Остановка станка
Сергей Ксуров
Суть проблемы: имеется стойка HAAS. Имеется программа. Запуск программы приводит к тому, что на определённой строке станок перестаёт что-либо делать (остаются лишь обороты, подача вырубается). Долгими экспериментами установлено, что станок затыкается в результате следующей проблемы: в программе есть переход по G0 в точку, причём дельта икс этой точки - сотые доли миллиметра(дельта игрек и зет - большие). Замена по всей программе G0 на G1 приводит к безошибочной работе станка. Но, соответственно, увеличивается время работы. Можно как-то избежать этой неприятной ситуации?
Такое получается когда окно позиционного допуска станка
слишком узкое , а направляющие и винтьi зассорение .
Другая причина можеть бьiть неизпавность сервоусилителя оси.
Станок надо починит .
Временное решение проблема ето замена
G00 X..... Y...... Z......
на
G01 X..... Y...... Z...... F4000 примерно
с последующим востановлением истинной подачи
Бывают такие глюки у стоек. У нас, например, на очень малых радиусах при G2/G3 зависала. Запретили в посте G2/G3. Я бы, будь я на твоем месте, написал бы транслятор который при малых дельтах по осям заменял бы G0 на G1. А есть ли человеческое решение я незнаю. А-а, вот кажется уже что-то написали.
у меня есть смутное ощущение ,что переход по G0 не может быть
сразу по трем осям, потому стойка не понимает, что ей делать,
попробуй в кадре с G0 отработать только Z , а в следующем X…Y
а как это - на G0 по 3 осям сразу?
так нельзя делать, поддерживаю BMW - ускоренные переходы следует выполнять по очереди :smile:
Хм. Спасибо за помощь. Попробую сразу все варианты. Надеюсь, поможет.
Случайно набрел на эту тему. Если у тебя такие проблеммы-позвонил бы!
На HAASе ходить по всем осям G00 не только можно, но и можно без ограничений!!!
В Millе можно ставить скорость G00 через F любым значением, (см. закладку "ПОДАЧИ" "ускоренная")
Только повнимательнее ври обработке с корректорами скорости, если F8000. то корректоро 100% или меньше.
G00 по 3 осям на HAAS без проблем
касательно G00 на очень малых перемещениях то и для G01
это иногда проблема особенно при G02 G03
сталкивался с этим на 2Р22 И 2С42 с разными датчиками и математиками
проверите люфт станка и попробуйте задавать перемещение по оси больше
этого люфта
А вот у нас тоже похожее случилось
Станок Haas ToolRoom
Станок просто останавливеться, причем на экране подача есть.
N5843 G0 Z36.000
N5844 G1 X-69.721 Y-95.918 F2000. //кадр на котором останавливаеться
//на экране координаты следующие
X-69.769 Y-95.919
N5845 G0 Z27.000
N5846 G1 Z21.000 F300.
N5847 X-69.471 F500.
При запуске с N5844 кадра станок едет дальше и останавливаеться на похожем следующем
N6340 G1 X69.721 Y-95.918 F2000.
истинные координаты: X69.680 Y-95.919
При уменьшении подачи до 1% = F50. вместо F2000. все отрабатываеться нормально...
Изменено пользователем Ygrek
Тоже случайно набрел на тему.
Решал схожую проблему - мелкие кадры постом (не в PM), но это достаточно трудоемко и не гарантирует от ошибок, особенно при относительных координатах. Т.е. если говорить коротко, то от мелких кадров избавлялся их исключением или объединением в тексте постпроцессора.
Мне кажется что проще, если уж есть такая проблема, решать ее с помощью редактора G-кода. Например в<noindex> NCManager-е</noindex>, есть возможность создать отчеты по некоторым критериям, например по величине перемещения в кадре меньше ХХХ велечины. Запустив такой отчет, получаем список кадров с малыми перемещениями. Далее идем в текст G-кода и руками правим подачи например. С помощью этих отчетов можно много что проанализировать в G-коде, за считанные секунды. Мало ли какие заскоки появляются и у станков и CAM-ов.
Ygrek, давай предположим , что
подача F2000 попадает в диапазон ускоренной подачи,
следовательно она должна работать с кодом G0 , а не сG1
попробуй в кадре 5844 и 6340 поменять G1 на G0, или
измени подачу в этих кадрах до F500 или F300 если
все получится значит диапазон рабочей подачи ограничен каким-то значением.
F2000 для HAAS не так уж и быстро - имхо на RAPID 25% он уже "ехает" быстрее.
Дело в том чтоподача F2000 включается только при skim переходе, это в PM Rapid Feed, т.е. если делать переходы по абсолютной безопасной высоте,
то как раз и будет включаться G0 а не G1.
Но переход на абсолютные высоты не выход... Skim переходы для того и предназначены чтобы уменшить отскок фрезы на минимально безопасную высоту с максимально безопасной подачей к примеру F2000. Там таких переходов много, траблы были только на этих координатах, остальные отрабатывались как и положено.
Больше я с такой траблой пока не сталкивался, надеюсь и не появитться :)
ps: а что G0 и F совместимы?
естественно при G0 , F не указывают, просто F2000 у меня вызвало подозрение,
для рабочей подачи это не слишком ? Да ты сам указал ( при уменьшении подачи
F2000 до F50 , все работает ). У меня тоже вопрос , а что в РМ пост на HAAS прописан?
немножко подправленный пост на FANUC, я бы даже сказал чт подправленный под себя - ничего кардинально я там неменял.
Рабочая подача F500, врезания F300, переходов F2000, и быстрых переходов по G0 т.е. максимально на что способен станок...
Yqrek, есть еще один вопрос, подскажи , где в РМ можно указать
скорость переходов и для чего это нужно, если с рабочей подачей,
врезанием и ускоренной все понятно , то переход с F…… ?,
В PM cкорость переходов по Safe Z никак не указываеться...
Ductpost сам отрабатывает её через opt файл
к примеру:
maximum feedrate = 5000.0000
rapid feedrate = 5000.0000
  • 8 месяцев спустя...
:wallbash: HELP ИЩУ ЛЮДЕЙ РАБОТАЮЩИХ НА HAAS TM1H СО СТОЙКОЙ V.M13.04N
СТАНОК 2004 Г.В.
У МЕНЯ ЗАВИС СТНК Т.Е.НЕ РАБОТАЛИ В РУЧНОМ РЕЖ.ОСИ Z Y Т.Е.
ОНИ РАБ. ТОЛЬКО В + СТОРОНУ X РАБОТАЛ НОРМАЛЬНО.
ВЫХОДИЛ В НУЛИ ,ЗАПУСКАЛ ПРОГИ ВСЕ ОК,ВХОД В РУЧН.ТАЖЕ ХР.
ПОМОГЛА ТОЛЬКО ПЕРЕЗАГРУЗКА Т.Е.ВКЛ.ВЫКЛ.
ПЕРЕД ЭТИМ ТОРКАЛ ВЕСЬ ДЕНЬ ПО РАЗН.МЕНЮ ГОНЯЛ ПРОГИ И.Т.Д.
ПОТОМ УСЕЛСЯ ЗА КНИЖКИ НА 3Ч.ПОСЛЕ ЭТОГО ПОДОШЕЛ И ВКЛ.
В РУЧН. РЕЖ.ОН ПОВИС.ПРАВДА БЫЛА ЖАРА.ВОЗДУХ ТОЖЕ ОТР.
ОДИН РАЗ СКИНУЛ ПРОГНАЛ ПРОГУ 2РАЗ ВЫЛЕЗЛО СКИНУТЬ УЖЕ НЕ ДАЛ
ПРИШЛОСЬ ЖДАТЬ ВОЗДУХ.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
