Файл с расширением в заголовке окна
shebet
Уважаемые форумчане, с наступающим!
У меня проблема - в заголовке окна SW имя открытого файла детали пишется вместе с расширением (например, [СТО10-01.000_Втулка.SLDPRT]). Для файлов сборок и чертежей все нормально (без расширения). Все бы ничего, но при использовании макроса по заполнению свойств свойство "Наименование" получается такое: "Втулка.SLDPRT".
Макрос я доработал, ".SLDPRT" теперь вырезается автоматом, но все-таки, в чем причина такого поведения SW?
У меня SW2007, до недавнего времени такой проблемы не было
Позвольте узнать - а чем Вам мешает отображение типа файла в заголовке окна (ведь это только для справки - какая модель активна)???
Никогда не это не обращал внимания - и пока счастлив...
Отображение расширения к Солиду отношения не имеет
Проверь: Панель управления -- Параметры папок -- Вид -- Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов
ЗЫ
а какой макрос пользуешь, если не секрет
ЗЫ
Да, вы правы, скорее всего проблема в Windows. Получается, что файлы деталей не зарегистрированы. Копаться в реестре не хочется, тем более переделкой макроса проблема решена.
Макрос я скачал по моему отсюда (чей он, к сожалению не помню, подлинник не сохранил), доработал под себя, использовав идеи из других макросов и свои.
Svoystva.ZIP
    • Flint_ru
      Все правильно. но значения по X, Y, Z - постоянные и не зависят от координат узла. А нужно, например, чтобы при этом компонента Fx линейно зависела от координаты Y.  Это задается не значением, а таблицей. При другом времени - интересует другая зависимость Fx(y).
    • Sivolap36
      Поставили новый блок, все запустилось.  Команды М10 и М11 отрабатывает. Привод вращается Через MPG, Rapid, Jog, Home, Едет в MDI по команде G1, но не едет по команде G0. Перерыл уже все, что знал  При запуске программы доходит до координаты А... и ждет...  Ось активна, фото приложил. Думал нет настройки скорости, все есть Мои параметры CNC-PARA.TXT PMC1.000
      Вобщем дошли руки, питание датчиков тока 5 вольт, выход половина от питания, что абсолютно логично на переменном токе. Что интересно, запустил вторую плату, которая снята, На панельке высветилось "3." Ну думаю логично, вентиляторов то нет , хотя если память не изменяет блок выдает в таком случае "А." Дай ка думаю подключу вентиляторы и ничего не поменялось. Кажется наконец то я понял что за странная деталька стоит на радиаторе наряду с IGBT и тиристорным модулем, это температура радиатора.
    • Бестолковый
      Дело в том что (как и писал выше) даже те детали, в которых все вышеупомянутые параметры великолепно "работали" ранее (уже в производство отданы и всё такое) также "слетели с катушек" и теперь открываешь их модель/чертёж - а там такая же "каша" ((((
    • Turgenev
      А можно ли как-нибудь обновить деталь, созданную импортом степ модели, если изменилась степ модель? А то каждый раз создавать новую деталь при внесении правок в плату напрягает.
    • Клиент
      В корне неверно Это координатная сетка детали и никак не может быть связана с геометрией инструмента. Хоть многие и пытаются этим методом пользоваться, но отсюда и возникают такие вопросы и полное непонимание как это работает. Инструмент привязывается относительно шпинделя и никак не привязан к осям
    • Ahito
      При каждом заходе в SW PDM 2022 происходит получение всех новых версий файлов, что мешает, в SW 2015 такого не было. Можно ли сделать так, чтобы последняя версия получалась только при обращении к файлу?
      @БестолковыйСтранная деталь, реально свойства не работают. Могу предположить, что деталь создана по "кривому" шаблону, т.к. сделал деталь по тем же операциям на своем шаблоне  - все свойства работают. Как исправить такое ХЗ.
      Ну не знаю. Задаю 10 шагов в статике. Создал нагрузку, силу. В таблице нагрузки вбиваю время 0.5 - автоматически добавляется строка с t=0.5 и можно вбивать значения нагрузки по XYZ. Ещё можно перейти в Analysis Setting в дереве, задать количество шагов. Снизу в рабочем окне появится таблица шагов. Выбрать любое требуемое время на ней, ПКМ - insert step. Затем в таблице нагрузки задать нужные значения по XYZ для внесённого шага. В общем, в WB можно не использовать apdl.
