или в меню Project->Add Reference
они лежат в ...\NX75\UGII\managed\
Спасибо, вроде понял теперь как надо.
А вот по второму вопросу ничего не подскажите???
Увы, сам когда то перешел на C# чтоб не заморачиваться с 32/64 битными проблемами в С++...
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
      @fenics555, согласен с Вами полностью. Риски, о которых Вы говорите - имеют место наравне с прочими. Выкладываю шаблон и форматку, сохранено в Creo 11. Если сравнить мануалы, реализовано по-разному. Но правка результатов не принесла.
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
