NXOpen C# для начинающих
pegasus
Господа профессионалы! Для начала у меня 2-а вопроса:
1. когда пытаюсь открыть свою программу в UG пишет: "Невозможно загрузить изображение.
Имя функции: ufusr"
В журнале UG написано: This assembly is built by a runtime newer than the currently loaded runtime and cannot be loaded.
Приложение написано исключительно в Win Form и к нему подключены библиотеки UG тоесть щас я просто хотел чтоб UG запустил мою программу.
2. Как вы вообще находитете какой метод или класс надо использовать для того или инного действия.
Журнал надо настроить чтобы выводил Твои действия в виде кода C#
С Новым Годом
С Новым Годом!!!
А как на чертёж вывести текст из созданного мной текстового редактора? Какие используются для этого функции.
Имя функции: ufusr"
Скорее всего проблема в версиях NET Framework для UG и MS студии.
Какой UG и какая студия?
Тут засада в другом по-моему, тоже с такой пробелемой сталкивался когда-то давно.
Нужно настроить "Microsoft .NET Framework Configuration" в разделе "Админстрирование".. вот тока что, хоть убей не помню...
Проблемма с NET Framework Configuration решена. Приложение грузится в UG.
НО как получить из моего текстового редактора текст на чертёж в Drafting. Может кто подскажет как подобное делается, какие функции использовать. Ато для работы с текстом там много всяких методов и классов, а с помощью каких можно получить текст- не пойму никак.
Может поделишься как была проблема решена. Может кому-нибудь понадобиться
Обычно там права на выполнение надо дать...
Еще,кстати, есть утилитка ком. строки - может те же действия выполнять.
Вот пример назначения папке с программами полных прав:
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\CasPol.exe -q -machine -addgroup 1 -url file://Y:/ugs/tmp/* FullTrust -name "y ugs"
А вообще, эта тема безопасности под NET очень обширная и запутанная...
Чтобы UG работал с программами написаными на .NET нужно в командной строке набрать следующее:
С:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\caspol.EXE -q -m -cg LocalIntranet_Zone FullTrust- если винда 64bit
С:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\caspol.EXE -q -m -cg LocalIntranet_Zone FullTrust- если 32bit
Проги компилить под Framework версии 2- это выбирается в настройках компилятора.
Повторюсь со своим вопросом: если я сделал простой текстовый редактор, как передать текст из этого редактора в чертёж. Неужели никто не может сказать.
Берешь строки из своего редактора (как это сделать тебе лучше знать) и в чертеже создаешь аннотации:
CreateNote Method (num_lines_text, text_string, origin_3d, orientation, note_tag)
Namespaces ► NXOpen.UF ► UFDrf ► CreateNote(Int32, array<String>[]()[], array<Double>[]()[], Int32, Tag%)
точно также, как в User Function...
Или по другому:
NXOpen .Net API Reference
CreateNote Method (textLines, origin, orientation, letteringPreferences, userSymbolPreferences)
Namespaces ► NXOpen.Annotations ► AnnotationManager ► CreateNote(array<String>[]()[], Point3d, AxisOrientation, LetteringPreferences, UserSymbolPreferences)C#Visual BasicVisual C++Creates a note
Declaration Syntax
C# Visual Basic Visual C++
public Note CreateNote(
string[] textLines,
Point3d origin,
AxisOrientation orientation,
LetteringPreferences letteringPreferences,
UserSymbolPreferences userSymbolPreferences
Или по другому:
Declaration Syntax
string[] textLines,
Point3d origin,
Видимо придется еще разбор текст делать, вдруг есть подчеркивание или спец. символы, которые надо заменить на соответствующие символы NX
Кто бы знал. :smile: Разбираться надо. А вообще зря я про второй путь сказал - сложноват он для начинающего.
Зато перспективен, наверное...
Добрый день! В NXOpen реализованы функции создания смещения кривых UF_CURVE_create_offset_curve и др. С их помощью можно создать след. типы смещений: UF_CURVE_offset_type_t - distance, draft, 3d_axial. Но нет типа Law Control? То есть нельзя создать смещени по закону (по точкам сплайна и т.д.). Может в NXOpen это реализовано с помощью каких-то других функций, кто знает ответьте пожалуйста. Спасибо!
// NX 7.5.0.32
// Journal created by 1 on Fri Jan 28 21:31:53 2011 Уральское время (зима)
using System;
using NXOpen;
public class NXJournal
  public static void Main(string[] args)
	Session theSession = Session.GetSession();
	Part workPart = theSession.Parts.Work;
	Part displayPart = theSession.Parts.Display;
	//   Меню: Вставить->Curve from Curves->Offset...
	NXOpen.Session.UndoMarkId markId1;
	markId1 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Visible, "Start");
	NXOpen.Features.Feature nullFeatures_Feature = null;
	if ( !workPart.Preferences.Modeling.GetHistoryMode() )
		throw new Exception("Create or edit of a Feature was recorded in History Mode but playback is in History-Free Mode.");
	NXOpen.Features.OffsetCurveBuilder offsetCurveBuilder1;
	offsetCurveBuilder1 = workPart.Features.CreateOffsetCurveBuilder(nullFeatures_Feature);
	offsetCurveBuilder1.Tolerance = 0.001;
	offsetCurveBuilder1.Type = NXOpen.Features.OffsetCurveBuilder.Types.LawControl;
	offsetCurveBuilder1.OffsetDistance.RightHandSide = "5";
	offsetCurveBuilder1.DraftHeight.RightHandSide = "5";
	offsetCurveBuilder1.DraftAngle.RightHandSide = "0";
	offsetCurveBuilder1.LawControl.LawType = NXOpen.GeometricUtilities.LawBuilder.Type.Linear;
	offsetCurveBuilder1.LawControl.Value.RightHandSide = "5";
	offsetCurveBuilder1.LawControl.StartValue.RightHandSide = "2";
	offsetCurveBuilder1.LawControl.EndValue.RightHandSide = "5";
	offsetCurveBuilder1.Offset3dDistance.RightHandSide = "5";
	offsetCurveBuilder1.InputCurvesOptions.InputCurveOption = NXOpen.GeometricUtilities.CurveOptions.InputCurve.Retain;
	offsetCurveBuilder1.TrimMethod = NXOpen.Features.OffsetCurveBuilder.TrimOption.ExtendTangents;
	offsetCurveBuilder1.LawControl.AlongSpineData.SetFeatureSpine(offsetCurveBuilder1.CurvesToOffset);
	theSession.SetUndoMarkName(markId1, "Offset Curve меню");
	offsetCurveBuilder1.CurvesToOffset.DistanceTolerance = 0.001;
	offsetCurveBuilder1.CurvesToOffset.ChainingTolerance = 0.00095;
	offsetCurveBuilder1.LawControl.AlongSpineData.Spine.DistanceTolerance = 0.001;
	offsetCurveBuilder1.LawControl.AlongSpineData.Spine.ChainingTolerance = 0.00095;
	offsetCurveBuilder1.LawControl.LawCurve.DistanceTolerance = 0.001;
	offsetCurveBuilder1.LawControl.LawCurve.ChainingTolerance = 0.00095;
	Vector3d offsetdirection1;
	Point3d startpoint1;
	try
	  // Профиль не может быть пустым
	  offsetCurveBuilder1.ComputeOffsetDirection(out offsetdirection1, out startpoint1);
	catch (NXException ex)
	  ex.AssertErrorCode(671415);
	offsetCurveBuilder1.CurvesToOffset.SetAllowedEntityTypes(NXOpen.Section.AllowTypes.OnlyCurves);
	NXOpen.Session.UndoMarkId markId2;
	markId2 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Invisible, "section mark");
	NXOpen.Session.UndoMarkId markId3;
	markId3 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Invisible, null);
	NXOpen.Features.Feature[] features1 = new NXOpen.Features.Feature[1];
	NXOpen.Features.SketchFeature sketchFeature1 = (NXOpen.Features.SketchFeature)workPart.Features.FindObject("SKETCH(2)");
	features1[0] = sketchFeature1;
	CurveFeatureRule curveFeatureRule1;
	curveFeatureRule1 = workPart.ScRuleFactory.CreateRuleCurveFeature(features1);
	offsetCurveBuilder1.CurvesToOffset.AllowSelfIntersection(false);
	SelectionIntentRule[] rules1 = new SelectionIntentRule[1];
	rules1[0] = curveFeatureRule1;
	Sketch sketch1 = (Sketch)workPart.Sketches.FindObject("SKETCH_000");
	Line line1 = (Line)sketch1.FindObject("Curve Line1");
	NXObject nullNXObject = null;
	Point3d helpPoint1 = new Point3d(33.3326071957499, 0.0, -3.5527136788005e-015);
	offsetCurveBuilder1.CurvesToOffset.AddToSection(rules1, line1, nullNXObject, nullNXObject, helpPoint1, NXOpen.Section.Mode.Create, false);
	theSession.DeleteUndoMark(markId3, null);
	Vector3d offsetdirection2;
	Point3d startpoint2;
	try
	  // Введенные прямые коллинеарные, невозможно определить смещение для плоскости
	  offsetCurveBuilder1.ComputeOffsetDirection(out offsetdirection2, out startpoint2);
	  ex.AssertErrorCode(1395069);
	NXOpen.Session.UndoMarkId markId4;
	markId4 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Invisible, "Update Law Data");
	theSession.DeleteUndoMarksUpToMark(markId4, "Update Law Data", false);
	theSession.DeleteUndoMark(markId2, null);
	Point point1 = (Point)workPart.Points.FindObject("ENTITY 2 1 1");
	Xform nullXform = null;
	Point point2;
	point2 = workPart.Points.CreatePoint(point1, nullXform, NXOpen.SmartObject.UpdateOption.WithinModeling);
	offsetCurveBuilder1.PointOnOffsetPlane = point2;
	Vector3d offsetdirection3;
	Point3d startpoint3;
	try
	  offsetCurveBuilder1.ComputeOffsetDirection(out offsetdirection3, out startpoint3);
	offsetCurveBuilder1.LawControl.LawType = NXOpen.GeometricUtilities.LawBuilder.Type.Cubic;
	NXOpen.Session.UndoMarkId markId5;
	markId5 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Invisible, "Offset Curve");
	NXObject nXObject1;
	nXObject1 = offsetCurveBuilder1.Commit();
	theSession.DeleteUndoMark(markId5, null);
	theSession.SetUndoMarkName(markId1, "Offset Curve");
	Expression expression1 = offsetCurveBuilder1.LawControl.StartValue;
	Expression expression2 = offsetCurveBuilder1.LawControl.EndValue;
	offsetCurveBuilder1.Destroy();
	//   Меню: Инструменты->Журнал->Stop Recording
  public static int GetUnloadOption(string dummy) { return (int)Session.LibraryUnloadOption.Immediately; }
Помогите пожалуйста!!! Никак не могу создать текст в чертеже используя свой примитивный редактор. Нимогу понять почему не выводится текст. В прикрепленном файле моя так сказать программка. Просьба не ругаться сильно ибо мой опыть программирования весьма скромен.
TextEditor2.rar
// NX 7.5.0.32
using System;
using NXOpen;
>>> Большое спасибо! Попробую использовать.
Изменено пользователем Zulya
Если убрать:
//theSession.SetUndoMarkVisibility( ( Session.UndoMarkId ) 18, "Create Annotation", NXOpen.Session.MarkVisibility.Visible );
и (это зачем вообще?)
//NXOpen.Annotations.Note note1 = ( NXOpen.Annotations.Note ) workPart.FindObject( "HANDLE R-18081" );
и в GetStringCollection():
взять 0-вую строку вместо 1-ой
noteText[ 0 ] = lines[0];////0 not 1 !!!
и вместо (тут же массив строк, а не одна строка)
lines1[0] = "<%"+ theProgram.GetStringCollection()+">";
написать допустим так:
String[] lines1=/*"<%"+*/ theProgram.GetStringCollection()/*+">"*/; //!!! массив
и текст создавать через CreateNote в обоих случаях:
note = workPart.Annotations.CreateNote( lines1, cursor, AxisOrientation.Horizontal, null, null );
note2 = workPart.Annotations.CreateNote( textLines1, origin2, AxisOrientation.Horizontal, null, null );
то всё работает.
Изменено пользователем harbel
Большое спасибо Harbel.
А может у кого нибудь есть методические рекомендации по программированию для UG, а то в документации как-то очень кратко описываются функции. Не всегда понятно что применять в каждом конкретном случае.
