Создание чертежа сложной сборки
Kukuev
Добрый день
Создание чертежа детали сложной конфигурации или сборки с таким элементом всегда вызывает затруднение в силу необходимости применения некоторых упрощений, в то время, как программа "выдает" либо все контуры, либо их недостаточное количество. Обычно проблему решал перебросом в двумерку и разрывом ассоциативности, но сейчас несколько другая задача и необходимо сохранить связь чертежа с деталью.
Имеется сборка из нескольких элементов, часть которых нужно показать только контурно, а часть более детально. Например, на переднем плане показана деталь, закрывающая собой все остальные (теоретический контур), в связи с чем приходится включать функцию показа скрытых элементов. Но тут уже становится видимым все, что только возможно.
Была идея создать в каждом элементе сборки необходимые эскизы, которые и вывести на чертеж. Такой метод полностью бы подошел, если бы не необходимость использовать силуэтные линии, которые не имеют никакой ассоциативности с твердым телом.
Если у кого есть опыт в создании таких чертежей, поделись пожалуйста.
используй исполнительные наборы
настройки-черчение
задаешь какие тела какими линиями рисовать, включает этот исп.набор в стиле вида
то есть получается, что у тебя этот объект будет рисоваться линиями в независимости от линий основных объектов
Об этом инструменте я не знал, спасибо :)
Но остается проблема с силуэтными линиями. Как я уже писал, некоторые детали нужно изобразить в виде контура, а если это поверхность, то проецируется она иногда довольно коряво :( Есть ли какой инструмент, позволяющий спроецировать поверхность (а не ее грани) на плоскость?
Большие сборки обычно раскидываю на слои. Сборочные единицы, детали (по необходимости) лежат на разных слоях. В конкретных видах можно включать опцию "Видимые в виде - Ctrl-Shift-V" и гасить или отображать требуемые детали (которые лежат на разных слоях). Исполнительные наборы - удобно для заготовки (обрабатываемой детали), показывать её расположение в приспособлении. Вообще лучше бы если показали картинку, что надо конкретно.
Изменено пользователем Dmitry_N
Добрый день
Может перечитать главу "Черчение NX эффективное использование", там много чего интересного
