как построить заимосязи эскиза для такой задачи?
Arredatore
Уже не в первый раз возникает подобная задача может кто подскажет как ее решить?
Есть два отверстия которые должны быть обязательно, в зависимости от угла наклона (угол у которого зависимый размер на картинках) одно из них начинает ограничивать эскиз...
Сделать две конфигурации -- в каждой свой эскиз. В первой отверстие еще ничего не ограничивает, а во второй -- УЖЕ. Написать себе на память "Если угол больше Х, то юзать конфигурацию ХХ". В 2011 можно включить автоматом -- если угол больше заданного, будет включацца нужная конфигурация.
Это, конечно, если на основе эскизов потом нужно деталь построить, а не просто в одном эскизе научные изыскания проводить.
Лучч, когда спрашиваете "А КАК??", указывать, что требуется получить (и для чего). Возможно, есть более красивое решение, но для этого нужно знать цель.
Изменено пользователем kristeen
Зависимость какого рода и в чём выражено ограничение эскиза???
Пробовал построить, то что на картинках, но так и не понял - все ли размеры указаны, что от чего зависит (не про угол, а про линии), расстояние между кружками (если это не произвольно), почему на 1 рис. линии касательны к верхней окружности, а на 3 рис. уже к нижней, по какой зависимости они должны перемещаться ну и т.п.
Интересная задачка. Решаемая.
В детали измени в Уравнениях (Equations) размер AngleForPos на требуемый.
SW2009
Хотя так и не понятно, на кой оно тебе...
SW2009
Спасибо сейчас займусь изучением примера, но работает, это уже проверил :)))
А за чем? У меня есть стандартный элемент, весьма не значительный, который построен в контексте сборки, но к сожалению не последний по значимости... Короче если новая конфигурация сборки приведет к его краху, я вопервых это не сразу просеку, а во вторых полезут всякие потерянные связи. Было два варианта - решить компонент, или перестроить всю сборку так, что бы от него ни чего не зависело.
К стати еще вопрос, есть ли в солидовских формулах возможность использования больше равно, меньше равно? И изучив пример хочу спросить, такая замена привязок формулами, не скажется где нибудь в дальнейших построениях?
С конфигурациями не выйдет там и так их море, если это море еще и умножать на два :)))... Хотя я возьму на заметку
По поводу больше/меньше/не равно скажу буквально следующее: логические операторы являются одной из самых пародоксальных слабостей SW, говорилось про это уже не однажды и не только на этом форуме.
А в общем случае совет такой: вплоть до начала радикального роста возможностей формульного редактора SolidWorks применять уравнения только внутри одной детали, много если виртуального компонента. Если же всёж обойтись без контекстов не удаётся, то работать преимущественно на импорте геометрии, исключительно в одной рабочей папке и только с применением SolidWorks Explorer.
Больше равно и меньше равно в явном виде нету. Но зато в функции iif(X<Y, IfTrue, IfFalse), вариант IfFalse как раз и соответствует случаю X>=Y. Работа с формулами может иметь негативные последствия, если, к примеру, как у Вас, параметр A
ngleOfPos будет зависеть от других деталей сборки. Может придецца два раза подряд нажимать Rebuild пр
и перестроении.. Может из-за этого что-то нехорошее вылезет.. Может еще что. Солид не оччень уравнения жалует. В простых случаях все ок, но
 когда что сложнее -- может заткнуться.
Ну и что это значит?? Сложно было по-человечески написать, что <= нету, а < есть?
А в общем случае совет такой: ....
Как всегда, много слов, мало дела. Одни методики Странные.
Да уж не очевидно, и поскольку это затеяно именно для корректного перестроения, да раза ребилд... надо еще подумать...
Сделал уже на работающем примере, после вычисления, угол 90 не выходит, получается 89,96 :(, это как раз то что я спрашивал о применимости формул, хотя мне данном случае это и не важно...
Типа кое-кто недоволен высвечиванием недостатка системы и провалом пиар-акции?
Если получаешь % от продаж SW то сперва добейся развития формульного редактора хотя бы до высоты других CAD среднего уровня и только потом что то говори. Кстати, про эту "дыру" непрерывно говорилось в течении уже 9 или 10 лет. :bash:
К стати о важности контекста, в моем случае достаточно нарисовать одну окружность, и просто менять ее "глубину погружения" до 90 градусного наклона и после :))) Формула простейшая, точность хорошая :)
Это демагогия или неспособность понимать русский язык?
Я не торгую солидом, икого не агитирую его использовать.
Вы написали много текста, но из него так и нельзя понять, есть ли в солиде операторы Больше/Меньше/БольшеРавно итд. Я предложил писать четко, "Есть" или "Нету", чтобы долго не разгадывать тайный смысл послания.
Значит так, украинский юноша, или кто ты там есть на самом деле, нос у тебя не дорос высказывать тут претензии.
Можешь предложить ещё не названные на этом форуме мною способы межмодельного обмена параметрами в SolidWorks
и описать приёмы обхода возникающих при этом ловушек? Вот и давай, покажи свой реальный уровень. :lamo:
kristeen
А Вы ещё не видели великий мультик о похождениях Странного шарика, который всплывает в любой теме по солиду? :boxed:
Хорошо) Создавайте тему, описывайте задачу, с которой у Вас возникают сложности -- попробую помочь. Вы, безусловно, правы на счет бедного функционала уравнений в СВ, но это можно обойти либо с помощью сторонних программ (я использую маткад), либо, как в случае с этой темой, немного подумав и порешав уравнения. Знаю, многих не устраивает последний варинат..
kristeen
С удовольствием посмотрю) Подкинете ссылку? Видел только эпопею о подушечке.. Такие мочилова доставляют)
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=aTUCw5DD8jI</noindex>
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=omvl-KQ_Xqg</noindex>
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=BmsA1mRApzo</noindex>
три хитовых мувика
три хитовых мувика
Спасибо! Сейчас заценю
Для решения этих задач любая CAD-система идёт только как инструмент, а сложности решаются методом
последовательных приближений с обязательным изготовлением опытных образцов и натурными испытаниями.
<noindex>Вот здесь</noindex> разговор попроще, предложи альтернативные варианты.
Только учти, что созданный с применением твоих приёмов электронно-цифровой макет изделия должен:
1. не сажать на "тормоза" персональный компьютер типа CORE I7
2. выдерживать без "пожелтений" и "покраснений" правку своих размеров в неких разумных пределах;
3. позволять творить ОДНОМУ человеку, то есть не требовать толпы сподвижников уже на этапе
первичной компоновки,
4. не быть слишком глобальным, то бишь не терять ограничений происходящих от покупных и стандартных элементов
5. позволять применять внешние модули автоматизированной автоматизации (<noindex>смотри тут</noindex>)
6. быть способным к созданию версий, но только без разрыва контекстов и ручного перезабития атрибутов
7. позволять применять все встроенные в SolidWorks методы контроля (датчики, интерференции,
несовпадения отверстий и т.п.)
Пояснить для чего именно требуются такие навороты?
      @Богоманшин Игорь G93 сугубо для поворотных осей G94 обычная минутная подача G95 не представляю как её применять для фрезерных циклов, ибо это подача мм на оборот
      Вечером я напишу вам одну идею, щас я в поезде Посмотрите какой контроллер GBDriver у вас на плате. Его точное название
      раньше так и было но потом их перенесли в from и хранятся надежнее и выделять под программы можно разный объем при помощи опций а также статическое озу такого объема сильно дорогая вещь системные файлы вы накидывать не сможете с проводочками лучше не рисковать много ошибок может при записи возникнуть  даже если вам удастся выделить нужные системные файлы из вашего raw образа и проверить их контрольные суммы то как вы собираетесь их в чпу записать? @ДмитрийКм
    • ДмитрийКм
      там режим чтения у флешки х8, поэтому половина пинов используется.   Флешка пишется блоками по 2048+64 байта.    Мельком порылся, нашел там программы оператора  FREZA.40.) M3S250G90G0Y65.X-40.Z63.6M8G1Y-65.F120G0X-15.G1Y65.G0Z80.X80.Y0.Z68.G91M98P0003L6G0Z-1.1G1X-90.F80G1X90.F150M9G91G28Z0.G90G0 хм. я почему то думал что программы оператора  в срам хранятся, накой черт их во фром пихать
    • АртурTP-9
      Всем добрый день!  Проблема такая TPL 93  после перехвата, не фиксируется верхняя туррель, именно только на одной станции эта ошибка выскакивает, и станок переходит в аварийный режим
    • Богоманшин Игорь
      На фрезерном немного по другому. Смотрите G93 G94 G95 и настройки 44 и 144. Не знаю, что вы хотите решить этим кодом на своем станке, если бы написали задачу, можно было бы посмотреть, как это на ХААСе фрезерном решают.
    • Krusnik
      На одном файле был большой размер. Причём он увеличивался на 10 Мб при каждом сохранении.  Файл 320 Мб. Открыл, сохранил. Подождал пока всё сохранится - файл стал 330 Мб.
    • fenics555
      скорее всего происходит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
