Всяко-разно
наткнулся на интересный видео ролик от поляков, мирное применение ТФ:
  • 4 месяца спустя...
2 часа назад, SAPRonOff сказал:
Всё что БЕСПЛАТНО уже требует внимания)))
1 час назад, Ганстер сказал:
Когда выйдет ТФ-16?
уже тестируем по закрытым бета-тестам:)
по опыту: до официального выхода +/- месяц, где-то сразу после майской конференции.
В 19.04.2018 в 20:06, SAPRonOff сказал:
Открытое бета-тестирование T-FLEX CAD 16
Доработки системы велись по нескольким направлениям:
  • Совершенствование команд черчения
  • Улучшение механизмов параметризации и работы с переменными
  • Новый механизм вариационной параметризации
  • Улучшение средств оформления чертежей
  • Повышение эффективности и упрощение работы с большими сборками
  • Новые инструменты 3D моделирования
  • Проектирование изделий из листового металла
  • Значительно обновлённый редактор переменных с подсветкой синтаксиса
  • Новое приложение «T-FLEX Электротехника» для проектирования электрических систем
  • Поддержка процесса проектирования в среде виртуальной реальности
  • Повышение удобства пользовательского интерфейса
  • другое
7 минут назад, SAPRonOff сказал:
уже бы запилили многострочный редактор кода с питоном каким-нибудь внутри
9 минут назад, SAPRonOff сказал:
что это?
8 минут назад, k_v сказал:
Таки есть с C# на борту http://www.tflexcad.ru/help/cad/15/m_1.htm
10 минут назад, k_v сказал:
что это?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Параметрическое_моделирование
6 минут назад, k_v сказал:
что это?
7 минут назад, k_v сказал:
редактор переменных (из практики) в разы разов проще осваивается рядовыми конструкторами, чего с питоном не наблюдается:) для всего остального Open API, в котором судя по всему тоже были доработки.
Форум понравился, думал часов до 14-ти максимум, и по делам уеду, но нет, сидел до 17-ти и уходить честно говоря не хотел, но он закончился...
10 минут назад, Claus сказал:
... уходить честно говоря не хотел, но он закончился...
И кормили как всегда отлично ...
2 минуты назад, BSV1 сказал:
Это да, хотя в станкине мне было привычнее, но там не было такого кофе брейк. Но главное что там была удобная консультация с сотрудниками компании, не просто на словах, а стояли мониторы, оборудование и т.п.
1 час назад, Claus сказал:
И чего? Прям можно было проконсультироваться, как за одну операцию сделать 3д-путь пересечения двух граней от двух разных тел? Или чисто как вкл/выкл ТФ?
10 минут назад, SilaMusli сказал:
Да, можно было задать вопрос и консультант покажет как это можно сделать или нельзя или вместе с ним это проверить. В порядке очереди но прям толкучки не было.
3 минуты назад, Claus сказал:
Здорово. Реально хорошая тема)
Можно было бы потроллить работников ТС))) Задавая вопросы типа: "А как скруглить угол поверхности?"))))
2 часа назад, SilaMusli сказал:
А смысл? :g:
  • SHARit закрепил это тему
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
