Всяко-разно
на интересный ролик с изделием, спроектированным в ТФ наткнулся:
ТФ за рубежом:)
10 минут назад, SAPRonOff сказал:
ТФ за рубежом:)
Сильно! :bb:
Или-таки по готовым чертежам:smile:
@Blurp
вот тут хз, это к автору, но судя по видео кто-то у кого "подсмотрел" :)
6 минут назад, SAPRonOff сказал:
Полюбасу Derek Hugger, опубликовавший свой видос в 15-м году и, очевидно, являющийся автором чертежей,  подсмотрел свою идею у пользователя Флекса - Joze Stupar'а в видосе конца 17-го года.
:rolleyes:
11 минуту назад, Blurp сказал:
Значит машина времени все-таки существует. :biggrin:
18 минут назад, SHARit сказал:
Вот эта работа автора тоже хороша....
:blush2::biggrin:
@Blurp  ну тут среди двух видео - вариант очевиден:)
5 минут назад, BSV1 сказал:
и сделана в т-флексе
19 минут назад, SHARit сказал:
эта работа намекает, что работа в некоторых кадах сродни сексу)
1 час назад, SAPRonOff сказал:
Судя по криво сделанным зацеплениям, это скорее всего импортированные 3д из другой кад, просто собрана сборка в ТФ. Ну или автор не умеет делать эвольвенты в ТФ, что маловероятно при такой сборке)
@SilaMusli - да, похоже автор эвольвенту отрезками строил, вместо кривой по формуле:boredom:
39 минут назад, SilaMusli сказал:
37 минут назад, SAPRonOff сказал:
На сайте автора, насколько я понял,продаются чертежи и технология изготовления. Не 3D-модели.
1 час назад, k_v сказал:
... работа в некоторых кадах сродни сексу)
Секс, как известно, приносит удовольствие.
Правда, в некоторых кадах этот секс не всегда приносит радостный результат http://cccp3d.ru/topic/91785-помогите-начертить-пружину/?do=findComment&comment=894817
ЗЫ сейчас @Blurp определит, в каком году это сделано. :smile:
информация по крайней конференции ТопСистем http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=20141 , которая собрала представителей "почти всех крупнейших производственных корпораций России", был кто? :)
Созвездие СÐÐР 2018
@Blurp Че ты всякую шляпу лепишь? Показал бы лучше как правильно с поверхностями работать
Показать содержимое
Hide
Не, @Blurp . Надо что-нибудь замоделить на тему героического хулахупа (ну или хотя бы просто повторить). :smile:
  • SHARit закрепил это тему
